Протокол обмена МВВ-40
1 Параметры порта
Для варианта RS-485:
- адрес – 1;
- скорость - 115200 бит/с;
- число бит – 8;
- четность – нет;
- кол-во стоп-бит - 1.
Для варианта Ethernet:
- IP-адрес – 192.168.10.130;
- маска сети – 255.255.255.0;
- шлюз – 192.168.10.10.
1) 0x01 Read coils / Чтение состояния дискретных выходов;
2) 0x02 Read Discrete Inputs / Чтение состояния дискретных входов;
3) 0x03 Read Holding Registers / Чтение выходных регистров;
4) 0x04 Read Input Registers / Чтение входных регистров;
5) 0x05 Write Single Coil / Запись состояния дискретного выхода;
6) 0x06 Write Single Register / Запись регистра;
7) 0x0F Write Multiple Coils / Запись состояния нескольких дискретных выходов;
8) 0x10 Write Multiple Registers / Запись нескольких регистров.
2.1 Дискретные входы
Номер входа | Адрес бита | Дискретный вход модуля |
1 | 0 | Первый входной дискретный канал первого по порядку дискретного субмодуля |
2 | 1 | Второй входной дискретный канал первого по порядку дискретного субмодуля |
N | 0x0n | Последний входной дискретный канал последнего по порядку дискретного субмодуля |
Адрес рег. | Имя | Назначение | Диапазон | Атрибут |
200 | CNT1 | Первый дискретный канал первого по порядку входного дискретного субмодуля | 0 - 65535 | R/W |
201 | CNT2 | Второй дискретный канал первого по порядку входного дискретного субмодуля | ||
N | CNTn | Последний дискретный канал последнего по порядку входного дискретного субмодуля |
2.2 Аналоговые входы
10000 | PDIN1 | Упакованные значения входных дискретных каналов. | 0-0xFFFF | R |
10001 | PDIN2 | |||
10002 | PDIN3 | |||
10003 | PDIN4 | |||
10004 | AIN1 | Первый входной аналоговый канал первого по порядку аналогового субмодуля. | См.
табл.4 | |
10005 | AIN2 | Второй входной аналоговый канал первого по порядку аналогового субмодуля. | ||
1000+n | AINn | Последний входной аналоговый канал последнего по порядку аналогового субмодуля. |
Тип сигнала | Диапазон | Дискретность |
Напряжение 0–10 В | 0 – 1000 | 0,01 В |
Ток 0–20 мА | 0 – 2000 | 0,001 мА |
Милливольты
(для термопар) |
-32768– 32767 | 0,01 мВ |
Сопротивление
(для термосопротивления) |
0 – 65535 | 0,01 Ом |
Значение | Номер регистра | значение | Формат |
0000 000116 | 0000 | 000116 | INT32 |
0001 | 000016 | ||
4292 000016 | 0000 | 000016 | FLOAT32 |
0001 | 429216 | ||
123416 | 0000 | 123416 | IN16 |
0001 | обнулен |
0 | AIN1.L | Первый аналоговый канал (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате | См. прим. ниже | |
1 | AIN1.M | Первый аналоговый канал (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате | ||
2 | AIN2.L | Второй аналоговый канал (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате | ||
3 | AIN2.M | Второй аналоговый канал (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате | ||
n*2 | AINn.L | Последний аналоговый канал последнего по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате | ||
n*2+1 | AINn.M | Последний аналоговый канал последнего по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате |
1200 | tAIN1 | Тип первого входного аналогового канала первого по порядку аналогового субмодуля | См. таблицу 7 | R/W |
1201 | tAIN2 | Тип второго входного аналогового канала первого по порядку аналогового субмодуля | ||
N | tAINn | Тип последнего входного аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля |
Тип аналогового сигнала | Значение |
Напряжение 0–10 В | 0 |
Ток 4–20 мА | 1 |
Ток 0–20 мА | 2 |
Ток 0–5 мА | 3 |
Сопротивление, 0,1 Ом | 4 |
Термосопротивление Pt100 | 5 |
Термосопротивление Pt1000 | 6 |
Термосопротивление 50М | 7 |
Термосопротивление 100М | 8 |
Термопара ТХК(L) | 9 |
Термопара ТЖК(J) | 10 |
Термопара ТНН(N) | 11 |
Термопара ТХА(K) | 12 |
Термопара ТПП(S) | 13 |
Термопара ТПП(R) | 14 |
Термопара ТПР(B) | 15 |
Термопара ТВР(A-1) | 16 |
Термопара ТВР(A-2) | 17 |
Термопара ТВР(A-3) | 18 |
Термопара ТМК(T) | 19 |
Термосопротивление тсп50 | 20 |
Термосопротивление тсп100 | 21 |
Милливольты от TM-2, 0,1мВ | 22 |
Адрес рег. | Имя | Назначение | Атрибут |
