Контроллер диспетчеризации АГАВА УПД-30
Контроллер диспетчеризации АГАВА УПД-30 (АГАВА 6432.30 УПД) предназначен для сбора, регистрации и передачи технологических параметров объекта в диспетчерский центр.
Устройства, с которых считываются параметры объекта, подключаются к портам RS-485 (до четырех портов, до 32 устройств на порт), RS-232 и Ethernet.
Передача собранных данных в диспетчерский центр ведется через интерфейс Ethernet или по GPRS-модему, подключенному к порту RS-232.
1 Отличительные особенности
- Возможность передачи данных в несколько ДЦ одновременно или поочередно.
2 Программное обеспечение
3 Технические характеристики
| Общие сведения | |
| Ресурсы | |
| Интерфейсы | |
| Дискретные входы | |
| Программные ресурсы | |
