Коды ошибок и предупреждений AgavaSCADA/AgavaPLC
Обозначение Код Описание
RESULTCODE_NOERROR 0 Нет ошибки
RESULTCODE_TRANSPORT_PACKETTOOSHORT 1 Неожиданный конец пакета
RESULTCODE_TRANSPORT_NOANSWER 2 Нет ответа на запрос
RESULTCODE_TRANSPORT_THREADSTARTERROR 3 Ошибка запуска потока
RESULTCODE_TRANSPORT_MODEUNDEFINED 4 Режим не определен
RESULTCODE_TRANSPORT_CANTBINDSOCKET 5 Ошибка соединения, невозможно связать сокет
RESULTCODE_TRANSPORT_CANTCREATESOCKET 6 Ошибка соединения, невозможно создать сокет
RESULTCODE_TRANSPORT_CANTLISTENSOCKET 7 Невозможно создать сокет
RESULTCODE_TRANSPORT_NOCONNECTION 8 Нет соединения
RESULTCODE_TRANSPORT_CONNECTIONFAILED 9 Соединение установить не удалось
RESULTCODE_TRANSPORT_CANTOPENSERIALPORT 10 Невозможно открыть порт
RESULTCODE_PROTOCOL_UNKNOWNERROR 101 Неизвестная ошибка
RESULTCODE_PROTOCOL_OUTPUTBUFFERINSUFFICIENT 102 Недостаточный размер буфера
RESULTCODE_PROTOCOL_REQUESTNOANSWER 103 Нет ответа на запрос
RESULTCODE_PROTOCOL_REQUESTERROR 104 Ошибка запроса
RESULTCODE_PROTOCOL_BROKENPACKET 105 Пакет разрушен
RESULTCODE_REQUEST_INPROCESS 201 Команда выполняется, ожидайте
RESULTCODE_COMMAND_PARAMETERWRONG 202 Параметр ошибочен
RESULTCODE_NODE_MAXIMUMNODESADDED 301 Добавлено максимальное количество узлов
RESULTCODE_NODE_NONODESADDED 302 Узлы не добавлены
RESULTCODE_NODE_REFERENCESEXISTS 303 Существует ссылка
RESULTCODE_NODE_INSERTIONIMPOSSIBLE 304 Вставка невозможна
RESULTCODE_NODE_NODEEXISTS 305 Существует узел
RESULTCODE_VALUE_WRONGTYPE 401 Неверный тип
RESULTCODE_VALUE_WRONGPARAMETER 402 Неверный параметр
RESULTCODE_VALUE_NOTCHANGED 403 Не изменено
RESULTCODE_SOURCE_WRONGCONFIG 501 Неверная конфигурация
RESULTCODE_SIGNAL_UNINITIALIZED 1001 Сигнал не инициализирован
RESULTCODE_SIGNAL_NOTCALCULATED 1002 Значение сигнала не вычислено
RESULTCODE_SIGNAL_NOSOURCE 1003 Сигнал не имеет источника
RESULTCODE_SIGNAL_VALUEOUTDATED 1004 Значение сигнала устарело
RESULTCODE_SIGNAL_WIREBREAK 1005 Значение сигнала – «Обрыв провода»
RESULTCODE_SIGNAL_OVERLOAD 1006 Значение сигнала – «Перегрузка»
RESULTCODE_SIGNAL_CANTGETVALUE 1007 Невозможно получить значение сигнала
RESULTCODE_ARCHIVER_CANTCREATEDBRECORD 1201 Невозможно создать запись в архиве
RESULTCODE_ARCHIVER_WRONGSIGNALTYPE 1202 Неверный тип сигнала
RESULTCODE_ARCHIVER_SIGNALTYPEERROR 1203 Неверный тип сигнала
RESULTCODE_ARCHIVER_DBERROR 1204 Ошибка БД
RESULTCODE_ARCHIVER_QUERYERROR 1205 Ошибка запроса
RESULTCODE_ARCHIVER_STOPPED 1206 Архиватор остановлен
RESULTCODE_ARCHIVER_NOSPLITFILES 1207 Нет файлов БД
RESULTCODE_CORE_SIGNALNOTFOUND 1301 Сигнал не найден
RESULTCODE_CORE_NOSIGNALSATTACHED 1302 Нет связанных сигналов
RESULTCODE_CORE_CONFIGEMPTYORERROR 1303 Ошибка конфигурации или конфигурация отсутствует
RESULTCODE_CORE_UNKNOWNERROR 1304 Неизвестная ошибка
RESULTCODE_CORE_SYSTEMALREADYRUNNING 1305 Система уже запущена
RESULTCODE_CORE_SYSTEMSTARTERROR 1306 Ошибка запуска системы
RESULTCODE_CORE_WRONGNODETYPE 1307 Неверный тип узла
RESULTCODE_CORE_CONFIGNOTFOUND 1308 Конфигурация не найдена
RESULTCODE_CORE_NODENOTVALID 1309 Узел невалидный
RESULTCODE_CORE_NODENOTFOUND 1310 Узел не найден
RESULTCODE_CORE_NODEHAVECHILD 1311 Узел имеет вложенные узлы
RESULTCODE_CORE_PATHNOTFOUND 1312 Путь не найден
RESULTCODE_CORE_FILEREADERROR 1313 Ошибка чтения файла
RESULTCODE_CORE_FILEWRITEERROR 1314 Ошибка записи файла
RESULTCODE_CORE_NOKEYFOUND 1315 Нет ключа защиты
RESULTCODE_CORE_FILENOTFOUND 1316 Файл не найден
RESULTCODE_CORE_USERNOTFOUND 1317 Пользователь не найден
RESULTCODE_CORE_WRONGPASSWORD 1318 Неверный пароль
RESULTCODE_CORE_NODESTARTERROR 1319 Ошибка запуска узла
RESULTCODE_CORE_NOTENOUGHPRIVS 1320 Недостаточно привилегий
RESULTCODE_CORE_LINKNOTFOUND 1321 Ссылка не найдена
RESULTCODE_CORE_STATIONNOTFOUND 1322 Станция не найдена
RESULTCODE_LOGGER_STORAGENOTOPENED 1402 Хранилище не открыто
RESULTCODE_LOGGER_EVENTSTORINGERROR 1403 Ошибка сохранения события
RESULTCODE_LOGGER_EVENTLEVELWRONG 1404 Неверный уровень журнала
RESULTCODE_LOGGER_NOSPLITFILES 1405 Нет файлов БД
RESULTCODE_LOGGER_CANTINITMODEM 1406 Не удалось инициализировать модем
RESULTCODE_LOGGER_STORINGIMPOSSIBLE 1407 Сохранение невозможно
RESULTCODE_LOGGER_STORINGFAILED 1408 Сохранение не удалось
RESULTCODE_SCRIPTENGINE_INITERROR 1501 Ошибка инициализации
RESULTCODE_SCRIPTENGINE_EXECPREPAREERROR 1502 Ошибка подготовки скрипта
RESULTCODE_SCRIPTENGINE_COMPILEERROR 1503 Ошибка компиляции скрипта
RESULTCODE_SCRIPTENGINE_EXECERROR 1504 Ошибка выполнения скрипта
RESULTCODE_WIDGET_WRONGSOURCESCOUNT 2001 Неверное количество источников