3000 | AIN1A.L | Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float | R/W |
3001 | AIN1A.M | Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float | |
3002 | AIN1B.L | Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Младшее слово float | |
3003 | AIN1B.M | Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Старшее слово float | |
3004 | AIN2A.L | Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float | |
3005 | AIN2A.M | Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float | |
3006 | AIN2B.L | Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Младшее слово float | |
3007 | AIN2B.M | Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Старшее слово float | |
N-3 | AINnA.L | Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float | |
N-2 | AINnA.M | Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float | |
N-1 | AINnB.L | Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Младшее слово float | |
N | AINnB.M | Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Старшее слово float |
Адрес рег. | Имя | Назначение | Значения | Атрибут |
3000 | AIN1ADC | Значение АЦП. Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля | 0-65535 | R |
3001 | AIN2ADC | Значение АЦП. Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля | ||
N | AINnADC | Значение АЦП. Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля |
2.3 Дискретные выходы
Имя | Адрес бита | Дискретный вход модуля | |
Выходы | |||
DOUT1 | 0 | Первый выходной дискретный канал первого по порядку дискретного субмодуля | |
DOUT2 | 1 | Второй выходной дискретный канал первого по порядку дискретного субмодуля | |
DOUTn | N | Последний выходной дискретный канал последнего по порядку дискретного субмодуля | |
Блокировочные значения выходов | |||
Bl.DOUT1 | 1000 | Блокировочное значение для выхода DOUT1 | |
Bl.DOUT2 | 1001 | Блокировочное значение для выхода DOUT2 | |
Bl.DOUTn | N | Блокировочное значение для выхода DOUTn |
1300 | PWM1 | Значение программного ШИМ первого выходного дискретного канала первого по порядку выходного дискретного субмодуля | 0–100 (%) | R/W |
1301 | PWM2 | Значение программного ШИМ 2-го выходного дискретного канала первого по порядку выходного дискретного субмодуля | ||
N | PWMn | Значение программного ШИМ последнего выходного дискретного канала последнего по порядку выходного дискретного субмодуля |
2.4 Аналоговые выходы
Адрес рег. | Имя | Назначение | Диапазон | Атрибут | |
10000 | PDOUT1 | Упакованные значения выходных дискретных каналов | 0-0xFFFF | - | R/W |
10001 | PDOUT2 | ||||
10002 | PDOUT3 | ||||
10003 | PDOUT4 | ||||
10004 | AOUT1 | первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля (деленное на 10) | См. табл.4 | - | |
10005 | AOUT2 | Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля (деленное на 10) | |||
10000+n | AOUTn | Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля (деленное на 10) |
Адрес рег. | Имя | Назначение | Диапазон | Значение
по умолчанию |
Атрибут |
1500 | Bl.AOUT1 | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT1 | См. табл.4 | 0 | R/W |
1501 | Bl.AOUT2 | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT2 | |||
N | Bl.AOUTn | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUTn |
0 | AOUT1.L | Первый аналоговый канал (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате | См. прим. ниже | |
1 | AOUT1.M | Первый аналоговый канал (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате | ||
2 | AOUT2.L | Второй аналоговый канал (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате | ||
3 | AOUT2.M | Второй аналоговый канал (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате | ||
n*2 | AOUTn.L | Последний аналоговый канал (выход) последнего по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате | ||
n*2+1 | AOUTn.M | Последний аналоговый канал (выход) последнего по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате |
1600 | Bl.AOUT1.L | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT1. Младшее слово float | См.
