Контроллер диспетчеризации АГАВА УПД-30
Контроллер диспетчеризации АГАВА УПД-30 (АГАВА 6432.30 УПД) предназначен для сбора, регистрации и передачи технологических параметров объекта в диспетчерский центр.
Устройства, с которых считываются параметры объекта, подключаются к портам RS-485 (до четырех портов, до 32 устройств на порт), RS-232 и Ethernet.
Передача собранных данных в диспетчерский центр ведется через интерфейс Ethernet или по GPRS-модему, подключенному к порту RS-232. Для приема данных от контроллера в диспетчерском центре используется персональный компьютер с AgavaSCADA, или другой SCADA-системой, дополненной OPC-сервером AgavaOP-Modbus. При использовании AgavaSCADA OPC-сервер не требуется, так как AgavaSCADA имеет встроенную поддержку протокола УПД.
Контроллер АГАВА УПД-30 является полной функциональной заменой снятого с производства контроллера АГАВА АГАВА 6432.20 УПД.
1 Отличительные особенности
4 Технические характеристики
Общие сведения | |
Конструктивное исполнение | Крепление на DIN-рейку |
Габаритные размеры | 224 × 125 × 60 мм |
Напряжение питания | 90 – 265 В переменного или постоянного тока.
Потребляемая мощность | 7 Вт |
Индикация передней панели | Графический LCD индикатор с RGB-подсветкой 128 × 64 (диагональ 62 мм).
Звуковая сигнализация | Встроенный пьезоэлектрический зуммер |
Органы управления | Клавиатура 20 клавиш |
Ресурсы | |
Микроконтроллер | 32-разрядный, 600 МГц на базе ядра ARM7 |
Объем оперативной памяти | 256 Мб |
Объем FLASH-памяти программ | 128 Мб |
Объем памяти SD-карты (хранение программ и данных пользователя) | До 32 Гб, тип карты – SD либо microSD |
Объем энергонезависимого ОЗУ | 8 Кб |
Интерфейсы | |
RS-485 | Гальваническая развязка, скорость до 921.6 Кб/с – 4 шт. |
RS-232 | Линии управления модемом, скорость до 921.6 Кб/с – 1 шт. |
Ethernet | Гальваническая развязка, 10/100 Мб/с – 1 шт. |
USB 2.0 | 1.5 и 12 Мб/с, Host – 1 шт., Device – 1 шт. |
Дискретные входы | |
Датчик сети переменного тока | Гальваническая развязка, Uвх ~220В – 1 шт. |
Программные ресурсы | |
Операционная система | Linux, ядро 4.4 |
Встроенные сервисы | FTP-сервер, Telnet-сервер, DNS-клиент, DHCP-клиент, USB mass storage device |
