Руководство по эксплуатации АГАВА МВВ-40
Протоколы обмена – MODBUS RTU (см. Приложение 1) и MODBUS TCP (см. Приложение 1).
АГАВА МВВ-40. Х (YY-ZZ-…),
- ENI – субмодуль энкодера.
| Общие сведения | |
4 Базовый блок
На рисунках 4-1 и 4-2 приведены схемы подключения внешних устройств (блоков питания, линий RS-485 и Ethernet) к базовой плате блока. Схемы подключения субмодулей приведены в разделе 5.
2. Для установки настроек МВВ в заводские значения предназначен джампер XS4 (см. п.3).
4.2 Субмодули расширения
4.2.1 Типы субмодулей
Напряжение: 0–10 В |
Погрешность измерения 0.5 % |
| AIO | 2 входа
2 выхода |
Точность 0.5 % |
Точность 0.25 % |
Точность 0.5 % | ||
4.2.2 Субмодуль аналоговых входов AI
4.2.2.1 Технические характеристики субмодуля
| Число входных каналов | 4 |
4.2.2.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
| 2 | Общий* | |
| 3 | Аналоговый вход 2 | |
| 2 | Общий* | |
| 3 | Аналоговый вход 4 |
4.2.3 Субмодуль аналоговых входов / выходов AIO
4.2.3.1 Технические характеристики субмодуля
| Число входных каналов | 2 |
4.2.3.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
| 2 | Аналоговый вход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 4 | Аналоговый выход 1 | |
| 5 | Аналоговый выход 2 | |
| 6 | Общий* |
4.2.4 Субмодуль измерения температуры TMP
4.2.4.1 Технические характеристики субмодуля
4.2.4.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
4.2.5 Субмодуль измерения температуры TMP4
4.2.5.1 Технические характеристики субмодуля
4.2.5.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
4.2.6 Субмодуль измерения температуры TMP4L
4.2.6.1 Технические характеристики субмодуля
4.2.6.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
4.2.7 Субмодуль измерения температуры и углеродного потенциала TMС
4.2.7.1 Технические характеристики субмодуля
4.2.7.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
4.2.8 Субмодуль дискретных входов DI
4.2.8.1 Технические характеристики субмодуля
| Число счетных каналов | 2 |
4.2.8.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
| 2 | Дискретный вход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 2 | Дискретный вход 4 | |
| 3 | Общий* |
4.2.9 Субмодуль дискретных входов DI6
4.2.9.1 Технические характеристики субмодуля дискретных входов DI6:
| Число входных каналов | 6 |
4.2.9.2 Назначение контактов разъемов субмодуля дискретных входов DI6:
| X1 | 4 | Общий* |
| X2 | 4 | Общий* |
4.2.10 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO
4.2.10.1 Технические характеристики субмодуля
4.2.10.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
| 2 | Дискретный выход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 2 | Дискретный выход 4 | |
| 3 | Общий* |
4.2.11 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6
4.2.11.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6
4.2.11.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6
| 3 | Дискретный выход 3 | |
| 3 | Дискретный выход 6 | |
| 4 | Общий |
4.2.12 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6L
4.2.12.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6L
4.2.12.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6L
| 2 | Дискретный выход 5 | |
| 4 | Общий |
4.2.13 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM
4.2.13.1 Технические характеристики субмодуля
4.2.13.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
| 2 | Общий выхода 1 | |
| 3 | Общий выхода 1 | |
| 2 | Общий выхода 2 | |
| 3 | Общий выхода 2 |
4.2.14 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM3
4.2.14.1 Технические характеристики субмодуля
4.2.14.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
| 2 | Общий выхода 3 | |
| 3 | Общий выхода 3 |
4.2.15 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R
4.2.15.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
4.2.16 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R4
240 30 |
4.2.16.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
4.2.17 Субмодуль энкодера ENI
| Число энкодеров | 2 |
| Режимы счета | x1, x2, x4 |
4.2.17.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI
| 4 | Общий |
4.2.18 Субмодуль интерфейсов RS-485
4.2.18.1 Терминирование линии
4.2.18.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
| Число каналов | 2 |
| 3 | Канал 1. Дренаж | |
| 4 | Заземление | |
| 3 | Канал 2. Дренаж |
4.2.19 Субмодуль интерфейсов CAN
Субмодуль интерфейсов CAN предназначен для коммуникации прибора по линиям связи CAN. Субмодуль состоит из двух независимых каналов CAN с групповой гальванической изоляцией.В составе прибора ПК-60 может быть использован только 1-й канал.
4.2.19.1 Терминирование линии
4.2.19.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
| Число каналов | 2 (В составе прибора ПК-60 может быть использован только 1-й канал.) |
| Число узлов, макс. | 30 |
| 3 | Канал 1. Общий CAN | |
| 3 | Канал 2. Общий CAN |
4.2.20 Субмодуль модема GPRS
- прием и передача SMS.
4.2.20.1 Работа модема
4.2.20.2 Технические характеристики и схема подключения
1 (DCS1800/PCS1900) |
передача до 42800 бит/с |
не более |
175 мА |
| X1 | 1 | ON/OFF |
| 2 | Общий |