прим. ниже |
R/W |
1601 | Bl.AOUT1.M | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT1. Старшее слово float | ||
1602 | Bl.AOUT2.L | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT2. Младшее слово float | ||
1603 | Bl.AOUT2.M | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT2. Старшее слово float | ||
N-1 | Bl.AOUTn.L | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUTn. Младшее слово float | ||
N | Bl.AOUTn.M | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUTn. Старшее слово float |
по- умолч. |
Атрибут |
1400 | tAOUT1 | Тип первого выходного аналогового канала первого по порядку выходного аналогового субмодуля | См. таблицу 17 | 1 | R/W |
1401 | tAOUT2 | Тип 2-го выходного аналогового канала первого по порядку выходного аналогового субмодуля | |||
N | tAOUTn | Тип последнего выходного аналогового канала последнего по порядку выходного аналогового субмодуля |
Ток 4–20 мА | 1 |
Ток 0–20 мА | 2 |
Ток 0–5 мА | 3 |
4000 | AOUT1A.L | Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float | R/W |
4001 | AOUT 1A.M | Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float | |
4002 | AOUT1B.L | Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Младшее слово float | |
4003 | AOUT1B.M | Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Старшее слово float | |
4004 | AOUT2A.L | Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float | |
4005 | AOUT2A.M | Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float | |
4006 | AOUT2B.L | Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Младшее слово float | |
4007 | AOUT2B.M | Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Старшее слово float | |
N-3 | AOUTnA.L | Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float | |
N-2 | AOUTnA.M | Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float | |
N-1 | AOUTnB.L | Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Младшее слово float | |
N | AOUTnB.M | Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Старшее слово float |
4500 | AOUT1DAC | Значение ЦАП. Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля | R/W |
4501 | AOUT2DAC | Значение ЦАП. Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля | |
N | AOUTnDAC | Значение ЦАП. Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля |
3 Конфигурация модуля
Бит | Значение | Назначение | Атрибут |
0 | Сигнал внешней блокировки | Бит выставляется при замыкании входного контакта блокировки на землю | R |
1 | Блокировка по таймауту запроса | Бит выставляется при отсутствии в течение времени определенном в регистре WDT запросов к устройству | R |
2 | Watchdog reset | Бит выставляется если при предыдущем запуске устройства произошел программный сбой | R/W |
5 | Ошибка конфиг. в eeprom с восстановлением из резервного банка | Бит выставляется если при запуске устройства были обнаружены ошибки записи в энергонезависимую память, но которые удалось восстановить из резервной области памяти | R/W |
6 | Невосст. ошибка конфиг. в eeprom | Бит выставляется если при запуске устройства были обнаружены ошибки записи в энергонезависимую память, которые не удалось восстановить и были выставлены заводские настройки | R/W |
по-умолч. |
2000 | DevType | Тип прибора: 1 – АГАВА МВВ-40 | 1 | 1 | R | ||||||||||||||||||||
2001 | DevMod | Вариант прибора: 0 – RS-485, 1 – Ethernet | 0–1 | - | R | ||||||||||||||||||||
2002 | SfRev | Версия ПО (1.0 = 10) | 10–65535 | - | R | ||||||||||||||||||||
2003 | DevState | Состояние прибора
2004 | WDT | Таймаут запроса хоста (1.0 сек = 10) | 0–255 | 20 | R/W | ||||||||||||||||||||
2005 | DevAddr | Адрес MODBUS-RTU | 1–247 | 247 | R/W | ||||||||||||||||||||
2006 | PortCfg | Настройка последовательного порта RS-485:
2007 | RespDelay | Задержка ответа MODBUS-RTU | 0–255 мс | 2 мс | R/W | ||||||||||||||||||||
2008 | PackERR | Число принятых пакетов с ошибкой MODBUS-RTU | 0–65535 | - | R/W | ||||||||||||||||||||
2009 | CRCERR | Число ошибок CRC MODBUS-RTU | 0–65535 | - | R/W | ||||||||||||||||||||
2010 | DevIP.L | IP-адрес aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 49320 | R/W | ||||||||||||||||||||
2011 | DevIP.M | IP-адрес cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 2690 | R/W | ||||||||||||||||||||
2012 | DevMask.L | Маска сети aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 65535 | R/W | ||||||||||||||||||||
2013 | DevMask.M | Маска сети cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 65280 | R/W | ||||||||||||||||||||
2014 | DevGate.L | Адрес шлюза aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 49320 | R/W | ||||||||||||||||||||
2015 | DevGate.M | Адрес шлюза cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 2570 | R/W | ||||||||||||||||||||
2016 | EEWriteEn | Разрешение сохранения в EEPROM:
2017 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | Eeprom_disable | Блокировка записи в EEPROM.
