Системная утилита ПК-30
Программное обеспечение «Системная утилита» предназначено для контроллера АГАВА ПК-30 и других контроллеров, созданных на его основе.
  • отображение наименования аппаратной платформы, версии корневой файловой системы ОС Linux (Rootfs), версии системной утилиты;
Все функциональные возможности системной утилиты представлены в древовидном меню.
Вход в системную утилиту возможен при загрузке контроллера во время отображения на экране приглашения "Нажмите 0 для входа в утилиту". После запуска утилиты необходимо ввести пароль. Пароль по умолчанию - "111111".
Структура экранов и меню системной утилиты
После ввода корректного пароля на экране контроллера будет отображено меню.
2.1 Меню "Настройки"
В данном меню осуществляется настройка системных параметров контроллера:
  • время и дата;
  • сетевые параметры;
  • управление службами.
2.1.1 Меню «Дата и время»
Меню предназначено для просмотра и изменения даты и времени контроллера, а так же для управления службой синхронизации времени.
По умолчанию в контроллере включена автоматическая синхронизация времени. Без отключения синхронизации времени возможно изменить только часовой пояс.
2.1.2 Меню "Параметры Ethernet"
Меню предназначено для изменений параметров подключения по Ethernet.
2.1.3 Меню "Обновление"
2.1.4 Пункт "Обновление программы".
Пункт предназначен для обновления прикладной программы и настроек.
Обновление программы и настроек производится из архивов формата zip. Для обновления необходимо выполнить действия в указанном порядке:
  1. Активируйте пункт "Обновление программы".
  2. После отображения на экране приглашения подключите USB накопитель с архивом, содержащим обновление.
  3. Нажмите кнопку «ВВОД» на клавиатуре контроллера. На экране контроллера будет отображено содержимое выбранного архива и запрос на подтверждение обновления.
  4. Нажмите кнопку «ВВОД» на клавиатуре контроллера для начала обновления или «МЕНЮ» для отмены.
  5. Дождитесь окончания загрузки файла и обновления проекта.
2.2 Меню "Сервис"
2.3 Меню "О программе"
Пункт предназначен для отображения основных параметров контроллера:
  • версия системной утилиты;
  • обозначение аппаратной платформы;
  • версия ОС Linux (Rootfs).
2.4 Пункт "Перезагрузка"
Данный пункт меню позволяет выполнить перезагрузку контроллера. Для выполнения перезагрузки необходимо подтвердить действие в появившемся окне.
2.5 2.2.3 Вкладка «Безопасность»
2.5.1 2.2.4 Вкладка «Управление службами»
  • «Разблокирована». Вы можете заблокировать службу. Это действие аналогично отключению, однако исключает возможность ручного запуска. При полном отключении службы рекомендуется выполнять именно это действие.
  • «Запущена». Вы можете остановить службу, то есть прекратить выполнение уже запущенных процессов службы. При этом сохраняется возможность ее последующего запуска (как ручного, так и автоматического) при загрузке системы.
  • «Включена». Вы можете отключить службу, то есть отсоединить ее от всех триггеров активации. В результате служба не будет автоматически запускаться при загрузке системы. Но при этом сохраняется возможность ручного запуска службы.
