Системная утилита ПК-30
Программное обеспечение «Системная утилита» предназначено для контроллера АГАВА ПК-30 и других контроллеров, созданных на его основе.
- отображение наименования аппаратной платформы, версии корневой файловой системы ОС Linux (Rootfs), версии системной утилиты;
Все функциональные возможности системной утилиты сгруппированы и предоставляются пользователю в древовидном меню.
Вход в системную утилиту возможен при загрузке контроллера во время отображения на экране приглашения "Нажмите 0 для входа в утилиту". После запуска утилиты необходимо ввести пароль. Пароль по умолчанию - "111111".
После ввода корректного пароля на экране контроллера будет отображено меню.
Взаимодействие с меню осуществляется с помощью кнопок встроенной клавиатуры:
- «ВВОД» - вход в подменю или начало редактирования параметра в выбранном пункте меню.
- «МЕНЮ» - выход из подменю или выход из режима редактирования параметра.
- Цифровые кнопки «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «0» - ввод числового значения при редактировании параметра.
- «↑» («ВВЕРХ») - выбор предыдущего пункта в меню или изменение значения параметра на -1 при редактировании.
- «↓» («ВНИЗ») - выбор следующего пункта в меню или изменение значения параметра на +1 при редактировании.
- «ᐅ» («ПУСК») - нет действия.
- «ם» («СТОП») - сброс значения параметра на минимальное при редактировании.
2.1 Меню «Настройки»
В данном меню осуществляется настройка системных параметров контроллера:
- управление службами;
- время и дата;
- сетевые параметры;
2.1.1 Меню «Дата и время»
Меню предназначено для просмотра и изменения даты и времени контроллера, а так же для управления службой синхронизации времени. По умолчанию автоматическая синхронизация времени включена.
Меню содержит пункты:
- «Дата». Пункт позволяет настроить текущую дату.
- «Время». Пункт позволяет настроить текущее время.
- «Пояс». Пункт позволяет выбрать часовой пояс, задающий смещение относительно гринвичского времени.
- «Синхронизация с Internet». Пункт позволяет включать и выключать синхронизацию времени контроллера с серверами в сети Internet.
2.1.2 Меню «Параметры Ethernet»
Меню предназначено для изменения параметров подключения контроллера к сети по интерфейсу Ethernet.
- «DHCP» - служба автоматического получения настроек Ethernet. Варианты настройки: «ВКЛ» - включает службу, «ОТКЛ» - отключает службу. После отключения службы возможно задание статических настроек в пунктах «IP-адрес», «Длина маски», «Шлюз».
- «IP-адрес» - Пункт позволяет настроить IP-адрес контроллера.
- «Длина маски» - Пункт позволяет задать длину сетевой маски в битах. Например, длина маски "255.255.0.0" - 16 бит, длина маски "255.255.128.0" - 17 бит, "255.255.192.0" - 18 бит, и т. д. Длина наиболее часто используемой маски "255.255.255.0" - 24 бита.
- «Шлюз» - Пункт позволяет настроить шлюз по умолчанию для работы в сети Ethernet.
- «Сохранить». После внесения изменений в настройки необходимо вызвать данный пункт для сохранения изменений.
2.1.3 Меню «Службы»
Данное меню предназначено для управления системными службами контроллера и их параметрами.
- «sshd» - служба для удаленного подключения к контроллеру по протоколу ssh. Варианты настройки: «eth+usb» - служба допускает подключение к контроллеру по всем доступным интерфейсам (USB, Ethernet, PPP). Вариант «usb» - служба допускает подключение к контроллеру только с помощью USB кабеля.
- «getty@ttyS0» - служба системной консоли на интерфейсе RS-232. Варианты настройки: «ВКЛ» - включает службу, «ОТКЛ» - отключает службу.
- «pppd» - служба для подключения к сети интернет с помощью GPRS-модема. Варианты настройки: «ВКЛ» - включает службу, "ОТКЛ» - отключает службу.
- «Провайдер» - пункт для выбора файла настроек для службы pppd. Варианты настройки: «default», «motiv», «megafon».
2.2 Меню «Обновление»
2.2.1 Пункт «Обновление программы»
Пункт предназначен для обновления прикладной программы и настроек.
Обновление программы и настроек производится из архивов формата zip. Для обновления необходимо выполнить действия в указанном порядке:
- Активируйте пункт "Обновление программы".
- После отображения на экране приглашения подключите USB накопитель с архивом, содержащим обновление.
- Нажмите кнопку «ВВОД» на клавиатуре контроллера. На экране контроллера будет отображено содержимое выбранного архива и запрос на подтверждение обновления.
- Нажмите кнопку «ВВОД» на клавиатуре контроллера для начала обновления или «МЕНЮ» для отмены.
2.3 Меню «Сервис»
2.3.1 Пункт «Подготовка /opt»
Данный пункт меню предназначен для подготовки раздела /opt к использованию. В данном разделе хранится прикладное программное обеспечение и в случае разрушения раздела его необходимо заново подготовить к использованию.
После вызова данного пункта начало процедуры подготовки необходимо подтвердить кнопкой «ВВОД». После подтверждения будет произведено форматирование раздела и его подготовка к использованию.
После завершения подготовки можно приступить к установке прикладного программного обеспечения (см. раздел [[)
2.4 Пункт «О программе»
Пункт предназначен для отображения основных параметров контроллера:
- версия системной утилиты;
- обозначение аппаратной платформы;
- версия ОС Linux (Rootfs).
2.5 Пункт «Перезагрузка»
Данный пункт меню позволяет выполнить перезагрузку контроллера. Для выполнения перезагрузки необходимо подтвердить действие в появившемся окне.