При значении отличном от нуля запись в eeprom запрещена. И данные накапливаются в буферах «калибровки» и «настройки». При изменении значения в ноль, происходит одновременная запись всех накопившихся значений в eeprom |
2024 | Jumper | Признак установки перемычки сброса настроек | 0-1 | - | R |
Табл. 4 |
n*2+1 | AINn.M | Последний аналоговый канал последнего по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате | ||
3000 | AIN1ADC | Значение АЦП. Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля | 0–65535 | R |
3000+N | AINnADC | Значение АЦП. Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля | ||
10000 | PDIN1 | Упакованные значения входных дискретных каналов | 0–0xFFFF | R |
10001 | PDIN2 | |||
10002 | PDIN3 | |||
10003 | PDIN4 | |||
10004 | AIN1 | Первый входной аналоговый канал первого по порядку аналогового субмодуля умноженный на 100 (или 1000 для тока) | См.
Табл. 4 | |
10005 | AIN2 | Второй входной аналоговый канал первого по порядку аналогового субмодуля умноженный на 100 (или 1000 для тока) | ||
1000+n | AINn | Последний входной аналоговый канал последнего по порядку аналогового субмодуля умноженный на 100 (или 1000 для тока) |
- INT16
- INT32
- FLOAT32
Формат по умолчанию – INT16.
по-умолч. |
Табл. 4 |
1 | AOUT1.M | Первый аналоговый канал (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате | ||||||||||||||||||||||||
2 | AOUT2.L | Второй аналоговый канал (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате | ||||||||||||||||||||||||
3 | AOUT2.M | Второй аналоговый канал (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате | ||||||||||||||||||||||||
n*2 | AOUTn.L | Последний аналоговый канал (выход) последнего по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате | ||||||||||||||||||||||||
n*2+1 | AOUTn.M | Последний аналоговый канал (выход) последнего по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате | ||||||||||||||||||||||||
200 | CNT1 | Счетный вход. Первый дискретный канал первого по порядку входного дискретного субмодуля | 0–65535 | 0 | R/W | |||||||||||||||||||||
201 | CNT2 | Счетный вход. Второй дискретный канал первого по порядку входного дискретного субмодуля | ||||||||||||||||||||||||
200+n | CNTn | Счетный вход. Последний дискретный канал последнего по порядку входного дискретного субмодуля | ||||||||||||||||||||||||
300 | Упакованные значения установки «антидребезга» на счетные каналы | 1-16 канал | 0-65535 |
301 | Упакованные значения установки «антидребезга» на счетные каналы | 17-32 канал | 0-65535 |
302 | Упакованные значения установки «антидребезга» на счетные каналы | 33-48 канал | 0-65535 |
303 | Упакованные значения установки «антидребезга» на счетные каналы | 49-64 канал | 0-65535 |
400 | AIN1.Fl.L | Флаги для первого аналогового канал (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово | См. прим. ниже | |||||||||||||||||||||||
401 | AIN1.Fl.M | Флаги для первого аналогового канал (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово | ||||||||||||||||||||||||
402 | AIN2.Fl.L | Флаги для второго аналогового канала (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово | ||||||||||||||||||||||||
403 | AIN2.Fl.M | Флаги для второго аналогового канала (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово | ||||||||||||||||||||||||
400+n*2 | AINn.Fl.L | Флаги для последнего аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово | ||||||||||||||||||||||||
400+n*2+1 | AINn.Fl.M | Флаги для последнего аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово | ||||||||||||||||||||||||
500 | Упакованные значения запуска выдачи счетных импульсов в субмодулях шагового двигателя | 1-16 канал | 0-65535 |
501 | Упакованные значения запуска выдачи счетных импульсов в субмодулях шагового двигателя | 17-32 канал | 0-65535 |
502 | Упакованные значения запуска выдачи счетных импульсов в субмодулях шагового двигателя | 33-48 канал | 0-65535 |
503 | Упакованные значения запуска выдачи счетных импульсов в субмодулях шагового двигателя | 49-64 канал | 0-65535 |
510 | Tact1.L | Кол-во счетных импульсов первого канала модуля OK-6. Младшее часть INT32 | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
