Протокол обмена МВВ-40
1 Параметры порта
Для варианта RS-485:
  • адрес – 1;
  • скорость - 115200 бит/с;
  • число бит – 8;
  • четность – нет;
  • кол-во стоп-бит - 1.
Для варианта Ethernet:
  • IP-адрес – 192.168.10.130;
  • маска сети – 255.255.255.0;
  • шлюз – 192.168.10.10.
2.1 Дискретные входы
2.2 Аналоговые входы
10001 PDIN2
10002 PDIN3
10003 PDIN4
табл.4
1000+n AINn Последний входной аналоговый канал последнего по порядку аналогового субмодуля.
Напряжение 0–10 В 0 – 1000 0,01 В
Ток 0–20 мА 0 – 2000 0,001 мА
Милливольты
(для термопар)
-32768– 32767 0,01 мВ
Сопротивление
(для термосопротивления)
0 – 65535 0,01 Ом
Значение Номер регистра значение Формат
0000 000116 0000 000116 INT32
0001 000016
0001 429216
123416 0000 123416 IN16
0001 обнулен
0 AIN1.L Первый аналоговый канал (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате См. прим. ниже
1 AIN1.M Первый аналоговый канал (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате
2 AIN2.L Второй аналоговый канал (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате
3 AIN2.M Второй аналоговый канал (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате
n*2 AINn.L Последний аналоговый канал последнего по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате
n*2+1 AINn.M Последний аналоговый канал последнего по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате
Напряжение 0–10 В 0
Ток 4–20 мА 1
Ток 0–20 мА 2
Ток 0–5 мА 3
Сопротивление, 0,1 Ом 4
Термосопротивление Pt100 5
Термосопротивление Pt1000 6
Термосопротивление 50М 7
Термосопротивление 100М 8
Термопара ТХК(L) 9
Термопара ТЖК(J) 10
Термопара  ТНН(N) 11
Термопара ТХА(K) 12
Термопара ТПП(S) 13
Термопара ТПП(R) 14
Термопара ТПР(B) 15
Термопара ТВР(A-1) 16
Термопара ТВР(A-2) 17
Термопара ТВР(A-3) 18
Термопара ТМК(T) 19
Термосопротивление тсп50 20
Термосопротивление тсп100 21
Милливольты от TM-2, 0,1мВ 22
3000 AIN1A.L Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float R/W
3000 AIN1ADC Значение АЦП. Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля 0-65535 R
3001 AIN2ADC Значение АЦП. Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля
N AINnADC Значение АЦП. Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля
2.3 Дискретные выходы
Выходы
Блокировочные значения выходов
2.4 Аналоговые выходы
10000 PDOUT1 Упакованные значения выходных дискретных каналов 0-0xFFFF - R/W
10001 PDOUT2
10002 PDOUT3
10003 PDOUT4
10004 AOUT1 первый выходной аналоговый  канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля (деленное на 10) См. табл.4 -
10005 AOUT2 Второй выходной аналоговый  канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля  (деленное на 10)
10000+n AOUTn Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля (деленное на 10)
по умолчанию
Атрибут
0 AOUT1.L Первый аналоговый канал (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате См. прим. ниже
1600 Bl.AOUT1.L Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT1. Младшее слово float См.
прим.
ниже
R/W
по- умолч.
Атрибут
1400 tAOUT1 Тип первого выходного аналогового канала первого по порядку выходного аналогового субмодуля См. таблицу 17 1 R/W
1401 tAOUT2 Тип 2-го выходного аналогового канала первого по порядку выходного аналогового субмодуля
Напряжение 0–10 В 0
Ток 4–20 мА 1
Ток 0–20 мА 2
Ток 0–5 мА 3
4000 AOUT1A.L Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float R/W
4001 AOUT 1A.M Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float
4500 AOUT1DAC Значение ЦАП. Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля R/W
3 Конфигурация модуля
по-умолч.
