Подключение контроллеров АГАВА к сети Internet
Версия от 17:17, 7 апреля 2023; TaushkanovKV (обсуждение | вклад)
1 Подключение контроллеров АГАВА с операционной системой Linux к сети Internet
Все контроллеры АГАВА, работающие под операционной системой Linux, позволяют устанавливать соединение с сетью Internet при помощи встроенной службы pppd.
Для установления соединения необходимо выполнить настройку этой службы, это можно выполнить с помощью встроенной в контроллер системной утилиты или "вручную".
1.1 Настройка подключения "вручную"
Если контроллер не позволяет настроить подключение через системную утилиту или встроенное меню, то настройку можно выполнить вручную. Для этого необходимо:
- Подключить внешний GPRS модем к порту RS-232 контроллера соответствующим кабелем.
- Отключить в контроллере службу getty, если она была включена.
- Запустить в контроллере службу ppp@provider: systemctl start ppp@provider. После подачи команды служба запустится и будет пытаться установить соединение с провайдером. Журнал работы службы сохраняется в файле /var/log/messages.
- Настройки подключения (точка доступа, логин и пароль) хранятся в файлах /etc/ppp/peers/*.provider. На текущий используемый указывает символическая ссылка /etc/ppp/peers/provider, по умолчанию - default.provider. При необходимости изменения настроек подключения это можно сделать двумя способами:
- Путем редактирования файла /etc/ppp/peers/default.provider.
- Путем изменения символической ссылки /etc/ppp/peers/provider так, чтобы она указывала на файл с подходящими настройками.