511 | Tact1.H | Кол-во счетных импульсов первого канала модуля OK-6. Старшая часть. INT32 | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
510+n*2 | Tactn.L | Кол-во счетных импульсов n-ого канала модуля OK-6. Младшее часть INT32 | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
510+n*2+1 | Tactn.L | Кол-во счетных импульсов n-ого канала модуля OK-6. Старшая часть. INT32 | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
550 | Freq1.L | Частота счетных импульсов (аппаратного ШИМ) первого канала модуля OK-6. Младшая часть INT32 | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
551 | Freq1.H | Частота счетных импульсов (аппаратного ШИМ) первого канала модуля OK-6. Старшая часть. INT32 | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
550+n*2 | Freqn.L | Частота счетных импульсов (аппаратного ШИМ) n-ого канала модуля OK-6. Младшая часть INT32 | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
550+n*2+1 | Freqn.H | Частота счетных импульсов (аппаратного ШИМ) n-ого канала модуля OK-6.
600 | AOUT1.Fl.L | Флаги для первого аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово | См. прим. ниже | |||||||||||||||||||||||
601 | AOUT1.Fl.M | Флаги для первого аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово | ||||||||||||||||||||||||
602 | AOUT2.Fl.L | Флаги для второго аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово | ||||||||||||||||||||||||
603 | AOUT2.Fl.M | Флаги для второго аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово | ||||||||||||||||||||||||
600+n*2 | AOUTn.Fl.L | Флаги для последнего аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово | ||||||||||||||||||||||||
600+n*2+1 | AOUTn.Fl.M | Флаги для последнего аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово | ||||||||||||||||||||||||
800 | AIN1.cV.L | Нижний предел изменения для первого аналогового канала (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в формате FLOAT32 | Масштабирование | |||||||||||||||||||||||
802 | AIN1.cV.M | Верхний предел изменения для первого аналогового канала (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в формате FLOAT32 | ||||||||||||||||||||||||
804 | AIN2.cV.L | Нижний предел изменения для второго аналогового канала (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в формате FLOAT32 | ||||||||||||||||||||||||
806 | AIN2.cV.M | Верхний предел изменения для второго аналогового канала (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в формате FLOAT32 | ||||||||||||||||||||||||
800+n*2 | AINn.cV.L | Нижний предел изменения для последнего аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в формате FLOAT32 | ||||||||||||||||||||||||
800 +n*2+1 | AINn.cV.M | Верхний предел изменения для последнего аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в формате FLOAT32 | ||||||||||||||||||||||||
900 | Step.L | Кол-во шагов первого канала субмодуля ENI. Младшее часть INT32 (нет записи при отличном от нуля значении регистра Enc.Z.Enable) | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
901 | Step.H | Кол-во шагов первого канала субмодуля ENI. Старшая часть INT32 (нет записи при отличном от нуля значении регистра Enc.Z.Enable) | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
900+n*2 | Step.L | Кол-во шагов N-ого канала субмодуля ENI. Младшее часть INT32 (нет записи при отличном от нуля значении регистра Enc.Z.Enable) | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
900+n*2+1 | Step.H | Кол-во шагов N-ого канала субмодуля ENI. Старшая часть INT32 (нет записи при отличном от нуля значении регистра Enc.Z.Enable) | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
950 | Volt.Enc | Значение напряжения на первом и втором канале энкодера:
950+n-1 | Volt.Enc |
980 | Enc.Z.Enable |
2-была сработка запуска счетчика по z импульсу |
980+n-1 | Enc.Z.Enable |
1000 | AOUT1.cV.L | Нижний предел изменения для первого аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в формате FLOAT32 | Масштабирование | |||||||||||||||||||||||
1002 | AOUT1.cV.M | Верхний предел изменения для первого аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в формате FLOAT32 | ||||||||||||||||||||||||
