Руководство по эксплуатации АГАВА МВВ-40
АГАВА МВВ-40. Х (YY-ZZ-…),
- ENI – субмодуль энкодера.
| Общие сведения | |
4 Базовый блок
На рисунках 4-1 и 4-2 приведены схемы подключения внешних устройств (блоков питания, линий RS-485 и Ethernet) к базовой плате блока. Схемы подключения субмодулей приведены в разделе Модули расширения.
4.1 Схемы подключения внешних устройств к базовому блокуРисунок 4‑2 Схема подключения линии RS-485 к каналу 1 (Y2) (без дренажного провода) Рисунок 4‑3 Схема подключения линии RS-485 к каналу 1 (Y2) (с дренажным проводом) Рисунок 4‑4 Схема подключения линии RS-485 к каналу 2 (Y3) (без дренажного провода) Рисунок 4‑5 Схема подключения линии RS-485 к каналу 2 (Y3) (с дренажным проводом) Примечания: 1. Для подключения встроенных терминальных резисторов RS-485 (120 Ом) необходимо установить джамперы X5 (первый канал) и X6 (второй канал) в левое положение. 2. Для установки настроек МВВ в заводские значения предназначен джампер XS4 (см. Базовый блок). 5 Модули расширенияПрибор имеет модульную архитектуру, позволяющую устанавливать в слоты расширения субмодули ввода-вывода различного типа. Всего можно установить до шести модулей ввода-вывода. Слоты имеют условное обозначение «A», «B», «C», «D», «E» и «F» (см. Рисунок 5‑1). 5.1 Типы субмодулей
5.2 Субмодуль аналоговых входов AIСубмодуль аналоговых входов AI предназначен для ввода до четырех унифицированных аналоговых сигналов тока и напряжения. Каждый канал может быть индивидуально настроен на прием токового сигнала или сигнала напряжения. 5.2.1 Технические характеристики субмодуля аналоговых входов AI:
5.2.2 Назначение контактов разъемов субмодуляНазначение контактов разъемов субмодуля аналоговых входов AI:
*Общие контакты субмодуля соединены между собой. 5.2.3 Субмодуль аналоговых входов / выходов AIOСубмодуль аналоговых входов / выходов AIO предназначен для ввода двух и вывода двух аналоговых унифицированных сигналов тока и напряжения. Каждый входной либо выходной канал может быть индивидуально настроен на работу с токовым сигналом или сигналом напряжения. 5.2.3.1 Технические характеристики субмодуляТехнические характеристики субмодуля аналоговых входов / выходов AIO:
5.2.3.2 Назначение контактов разъемов субмодуляНазначение контактов разъема субмодуля аналоговых входов / выходов AIO:
*Общие контакты субмодуля соединены между собой. 5.2.4 Субмодуль измерения температуры TMPСубмодуль измерения температуры TMP предназначен для ввода до двух сигналов термометров сопротивления и термоэлектрических преобразователей. Каждый канал может быть индивидуально настроен на прием сигнала от термосопротивления или термопары. Субмодуль оснащен пружинными разъемами для подключения проводов датчиков. Термопара подключается по двухпроводной схеме, термосопротивление – по трехпроводной. Подключение термопар к прибору должно производиться с помощью специальных компенсационных (термоэлектродных) проводов, изготовленных из тех же самых материалов, что и термопара. При соединении компенсационных проводов с термопарой и прибором необходимо соблюдать полярность. При нарушении указанных условий могут возникать значительные погрешности при измерении. Во избежание влияния помех на измерительную часть прибора линию связи прибора с датчиком рекомендуется экранировать (см. Схема подключения субмодуля измерения температуры TMP). Оплетку экрана следует соединять в одной точке с общей сигнальной цепью прибора. В качестве общей сигнальной цепи может выступать общий провод питания субмодуля (конт.2 Y1, см. Схема подключения блока питания). Оплетка экрана должна быть надежно изолирована от электрического контакта с другими проводниками и элементами металлических конструкций. Не допускается использовать термопары с неизолированным рабочим спаем. Для монтажа или демонтажа провода необходимо отверткой нажать на соответствующий язычок разъема. Встроенный датчик температуры холодного спая расположен в непосредственной близости к разъемам. 5.2.4.1 Технические характеристики субмодуляТехнические характеристики субмодуля измерения температуры TMP:
