Коды ошибок и предупреждений AgavaSCADA/AgavaPLC
Версия от 11:15, 6 июля 2022; TaushkanovKV (обсуждение | вклад)
| RESULTCODE_SIGNAL_VALUEOUTDATED | 1004 | Значение сигнала устарело |