1004 | AOUT2.cV.L | Нижний предел изменения для второго аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в формате FLOAT32 | ||||||||||||||||||||||||
1006 | AOUT2.cV.M | Верхний предел изменения для второго аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в формате FLOAT32 | ||||||||||||||||||||||||
1000+n*2 | AOUTn.cV.L | Нижний предел изменения для последнего аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в формате FLOAT32 | ||||||||||||||||||||||||
1000 +n*2+1 | AOUTn.cV.M | Верхний предел изменения для последнего аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в формате FLOAT32 | ||||||||||||||||||||||||
1100 | PWM.DO6 | Значение ШИМ первого канал аппаратного ШИМ модуля DO6 | 0-100 | |||||||||||||||||||||||
1100+n | PWM.DO6 | Значение ШИМ N-го канала аппаратного ШИМ модуля DO6 | 0-100 | |||||||||||||||||||||||
1200 | tAIN1 | Тип первого входного аналогового канала первого по порядку аналогового субмодуля | См. Табл.7 | - | R/W | |||||||||||||||||||||
1201 | tAIN2 | Тип второго входного аналогового канала первого по порядку аналогового субмодуля | ||||||||||||||||||||||||
N | tAINn | Тип последнего входного аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля | ||||||||||||||||||||||||
1300 | PWM1 | Значение программного ШИМ первого выходного дискретного канала первого по порядку выходного дискретного субмодуля | 0–100 (%) | 0 | R/W | |||||||||||||||||||||
1301 | PWM2 | Значение программного ШИМ 2-го выходного дискретного канала первого по порядку выходного дискретного субмодуля | ||||||||||||||||||||||||
N | PWMn | Значение программного ШИМ последнего выходного дискретного канала последнего по порядку выходного дискретного субмодуля | ||||||||||||||||||||||||
1400 | tAOUT1 | Тип первого выходного аналогового канала первого по порядку выходного аналогового субмодуля | См. Табл. 17 | 1 | R/W | |||||||||||||||||||||
1401 | tAOUT2 | Тип 2-го выходного аналогового канала первогопо порядку выходного аналогового субмодуля | ||||||||||||||||||||||||
N | tAOUTn | Тип последнего выходного аналогового канала последнего по порядку выходного аналогового субмодуля | ||||||||||||||||||||||||
Табл.4 |
1501 | Bl.AOUT2 | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT2 | ||||||||||||||||||||||||
N | Bl.AOUTn | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUTn | ||||||||||||||||||||||||
1600 | Bl.AOUT1.L | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT1. Младшее слово float | Значения
с плавающей точкой |
1601 | Bl.AOUT1.M | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT1. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
1602 | Bl.AOUT2.L | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT2. Младшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
1603 | Bl.AOUT2.M | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT2. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
N-1 | Bl.AOUTn.L | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUTn. Младшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
N | Bl.AOUTn.M | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUTn. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
2000 | DevType | Тип прибора: 1 – АГАВА МВВ-40 | 1 | 1 | R | |||||||||||||||||||||
2001 | DevMod | Вариант прибора: 0 – RS-485, 1 - Ethernet | 0–1 | - | R | |||||||||||||||||||||
2002 | SfRev | Версия ПО (1.0 = 10) | 10–65535 | - | R | |||||||||||||||||||||
2004 | WDT | Таймаут запроса хоста (1.0 сек = 10) | 0–255 | 20 | R/W | |||||||||||||||||||||
2005 | DevAddr | Адрес MODBUS-RTU | 1–247 | 247 | R/W | |||||||||||||||||||||
2007 | RespDelay | Задержка ответа MODBUS-RTU | 0–255 мс | 2 мс | R/W | |||||||||||||||||||||
2008 | PackERR | Число принятых пакетов с ошибкой MODBUS-RTU | 0–65535 | - | R/W | |||||||||||||||||||||
2009 | CRCERR | Число ошибок CRC MODBUS-RTU | 0–65535 | - | R/W | |||||||||||||||||||||
2010 | DevIP.L | IP-адрес aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 49320 | R/W | |||||||||||||||||||||
2011 | DevIP.M | IP-адрес cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 2690 | R/W | |||||||||||||||||||||