5.2.4.2 Назначение контактов разъемов субмодуляНазначение контактов разъемов субмодуля измерения температуры TMP:
5.2.5 Субмодуль дискретных входов DIСубмодуль дискретных входов DI предназначен для ввода до четырех дискретных сигналов типа «сухой контакт» или «открытый коллектор». Каналы 3 и 4 субмодуля могут выступать в роли счетных входов (как высокоскоростных, так и низкоскоростных) с функцией антидребезга для возможности использования датчиков с механическими контактами. Субмодуль имеет групповую гальваническую изоляцию. 5.2.5.1 Технические характеристики субмодуляТехнические характеристики субмодуля дискретных входов DI:
*При включении функции антидребезга. 5.2.5.2 Назначение контактов разъемов субмодуляНазначение контактов разъемов субмодуля дискретных входов DI:
*Общие контакты субмодуля соединены между собой. 5.2.6 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DOСубмодуль дискретных выходов DO предназначен для вывода до четырех дискретных сигналов типа «открытый коллектор». Субмодуль имеет групповую гальваническую изоляцию. 5.2.6.1 Технические характеристики субмодуляТехнические характеристики субмодуля дискретных выходов DO:
5.2.6.2 Назначение контактов разъемов субмодуляНазначение контактов разъемов субмодуля дискретных выходов DO:
*Общие контакты субмодуля соединены между собой. 5.2.7 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6Субмодуль дискретных выходов DO6 предназначен для вывода до шести дискретных сигналов типа «открытый коллектор» или управления двумя драйверами шаговых двигателей по сигналам: STEP, DIR, ENABLE. Субмодуль имеет групповую гальваническую изоляцию.5.2.7.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6
5.2.8 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIMСубмодуль дискретных выходов SIM предназначен для вывода до двух дискретных сигналов типа «симистор» и служит для коммутации нагрузки переменного тока. Субмодуль имеет групповую гальваническую изоляцию. Коммутация нагрузки происходит при переходе напряжения через ноль. Выходы субмодуля защищены плавкими предохранителями. Для замены предохранителя необходимо снять заднюю крышку прибора и извлечь субмодуль из слота. 5.2.8.1 Технические характеристики субмодуляТехнические характеристики субмодуля дискретных выходов SIM:
5.2.8.2 Назначение контактов разъемов субмодуляНазначение контактов разъемов субмодуля дискретных выходов SIM:
5.2.9 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» RСубмодуль дискретных выходов R предназначен для вывода до двух дискретных сигналов типа «реле» и служит для коммутации нагрузки постоянного и переменного тока.Технические характеристики субмодуля дискретных выходов R:
5.2.9.1 Назначение контактов разъемов субмодуляНазначение контактов разъемов субмодуля дискретных выходов R:
5.2.10 Субмодуль энкодера ENIСубмодуль инкрементального энкодера ENI предназначен для подключения двух инкрементальных энкодеров и подсчета числа импульсов каждого энкодера по сигналам A, B, Z. Технические характеристики модуля дискретных выходов ENI:
6 Подготовка прибора к использованию6.1 Общие указанияВ зимнее время тару с МВВ распаковывать в отапливаемом помещении не ранее чем через 4 часа после внесения их в помещение. Монтаж, эксплуатация и демонтаж МВВ должны производиться персоналом, ознакомленным с правилами его эксплуатации и прошедшим инструктаж для работы с электрооборудованием в соответствии с правилами, установленными на предприятии-потребителе. 6.2 Указания мер безопасностиПо способу защиты от поражения электрическим током МВВ соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75. При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей». При эксплуатации прибора открытые контакты клеммников находятся под напряжением. Установку прибора следует производить в специализированных шкафах и щитах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к МВВ и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств. 6.3 Монтаж и подключение прибораПрибор устанавливается на DIN-рейку 35 мм. при помощи специальных ручек, расположенных с правой и левой стороны МВВ. При размещении прибора следует помнить, что при эксплуатации открытые контакты клемм находятся под напряжением, опасным для человеческой жизни. Питание МВВ должно осуществляться напряжением, указанным в технических характеристиках. Подключаемые к прибору провода должны быть многожильными сечением от 0,25 до 0,5 мм2. Рекомендуемые типы кабелей МКШ, МКЭШ, МКШМ ГОСТ 10348-80. 