Измеритель давления АДТ-100
Приборы АДТ-100И и АДТ-100Д – интеллектуальные IoT измерители давления, которые предназначены для:
- с интерфейсом RS-485;
- с интерфейсом Ethernet;
- с интерфейсами RS-485 и Ethernet.
1 Документация
| Параметры и функции | АДТ-100.И | АДТ-100.Д |
| Класс точности | 1,0 | |
| Степень защиты корпуса | IP65 – для исполнений 1 и 2
IP62 – для исполнений 3 и 4 | |
| Диапазон выходного токового сигнала, мА | 4–20 | |
| Скорость передачи данных по RS-485, бит/с | 1200–115200 | |
| Тип интерфейса Ethernet | 10BASE-T | |
| Напряжение питания, В | 24 | |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 1,5 | |
| Температура окружающей среды, °С | -10…+55 | |
| Габаритные размеры (без ответных частей разъемов), мм | 160 × 109 × 75 | 220 × 109 × 95 |
| Масса не более, кг | 0,45 | 2,5 |
- обеспечивают возможность синхронизации системного времени через NTP сервер;
- АДТ-100И.1 (IP65, 4–20 мА)
| Параметры и функции | Значение |
| Верхняя граница диапазона измерения, МПа | 0.04; 0.06; 0.1; 0.25; 0.4; 0.6; 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.0; 10.0; 16.0; 25.0 |
| Тип присоединительной резьбы | М20×1,5 |
4 АДТ-100.Д – интеллектуальный IoT измеритель разности давлений
Приборы АДТ-100Д – измерители разности давлений жидкостей, газов и пара с токовым (4–20 мА) и цифровыми выходами RS-485 и Ethernet.
- 100Д.1 (IP65, 4–20 мА)
- 100Д.2 (IP65,4–20 мА, RS-485)
- 100Д.3 (IP62, 4–20 мА, Ethernet)
- 100Д.4 (IP62, 4–20 мА, RS-485, Ethernet)
4.2 Технические характеристики измерителя АДТ-100.Д
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
диапазона (кПа) |
Макс. значение
диапазона (кПа) |
Заводская
настройка (кПа) |
Предельно допопустимое
избыточное давление, МПа |
| АДТ-100Д.Х-6,3 (4 – 10 кПа) | 4 | 10 | 6,3 | 16 |
| АДТ-100Д.Х-12,5 (10 – 16 кПа) | 10 | 16 | 12,5 | 16 |
| АДТ-100Д.Х-25 (16 – 40 кПа) | 16 | 40 | 25 | 16 |
| АДТ-100Д.Х-63 (40 – 100 кПа) | 40 | 100 | 63 | 16 / 25* |
| АДТ-100Д.Х-125 (100 – 160 кПа) | 100 | 160 | 125 | 25 |