2012 | DevMask.L | Маска сети aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 65535 | R/W | |||||||||||||||||||||
2013 | DevMask.M | Маска сети cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 65280 | R/W | |||||||||||||||||||||
2014 | DevGate.L | Адрес шлюза aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 49320 | R/W | |||||||||||||||||||||
2015 | DevGate.M | Адрес шлюза cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 2570 | R/W | |||||||||||||||||||||
2017-2022 | SlotConf | Типы установленных субмодулей, см. табл. 23 | 0–65535 | R | ||||||||||||||||||||||
3000 | AIN1A.L | Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float | Значения
3001 | AIN1A.M | Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
3002 | AIN1B.L | Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Младшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
3003 | AIN1B.M | Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
3004 | AIN2A.L | Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
3005 | AIN2A.M | Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
3006 | AIN2B.L | Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Младшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
3007 | AIN2B.M | Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
N-3 | AINnA.L | Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
N-2 | AINnA.M | Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
N-1 | AINnB.L | Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Младшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
N | AINnB.M | Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
4000 | AOUT1A.L | Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float | Значения
4001 | AOUT1A.M | Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
4002 | AOUT1B.L | Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Младшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
4003 | AOUT1B.M | Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
4004 | AOUT2A.L | Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
4005 | AOUT2A.M | Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
4006 | AOUT2B.L | Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Младшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
4007 | AOUT2B.M | Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
N-3 | AOUTnA.L | Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
N-2 | AOUTnA.M | Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
N-1 | AOUTnB.L | Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Младшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
N | AOUTnB.M | Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
4500 | AOUT1DAC | Значение ЦАП. Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля | 0-65535 | - | R/W | |||||||||||||||||||||
4501 | AOUT2DAC | Значение ЦАП. Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля | ||||||||||||||||||||||||
N | AOUTnDAC | Значение ЦАП. Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля | ||||||||||||||||||||||||
10000 | PDOUT1 | Упакованные значения выходных дискретных каналов. | 0-0xFFFF | - | R/W | |||||||||||||||||||||
10001 | PDOUT2 | |||||||||||||||||||||||||
10002 | PDOUT3 | |||||||||||||||||||||||||
10003 | PDOUT4 | |||||||||||||||||||||||||
10004 | AOUT1 | Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля умноженный на 1000 | См.
Табл.4 |
10005 | AOUT2 | Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля умноженный на 1000 | ||||||||||||||||||||||||
последнего по порядку выходного аналогового субмодуля умноженный на 1000 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
C | C | VT | VT | O | D |
Т – тип датчика (см. табл.7) Не используется, см. регистры 1200/1400.
ST | ST | ST | ST | CN | CN | CN | CN | SM | SM | SM | SM |
Пояснения к Таблицам 22 и 23.
Формат значения = INT16
Смещение дес. точки = 0
Результат (AOUT1.L) = 12 |
Смещение дес. точки = 1
Результат (AOUT1.L) = 123 |
Смещение дес. точки = 2
Результат (AOUT1.L) = 1230 |
Предел изменения = 0…100
Результат (AOUT1.L) = 52 |
Результат (AOUT1.L) = 518 |
Результат (AOUT1.L) = 5180 |
Значение | Тип субмодуля |
0 | Неизвестный |
1 | DO |
2 | SIM |
3 | R |
4 | AI |
5 | AIO |
6 | DI |
7 | TMP |
8 | DO6 |
9 | ENI |
