1 1.2.35-r336 2022-08-09
  15. Исправлена критическая ошибка при использовании в графике коннектора БД без источника и выборе отображения описания сигнала.
  17. Устранена критическая ошибка при работе условного изображения с подключенными узлами некорректного типа.
2 1.2.35-r330 2022-07-15
3 1.2.35-r328 2022-07-05
4 1.2.35-r327 2022-07-05
5 1.2.34-r325 2022-06-28
6 1.2.34-r310 2022-04-25
7 1.2.34-r304 2022-04-14
8 1.2.34-r301 2022-04-11
9 1.2.34-r300 2022-04-05
10 1.2.33-r295 2022-03-31
11 1.2.33-r289 2022-03-02
12 1.2.33-r286 2022-02-11
13 1.2.33-r283 2022-02-03
14 1.2.32-r277 2022-01-25
15 1.2.31-r251 2021-12-07