Атрибут
2000 DevType Тип прибора:  1 – АГАВА МВВ-40 1 1 R
2001 DevMod Вариант прибора:  0 – RS-485, 1  – Ethernet 0–1 - R
Бит Значение
2 Watchdog reset
0–65535 - R/W
Код 0x03 0x04 0x05 0x06
Значение 1200 2400 4800 9600
Код 0x07 0x08 0x09 0x0A
Биты 7:6
00: no parity, 1 stop bit
01: no parity, 2 stop bits
10: even parity, 1 stop bit
11: odd parity, 1 stop bit
3–202 10 R/W
0xAA55 – конфигурации;
0xAA11 – калибровочных данных
0–65535 0 R/W
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0-65535 0 R/W
Табл. 4
3000 AIN1ADC Значение АЦП. Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля 0–65535 R
3000+N AINnADC Значение АЦП. Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля
10001 PDIN2
10002 PDIN3
10003 PDIN4
10004 AIN1 Первый входной аналоговый  канал первого по порядку аналогового субмодуля умноженный на 100 (или 1000 для тока) См.
Табл. 4
10005 AIN2 Второй входной аналоговый канал первого по порядку аналогового субмодуля умноженный на 100 (или 1000 для тока)
1000+n AINn Последний входной аналоговый канал последнего по порядку аналогового субмодуля умноженный на 100 (или 1000 для тока)
  • INT16
  • INT32
  • FLOAT32
Формат по умолчанию – INT16.
по-умолч.
Атрибут
Табл. 4
300 Упакованные значения установки «антидребезга» на счетные каналы 1-16 канал 0-65535
   0
R/W
301 Упакованные значения установки «антидребезга» на счетные каналы 17-32 канал 0-65535
   0
R/W
302 Упакованные значения установки «антидребезга» на счетные каналы 33-48 канал 0-65535
   0
R/W
303 Упакованные значения установки «антидребезга» на счетные каналы 49-64 канал 0-65535
   0
R/W
500 Упакованные значения запуска выдачи счетных импульсов в субмодулях шагового двигателя 1-16 канал 0-65535
   0
501 Упакованные значения запуска выдачи счетных импульсов в субмодулях шагового двигателя 17-32 канал 0-65535
   0
502 Упакованные значения запуска выдачи счетных импульсов в субмодулях шагового двигателя 33-48 канал 0-65535
   0
503 Упакованные значения запуска выдачи счетных импульсов в субмодулях шагового двигателя 49-64 канал 0-65535
   0
0-65535 0
0 – 5 Вольт
1 – 12 Вольт
2 – 24 Вольта
0-3 0
950+n-1 Volt.Enc
Значение напряжения на (n умноженном на 2) канале и на ((n умноженном на 2)+1) канале энкодера
0-3 0
980 Enc.Z.Enable
разрешение запуска счета при поступлении импульса с z-контакта первого канала:
1-обнуление счетного канала. Ожидание поступление z – импульса
  2-была сработка запуска счетчика по z импульсу
0-2 0
980+n-1 Enc.Z.Enable
разрешение запуска счета при поступлении импульса с z-контакта n-ого канала
0-2 0
Табл.4
0 R/W
с плавающей
точкой
0.0 R/W
2001 DevMod Вариант прибора:  0 – RS-485, 1 - Ethernet 0–1 - R
Бит Значение
2 Watchdog reset
3 Brownout reset
4 Illegal opcode reset
0–65535 R/W
Знач. 1200 2400 4800 9600
Биты 7:6
3–202 10 R/W
0–65535 0 R/W
с плавающей
точкой
- R/W
с плавающей
точкой
- R/W
10001 PDOUT2
10002 PDOUT3
10003 PDOUT4
Табл.4
C C VT VT O D
Пояснения к Таблицам 22 и 23.
Формат значения = INT16
Смещение дес. точки = 0
Результат (AOUT1.L) = 12
Смещение дес. точки = 1
Результат (AOUT1.L) = 123
Смещение дес. точки = 2
Результат (AOUT1.L) = 1230
Предел изменения = 0…100
Результат (AOUT1.L) = 52
Результат (AOUT1.L) = 518
Результат (AOUT1.L) = 5180
Значение Тип субмодуля
0 Неизвестный
1 DO
2 SIM
3 R
4 AI
5 AIO
6 DI
7 TMP
8 DO6
9 ENI
10 DI6
