Руководство по эксплуатации АГАВА МВВ-40
АГАВА МВВ-40. Х (YY-ZZ-…),
- ENI – субмодуль энкодера.
| Общие сведения | |
| Влажность воздуха | Верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при +35 °С и
более низких температурах без конденсации влаги |
4 Базовый блок
5 Модули расширения
5.1 Типы субмодулей
0–5 мА Напряжение: 0–10 В |
Погрешность измерения 0,5 % |
(управление шаговым двиг.) |
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 1мА |
| Число входных каналов | 4 |
| 2 | Общий* | |
| 3 | Аналоговый вход 2 | |
| 2 | Общий* | |
| 3 | Аналоговый вход 4 |
| Число входных каналов | 2 |
| 2 | Аналоговый вход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 4 | Аналоговый выход 1 | |
| 5 | Аналоговый выход 2 | |
| 6 | Общий* |
| Число счетных каналов | 2 |
| 2 | Дискретный вход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 2 | Дискретный вход 4 | |
| 3 | Общий* |
5.2.6 Субмодуль дискретных входов DI6
5.2.6.1 Технические характеристики субмодуля дискретных входов DI6:
| Число входных каналов | 6 |
| Диапазон измерения периода импульсов, с | 0,01 - 132 |
5.2.6.2 Назначение контактов разъемов субмодуля дискретных входов DI6:
| X1 | 4 | Общий* |
| X2 | 4 | Общий* |
5.2.7 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO
5.2.7.1 Технические характеристики субмодуля
5.2.7.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
| 2 | Дискретный выход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 2 | Дискретный выход 4 | |
| 3 | Общий* |
5.2.8 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6
5.2.8.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6
5.2.8.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6
| 3 | Дискретный выход 3 | |
| 3 | Дискретный выход 6 | |
| 4 | Общий |
5.2.9 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM
5.2.9.1 Технические характеристики субмодуля
5.2.9.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
| 2 | Общий выхода 1 | |
| 3 | Общий выхода 1 | |
| 2 | Общий выхода 2 | |
| 3 | Общий выхода 2 |
5.2.10 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R
5.2.10.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
5.2.11 Субмодуль энкодера ENI
| Число энкодеров | 2 |
5.2.11.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI
| 4 | Общий |
6.1 Общие указания
6.2 Указания мер безопасности
6.5 Настройка параметров МВВ
6.5.1 Подключение МВВ к персональному компьютеру
6.5.2 Настройка параметров МВВ
6.5.3 Считывание и сохранение конфигурации МВВ
6.5.4 Перенос конфигурации из одного модуля в другой
6.5.5 Настройка маршрутизации для подключения ПК к МВВ-40.3.
6.5.5.1 Добавление дополнительного адреса
6.5.5.2 Доступ к МВВ через маршрутизатор
7 Техническое обслуживание
7.1 Правила транспортирования и хранения
7.2 Комплектность
| 1. | Модуль «АГАВА МВВ-40» | 1 шт. |
| 3. | Паспорт | 1 шт. |
7.3 Методика калибровки
7.3.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320 |
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 % |
Класс точности 1,5 |
провода |
7.3.2 Условия калибровки и подготовка к ней
7.3.2.1 Условия калибровки
7.3.3 Проведение калибровки
7.3.3.1 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе с первичными преобразователями, формирующими выходной сигнал в виде сигнала постоянного тока.
| Диапазон
входного сигнала |
7.3.3.2 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе с первичными преобразователями, формирующими выходной сигнал в виде напряжения постоянного тока.
| Диапазон
входного сигнала |
7.3.3.3 Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнал в виде сигнала постоянного тока.
| Диапазон
выходного сигнала |
7.3.3.4 Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнал в виде напряжения постоянного тока.
| Диапазон
выходного сигнала |
7.3.3.5 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе субмодуля с термопреобразователями сопротивления
| ТСМ50
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
| ТСМ100
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
| ТСП50
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| ТСП100
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| Pt100
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| Pt1000
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
7.3.3.6 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе субмодуля с термопарами.
| ТХК (L) | –9,488
(–200) |
(–150) |
(50) |
(300) |
(550) |
(750) |
(800) |
| ТЖК (J) | –7,890
(–200) |
(–130) |
(150) |
(500) |
(850) |
(1130) |
(1200) |
| ТНН (N) | –4,277
(–240) |
(–163) |
(145) |
(530) |
(915) |
(1223) |
(1300) |
| ТХА (K) | –6,344
(–240) |
(-159,5) |
(162,5) |
(565) |
(967,5) |
(1289,5) |
(1370) |
| ТПП (S) | –0,236
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
| ТПП (R) | –0,226
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
| ТПР (B) | 0,178
(200) |
(280) |
(600) |
(1000) |
(1400) |
(1720) |
(1800) |
| ТВР (А-1) | 0,000
(0) |
(125) |
(625) |
(1250) |
(1875) |
(2375) |
(2500) |
| ТВР (А-2) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
| ТВР (А-3) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
| ТМК (Т) | –6,105
(–240) |
(–208) |
(–80) |
(80) |
(240) |
(368) |
(400) |
7.3.4 Оформление результатов калибровки
7.4 Гарантийные обязательства