6.4 Помехи и методы их подавленияНа работу прибора могут оказывать влияние внешние помехи, возникающие под воздействием электромагнитных полей (электромагнитные помехи), наводимые на сам прибор и на линии связи прибора с внешним оборудованием, а также помехи, возникающие в питающей сети. Для уменьшения влияния электромагнитных помех необходимо выполнять приведенные ниже рекомендации:
7 Настройка параметров МВВПервоначальная настройка параметров базового блока и субмодулей осуществляется предприятием-изготовителем по заданию проектировщика или в соответствии с заказом Покупателя. При необходимости Покупатель может самостоятельно настроить МВВ при помощи программы «Утилита настройки МВВ». 7.1 Подключение МВВ к персональному компьютеруПроцедура подключения МВВ к ПК зависит от исполнения МВВ: Для подключения МВВ-40.1 и МВВ-40.2 (исполнения с интерфейсами RS-485) необходимо воспользоваться преобразователем RS-485/USB: кабелем USB соединить преобразователь к ПК. Далее двумя гибкими проводниками соединить разъем RS-485 адаптера и разъем RS-485 МВВ согласно схеме. Для подключения МВВ-40.3 (исполнение с интерфейсом Ethernet) необходимо использовать соединительный кабель (патч-корд) Ethernet с разъемами RJ-45. 7.2 Настройка параметров МВВДля настройки общих параметров МВВ и параметров субмодулей необходимо:
7.3 Считывание и сохранение конфигурации МВВУтилита позволяет загружать настроечные параметры из МВВ в новое окно. Для этого необходимо нажать на кнопку с синей стрелкой. Также можно сохранить конфигурацию модуля в файл и загрузить конфигурацию модуля из файла. Для этого необходимо воспользоваться меню «Файл» -> «Открыть…» или «Файл» -> «Сохранить (Сохранить как…)» 7.4 Перенос конфигурации из одного модуля в другойДля переноса конфигурации из одного МВВ в другой необходимо выполнить следующие действия в указанном ниже порядке:
8 Техническое обслуживаниеПри выполнение работ по техническому обслуживанию МВВ необходимо соблюдать меры безопасности. Технический осмотр МВВ проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить. 9 Правила транспортирования и храненияМВВ должен транспортироваться в упаковке при температуре от -30 °С до +80 °С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при 35 °С). Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта. Транспортирование на самолетах должно производиться в отапливаемых герметичных отсеках. Условия хранения прибора в транспортной таре на складе потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. Воздух в помещении хранения не должен содержать агрессивных паров и газов. 10 Комплектность
10.1 Методика калибровкиКалибровка предназначена для определения действительных значений метрологических характеристик субмодулей. Калибровке подлежат аналоговые субмодули ввода-вывода:
Межкалибровочный интервал – 2 года. 10.1.1 Средства калибровкиПри проведении калибровки субмодулей должны применяться следующие средства измерений и вспомогательное оборудование:
10.1.2 Условия калибровки и подготовка к ней10.1.2.1 Условия калибровкиПри проведении калибровки необходимо соблюдать следующие условия:
10.1.3 Проведение калибровки10.1.3.1 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе с первичными преобразователями, формирующими выходной сигнал в виде сигнала постоянного тока.а) К входу субмодуля вместо первичного преобразователя подключить калибратор тока П321. б) В программе «Утилита настройки МВВ» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип входов установить в положение «I, мА». в) Последовательно устанавливая на выходе калибратора тока токи, соответствующие значениям входного сигнала в контрольных точках, приведенные в таблице ниже, зафиксировать установившиеся значения для каждой из этих точек.
Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \gamma = {(\Pi _{\text{изм}} - \Pi _{\text{нсх}}) \times 100% \over \Pi _{\text{норм}}} } (1) где: Пизм – измеренное прибором значение параметра в заданной контрольной точке; ПНСХ – значение параметра в контрольной точке, соответствующее НСХ (номинальной статической характеристике) первичного преобразователя; Пнорм – нормирующее значение, равное разности между верхней и нижней границей диапазона измерения входного сигнала (100 % и 0 %). Рассчитанная для каждой точки основная приведенная погрешность не должна превышать заявленной для данного субмодуля. 10.1.3.2 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе с первичными преобразователями, формирующими выходной сигнал в виде напряжения постоянного тока.а) К входу субмодуля вместо первичного преобразователя подключить прибор В1-12, подготовленный к работе в режиме источника калиброванных напряжений. б) В программе «Утилита настройки МВВ» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип входов установить в положение «U, В». в) Последовательно устанавливая на выходе калибратора В1-12 напряжения, соответствующие значениям входного сигнала в контрольных точках, приведенные в таблице ниже, зафиксировать установившиеся значения для каждой из этих точек.
Рассчитанная для каждой точки основная приведенная погрешность не должна превышать заявленной для данного субмодуля. 10.1.3.3 Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнал в виде сигнала постоянного тока.а) К выходу субмодуля вместо вторичного преобразователя подключить прибор В7-53/1, подготовленный к работе в режиме измерения тока. б) В программе «Утилита настройки МВВ» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип выходов установить в положение «I, мА». в) Последовательно задавая в программе «Утилита настройки МВВ» на выходе субмодуля значения токов в контрольных точках, приведенные в таблице ниже, зафиксировать установившиеся значения показаний прибора В7-53/1 для каждой из этих точек.
Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \gamma = {(\Pi _{\text{уст}} - \Pi _{\text{нсх}}) \times 100% \over \Pi _{\text{норм}}} } (2) где Пуст – измеренное прибором В7-53/1 значение в заданной контрольной точке; ПНСХ – значение параметра в контрольной точке, соответствующее НСХ (номинальной статической характеристике) выходного сигнала; Пнорм – нормирующее значение, равное разности между верхней и нижней границей диапазона выходного сигнала (100 % и 0 %). Рассчитанная для каждой точки основная приведенная погрешность не должна превышать заявленной в настоящем РЭ для данного субмодуля. 10.1.3.4 Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнал в виде напряжения постоянного тока.а) К выходу субмодуля вместо вторичного преобразователя подключить прибор В7-53/1, подготовленный к работе в режиме измерения напряжения. б) В программе «Утилита настройки МВВ» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип выходов установить в положение «U, В». в) Последовательно задавая в программе «Утилита настройки МВВ» на выходе субмодуля значения напряжений в контрольных точках, приведенные в таблице ниже, зафиксировать установившиеся значения показаний прибора В7-53/1 для каждой из этих точек.
Рассчитанная для каждой точки основная приведенная погрешность не должна превышать заявленной для данного субмодуля. 10.1.3.5 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе субмодуля с термопреобразователями сопротивленияа) К входу субмодуля вместо первичного преобразователя подключить магазин сопротивлений Р4831 по трехпроводной схеме. При этом сопротивления соединительных проводов должны быть равны и не превышать 15 Ом. б) В программе «Утилита настройки МВВ» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип характеристики термопреобразователя сопротивления калибруемого входа. в) Последовательно устанавливая меры сопротивления, соответствующие контрольным точкам измеряемого диапазона, приведенные в таблице ниже, зафиксировать установившиеся значения измеренных субмодулем температур для каждой из этих точек.
Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \gamma = {(\Tau _{\text{уст}} - \Tau _{\text{нсх}}) \times 100% \over \Tau _{\text{норм}}} } (3) где Тизм – измеренное субмодулем значение температуры в заданной контрольной точке; ТНСХ – значение температуры в заданной контрольной точке, соответствующее НСХ (номинальной статической характеристике) термопреобразователя; Тнорм – нормирующее значение, равное разности между верхней и нижней границей диапазона измерения температуры (100 % и 0 %). Рассчитанная для каждой точки основная приведенная погрешность не должна превышать заявленной в настоящем РЭ для данного субмодуля. 10.1.3.6 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе субмодуля с термопарами.а) К входу субмодуля вместо первичного преобразователя подключить калибратор напряжения. Подключение к субмодулю производить по схеме подключения термопар, используя термоэлектродные провода, НСХ которых соответствует НСХ преобразования термопары. б) В программе «Утилита настройки МВВ» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип НСХ преобразования соответствующего калибруемого входа. в) Последовательно устанавливая на выходе калибратора напряжения, соответствующие значениям входного сигнала в контрольных точках, приведенные в таблице ниже (для заданной данному входу типа термопары), зафиксировать установившиеся значения измеренных субмодулем температур для каждой из этих точек.
Рассчитанная для каждой точки основная приведенная погрешность не должна превышать заявленной для данного субмодуля. 10.1.4 Оформление результатов калибровкиРезультаты калибровки оформляют протоколом по форме, установленной метрологической службой, проводящей калибровку. При отрицательных результатах калибровки прибор к эксплуатации не допускают, субмодули либо прибор, не прошедшие калибровку, направляются предприятию-изготовителю для градуировки либо ремонта. 11 Гарантийные обязательстваГарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт. Для отправки в ремонт необходимо: Вложить в тару с прибором паспорт, акт отказа и отправить по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова 174, 3-й этаж, КБ «Агава» тел/факс: (343)-262-92-76, 78, 87 e-mail: [[1]] 12 Настройка маршрутизации для подключения ПК к МВВ-40.3.Для подключения МВВ-40 с интерфейсом Ethernet к персональному компьютеру необходимо наличие на ПК маршрутизации между подсетями ПК и МВВ. По умолчанию МВВ-40 имеет IP-адрес 192.168.10.130. Для первичного установления соединения ПК и МВВ необходимо соблюдение минимум одного из условий: 1. Наличие на сетевом интерфейсе ПК адреса из сети 192.168.10.х 2. Наличие в локальной сети маршрутизатора, обеспечивающего доступ в сеть 192.168.10.х При несоблюдении указанного условия первичное подключение к МВВ не будет установлено. После изменения настроек МВВ в нем можно установить нужный IP-адрес, входящий в подсеть, настроенную в ПК. 12.1 Добавление дополнительного адресаСамое простое решение вопроса первичного подключения – добавить на сетевой интерфейс ПК дополнительный адрес из сети 192.168.10.х, например 192.168.10.100. Для добавления адреса необходимо открыть окно свойств сетевого интерфейса. Для каждой версии ОС Windows процедура открытия окна свойств может отличаться, поэтому за описанием обратитесь к руководству ОС. После открытия окна свойств (см. Рисунок 3) откройте окно свойств протокола IP версии 4, выделив его в списке протоколов и нажав на кнопку «Свойства»: В открывшемся окне (см. Рисунок 4) указаны параметры протокола IP. Они могут быть статическими, как на рис. ниже, либо динамическими. Для добавления дополнительного IP-адреса нужно нажать кнопку «Дополнительно». В открывшемся окне можно увидеть список заданных адресов, а так же добавить дополнительный IP-адрес: Под полем «IP-адреса» нажать кнопку «Добавить». Откроется окно добавления адреса: В поле «IP-адрес» ввести нужный адрес, в нашем примере это 192.168.10.100, в поле «Маска подсети» вводим значение 255.255.255.0. Нажимаем кнопку «Добавить». Далее во всех открытых окнах подтверждаем внесенные изменения нажатием кнопки «ОК». На этом настройку дополнительного адреса можно считать завершенной. 12.2 Доступ к МВВ через маршрутизаторДля обеспечения доступа к МВВ через маршрутизатор, обратитесь к администратору локальной сети. |
