Руководство по эксплуатации АГАВА МВВ-40
АГАВА МВВ-40. Х (YY-ZZ-…),
  • AI – модуль аналоговых входов;
  • AIO – модуль аналоговых входов/выходов;
  • TMP – модуль измерения температуры;
  • DI – модуль дискретных входов;
  • DO – модуль дискретных выходов типа «открытый коллектор»;
  • SIM – модуль дискретных выходов типа «симистор»;
  • R – модуль дискретных выходов типа «реле»;
  • ENI – субмодуль энкодера.
Влажность воздуха Верхний предел относительной влажности воздуха  80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги
Рисунок 3‑1 Габаритные размеры АГАВА МВВ-40
4 Базовый блок
Рисунок 4‑1 Схема подключения блока питания
На рисунках 4-1 и 4-2 приведены схемы подключения внешних устройств (блоков питания, линий RS-485 и Ethernet) к базовой плате блока. Схемы подключения субмодулей приведены в разделе 5.
Рисунок 4-2 Схема подключения линии RS-485 к каналу 1 (Y2) (без дренажного провода)
5 Модули расширения
5.1 Типы субмодулей
0–5 мА
Погрешность измерения 0,5 %
Для токового выхода RН≤500 Ом
Точность 0,5 %
(управление шаговым двиг.)
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 200мА
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 1мА
5.2.10 Субмодуль энкодера ENI
6.1 Общие указания
В зимнее время тару с МВВ распаковывать в отапливаемом помещении не ранее чем через 4 часа после внесения их в помещение. Монтаж, эксплуатация и демонтаж МВВ должны производиться персоналом, ознакомленным с правилами его эксплуатации и прошедшим инструктаж для работы с электрооборудованием в соответствии с правилами,
установленными на предприятии-потребителе.
6.2 Указания мер безопасности
Питание МВВ должно осуществляться напряжением, указанным в п.2.
7 Настройка параметров МВВ
Для подключения МВВ-40.1 и МВВ-40.2 (исполнения с интерфейсами RS-485) необходимо воспользоваться преобразователем RS-485/USB: кабелем USB соединить преобразователь к ПК. Далее двумя гибкими проводниками соединить разъем RS-485 адаптера и разъем RS-485 МВВ согласно рис.4‑2 на стр.8.
7.2 Настройка параметров МВВ
  2. Выбрать необходимые параметры порта для RS-485, либо ввести IP-адрес МВВ при Ethernet подключении. Значения сетевых настроек по-умолчанию приведены в параметрах порта; Внимание! Для установления соединения с МВВ-40.3 (с интерфейсом Ethernet) необходимо убедиться в наличии маршрутизации между сетями ПК и МВВ-40. Подробно настройка рассмотрена в Приложении 2.
  3. Выбрать порт и нажать кнопку «Подключиться», дождаться пока завершится поиск субмодулей (см. Рисунок 7‑1);
  4. Выбрать строчку с найденным субмодулем из таблицы и нажать кнопку «Конфигурирование субмодуля» (см. Рисунок 7‑2);
  5. Настроить параметры МВВ и субмодулей, то есть, отредактировать значения атрибутов в правом столбце таблице на рисунке 7‑2;
  6. Записать конфигурацию в память МВВ, для этого из выпадающего меню «Модуль» выбрать «Записать параметры» или нажать на зеленую стрелку.
  2. Сохранить (см. п.7.3)  нужную конфигурацию МВВ в файл.
8 Техническое обслуживание
При выполнение работ по техническому обслуживанию МВВ  необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 6.
10 Комплектность
1. Модуль «АГАВА МВВ-40» - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
3. Паспорт - 1 шт.
10.1 Методика калибровки
10.1.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 %
Класс точности 1,5
Цена деления – 0,1 °С
Погрешность – 0,2 °С
провода
10.1.2.1 Условия калибровки
10.1.3 Проведение калибровки
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
10.1.3.3 Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнал в виде сигнала постоянного тока.
выходного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
выходного сигнала
5 25 50 75 95 100
0 5 25 50 75 95 100
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
0 5 25 50 75 95 100
ТХК (L) –9,488
(–200)
(–150)
(50)
(300)
(550)
(750)
(800)
ТЖК (J) –7,890
(–200)
(–130)
(150)
(500)
(850)
(1130)
(1200)
ТНН (N) –4,277
(–240)
(–163)
(145)
(530)
(915)
(1223)
(1300)
ТХА (K) –6,344
(–240)
(-159,5)
(162,5)
(565)
(967,5)
(1289,5)
(1370)
ТПП (S) –0,236
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПП (R) –0,226
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПР (B) 0,178
(200)
(280)
(600)
(1000)
(1400)
(1720)
(1800)
ТВР (А-1) 0,000
(0)
(125)
(625)
(1250)
(1875)
(2375)
(2500)
ТВР (А-2) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТВР (А-3) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТМК (Т) –6,105
(–240)
(–208)
(–80)
(80)
(240)
(368)
(400)
11 Гарантийные обязательства
11.1 Настройка маршрутизации для подключения ПК к МВВ-40.3.
11.1.1 Добавление дополнительного адреса
11.1.2 Доступ к МВВ через маршрутизатор
