1 Описание изделия
| Класс точности | 1,0 | |||
| Перегрузка, % | 150 | |||
ГОСТ Р 52931 |
1.4 Характеристики АДТ-100.1
1.5 Характеристики и варианты исполнения АДТ-100Д
| Габаритные размеры (В × Ш × Г), мм | 220 × 109 × 90 | 220 × 109 × 120 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
диапазона (кПа) |
Макс. значение
диапазона (кПа) |
Заводская
настройка (кПа) |
Предельно доп.
избыточное давление, МПа |
| АДТ-100Д.Х-6,3 (4 – 10 кПа) | 4 | 10 | 6,3 | 16 |
| АДТ-100Д.Х-12,5 (10 – 16 кПа) | 10 | 16 | 12,5 | 16 |
| АДТ-100Д.Х-25 (16 – 40 кПа) | 16 | 40 | 25 | 16 |
| АДТ-100Д.Х-63 (40 – 100 кПа) | 40 | 100 | 63 | 25 |
| АДТ-100Д.Х-125 (100 – 160 кПа) | 100 | 160 | 125 | 25 |
1.6 Характеристики и варианты исполнения АДТ-100И
1.6; 2.5; 4.0; 6.0; 10.0; 16.0; 25.0 |
1) АДТ-100.1 – 1.0 МПа ТУ26.51.52-020-12334427-2021 – измеритель избыточного давления с диапазоном измерений от 0 до 1 МПа;
2) АДТ-100Д.2 – 6.3 кПа – 16 МПа – БКН 3-11 ТУ26.51.52-020-12334427-2021– измеритель разности давлений с диапазоном измерений от 0 до 6,3 кПа
3) АДТ-100И.3 – 1.0 МПа ТУ26.51.52-020-12334427-2021 – измеритель избыточного давления с верхней границей диапазона измерений 1 МПа, дисплей, цифровой интерфейс – Ethernet.
1.7 Устройство и работа
В варианте с выходом RS-485, кроме разъема X1, установлен дополнительный разъем X2. На передней панели прибора установлены светодиоды, которые отображают состояние сигналов: «RXD» – прием данных и «TXD» – передача данных.
В измерителях АДТ-100Д и АДТ-100И используется два режима индикации: цифровой и графический. В цифровом режиме дополнительно предусмотрено отображение давления в виде горизонтальной шкалы с индикацией уставки, выделение цветом зон низкого, высокого и рабочего давления.
1.9 Упаковка
2 Использование по назначению
- Не допускается эксплуатация приборов в системах, давление в которых может превышать верхние пределы измерений более чем на 200 %. В случае превышения максимального измеряемого давления на 20%, на экране прибора отображается значение 88888. Дальнейшее измерение давления невозможно.
Температура измеряемой среды в рабочей полости датчика не должна превышать значений, указанных в табл. 2. Для снижения температуры измеряемой среды на входе в датчик его устанавливают на соединительной линии, длина которой для датчика АДТ-100Д рекомендуется не менее 3 м, а для АДТ-100.1 и АДТ-100И – не менее 0,5 м. Указанные длины являются ориентировочными, зависят от температуры среды, диаметра и материала соединительной линии и могут быть уменьшены.
2.4.1.1 Меню основного экрана
АРХИВ, ЦИФРА, ГРАФИК, НАСТР.
НАЗАД, ВПЕРЕД, ВЫХОД.
| ОСНОВНОЙ ЭКРАН | ||||
Навигация по меню
ВРЕМЯ, ЦИФРА, ГРАФИК, ВЫХОД.
Назначение кнопок:
| НАСТРОЙКИ ПРИБОРА | ||||
п/п |
| МИН | Установка минут | |||
| ГОД | Установка года | |||
Навигация по меню
СБРОС, RS-485, ETH, ВЫХОД.
| ИНТЕРФЕЙСЫ И ДОП. ФУНКЦИИ | ||||
п/п |
| Тест токового выхода | Позволяет выполнить проверку токового выхода в фиксированных значениях. | |||
| * – Доступно только для варианта исполнения АДТ-100Д
** Функция корня извлечения при этом отключается автоматически. | ||||
| Время | ||||
| 1 | ЧАС | 0–23 | - | |
| 2 | МИН | 0–59 | - | |
| 3 | ЧИСЛО | 0–31 | - | |
| 4 | МЕС | 0–12 | - | |
| 5 | ГОД | 2020– | - | |
датчика |
| Настройка графика | ||||
датчика |
3 Комплектность
| БКН 3-11 | Клапанный блок | АДТ-100Д | 1 |
| АГСФ.408838.001ПС | Паспорт на клапанный блок | АДТ-100Д | 1 |
| №. | Исполнения | ||||
| АДТ-100.1 | АДТ-100И.1
(100Д.1) |
АДТ-100И.2
(100Д.2) |
АДТ-100И.3
(100Д.3) |
АДТ-100И.4
(100Д.4) | |
| Кол-во | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Тип | GDM3011 | GDM3011 | GDM3011 | GDM3011 | GDM3011 |
| GDS307 | YT-RJ45-JSX-17-001 | GDS307 | |||
| YT-RJ45-JSX-17-001 | |||||
[ГЭ1]
[ГЭ1]Исправить
4 Калибровка измерителя
5 Методика измерений
6 Хранение
7 Транспортирование
8 Утилизация
9 Ремонт
по умолч. |
R/W | |||||||||||||||||||||
2 – АДТ-100 |
1 – кг/см2; 2 – Bar. |
R |
