Версия от 16:49, 15 июля 2022; TaushkanovKV (обсуждение | вклад)
1 1.2.35-r330 2022-07-15
- Доработано окно "Ошибки". Появилась возможность фильтрации ошибок по типам и просмотр количества ошибок.
2 1.2.35-r328 2022-07-05
- Устранена критическая ошибка копирования вложенного узла типа "Свойство".
3 1.2.35-r327 2022-07-05
4 1.2.34-r325 2022-06-28
5 1.2.34-r310 2022-04-25
6 1.2.34-r304 2022-04-14
7 1.2.34-r301 2022-04-11
8 1.2.34-r300 2022-04-05
9 1.2.33-r295 2022-03-31
10 1.2.33-r289 2022-03-02
11 1.2.33-r286 2022-02-11
12 1.2.33-r283 2022-02-03
13 1.2.32-r277 2022-01-25
14 1.2.31-r251 2021-12-07
