Версия от 16:03, 16 сентября 2022; ErmanGZ (обсуждение | вклад) (Убрал раздел "Калибровка")
1 Описание изделия
Внешний вид измерителей
Таблица 1
Функция 100.1 100Д 100И
Таблица 2
Класс точности 1,0
Перегрузка, % 150
Напряжение питания, В 24
ГОСТ Р 52931
Группа V2 Группа L3 Группа V2
1.4 Характеристики АДТ-100.1
Таблица 3
1.5 Характеристики и варианты исполнения АДТ-100Д
Таблица 4
Выходной ток 4–20 мА Есть
Габаритные размеры (В × Ш × Г), мм 220 × 109 × 90 220 × 109 × 120
Таблица 5
Краткое обозначение Диапазон измерений разности давления Предельно допустимое рабочее избыточное давление, МП
АДТ-100Д.Х-6.3К 0–6,3 кПа 16
АДТ-100Д.Х-16К 0–16 кПа 16
АДТ-100Д.Х-25К 0–25 кПа 16
АДТ-100Д.Х-40К 0–40 кПа 16
АДТ-100Д.Х-100К 0–100 кПа 25
АДТ-100Д.Х-160К 0–160 кПа 25
1.6 Характеристики и варианты исполнения АДТ-100И
Таблица 6
Таблица 7
2)   АДТ-100Д.2 – 6.3 кПа – 16 МПа – БКН 3-11 ТУ26.51.52-020-12334427-2021– измеритель разности давлений с диапазоном измерений от 0 до 6,3 кПа
3)   АДТ-100И.3 – 1.0 МПа ТУ26.51.52-020-12334427-2021 – измеритель избыточного давления с верхней границей диапазона измерений 1 МПа, дисплей, цифровой интерфейс – Ethernet.
1.7 Устройство и работа
В варианте с выходом RS-485, кроме разъема X1, установлен дополнительный разъем X2. На передней панели прибора установлены светодиоды, которые отображают состояние сигналов: «RXD» – прием данных и «TXD» – передача данных.
В измерителях АДТ-100Д и АДТ-100И используется два режима индикации: цифровой и графический. В цифровом режиме дополнительно предусмотрено отображение давления в виде горизонтальной шкалы с индикацией уставки, выделение цветом зон низкого, высокого и рабочего давления.
1.9 Упаковка
2 Использование по назначению
Таблица 8
№ Рисунок Исполнение Схема
2.4.1.1 Меню основного экрана
АРХИВ, ЦИФРА, ГРАФИК, НАСТР.
НАЗАД, ВПЕРЕД, ВЫХОД.
Таблица 9
ОСНОВНОЙ ЭКРАН
Навигация по меню
ВРЕМЯ, ЦИФРА, ГРАФИК, ВЫХОД.
Назначение кнопок:
Таблица 10
НАСТРОЙКИ ПРИБОРА
п/п
1 ВРЕМЯ ЧАС Установка часов
МИН Установка минут
ЧИСЛО Установка даты
МЕСЯЦ Установка месяца
ГОД Установка года
измеряемое датчиком
3 секунд – переход в меню
Рис. 3 – Меню настройки интерфейсов
Навигация по меню
СБРОС, RS-485, ETH, ВЫХОД.
Таблица 11
п/п
Шлюз По умолчанию 192.168.0.1
* – Доступно только для варианта исполнения АДТ-100Д
Таблица 12
Время
1                 ЧАС 0–23 -
2                 МИН 0–59 -
4                 МЕС 0–12 -
5                 ГОД 2020– -
датчика
Настройка графика
датчика
3 Комплектность
Таблица 13
Таблица 14
№. Исполнения
АДТ-100.1 АДТ-100И.1
(100Д.1)
АДТ-100И.2
(100Д.2)
АДТ-100И.3
(100Д.3)
АДТ-100И.4
(100Д.4)
Кол-во 1 1 2 2 3
YT-RJ45-JSX-17-001
[ГЭ1]
[ГЭ1]Исправить
4 Калибровка измерителя
5 Методика измерений
6 Хранение
7 Транспортирование
8 Утилизация
9 Ремонт
А1
Рис. А5
Рис. А5 – Схема подключение цепей RS-485 с экранированием
Таблица 15
по умолч.
Атрибут
2 Состояние прибора: USHORT
Бит Значение
0 Аппаратная ошибка
1 Ошибка внутренней памяти
2 Ошибка внутренней шины
3 Неправильная команда
4 Ошибка EEPROM
5 Ошибка LCD
6 Ошибка ADC
R/W
2 – АДТ-100
R
Код 0x03 0x04 0x05 0x06
Знач. 1200 2400 4800 9600
Код 0x07 0x08 0x09 0x0A
Бит 5 – не используется
Биты 7:6
00: no parity, 1 stop bit
01: no parity, 2 stop bits
10: even parity, 1 stop bit
11: odd parity, 1 stop bit
6 R
1 – кг/см2;
2 – Bar.
R
