Руководство по эксплуатации АГАВА МВВ-40
Протоколы обмена – MODBUS RTU (см. Приложение 1) и MODBUS TCP (см. Приложение 1).
АГАВА МВВ-40. Х (YY-ZZ-…),
  • AI – модуль аналоговых входов;
  • AIO – модуль аналоговых входов/выходов;
  • TMP – модуль измерения температуры;
  • DI – модуль дискретных входов;
  • DO – модуль дискретных выходов типа «открытый коллектор»;
  • SIM – модуль дискретных выходов типа «симистор»;
  • R – модуль дискретных выходов типа «реле»;
  • ENI – субмодуль энкодера.
Влажность воздуха Верхний предел относительной влажности воздуха  80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги
Рисунок 3‑1 Габаритные размеры АГАВА МВВ-40
4 Базовый блок
Рисунок 4‑1 Схема подключения блока питания
На рисунках 4-1 и 4-2 приведены схемы подключения внешних устройств (блоков питания, линий RS-485 и Ethernet) к базовой плате блока. Схемы подключения субмодулей приведены в разделе 5.
Рисунок 4-2 Схема подключения линии RS-485 к каналу 1 (Y2) (без дренажного провода)
2. Для установки настроек МВВ в заводские значения предназначен джампер XS4 (см. п.3).
5 Модули расширения
5.1 Типы субмодулей
Погрешность измерения 0.5 %
AIO 2 входа
2 выхода
Pt100, Pt1000, 50M, 100M.
Точность 0.5 %
DO6 6 выходов Открытый коллектор Групповая опторазвязка
Интерфейсные субмодули
485 2 канала 2 × RS-485 Может быть установлен только один субмодуль.
допускается
допускается
5.5 Субмодуль дискретных входов DI
5.6 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO
5.7 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6
5.7.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6
5.7.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6
5.8 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM
5.9 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R
5.9.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
5.10 Субмодуль энкодера ENI
5.10.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI
