Руководство по эксплуатации АГАВА МВВ-40
АГАВА МВВ-40. Х (YY-ZZ-…),
  • AI – модуль аналоговых входов;
  • AIO – модуль аналоговых входов/выходов;
  • TMP – модуль измерения температуры;
  • DI – модуль дискретных входов;
  • DO – модуль дискретных выходов типа «открытый коллектор»;
  • SIM – модуль дискретных выходов типа «симистор»;
  • R – модуль дискретных выходов типа «реле»;
  • ENI – субмодуль энкодера.
без агрессивных паров и газов
3.1 Базовый блок
4 Модули расширения
4.1 Типы субмодулей
0–5 мА
Погрешность измерения 0,5 %
Для токового выхода RН≤500 Ом
Точность 0,5 %
(управление шаговым двиг.)
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 200мА
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 1мА
Диапазон измерения периода импульсов, с 0,01 - 132
4.9 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM
4.10 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R
4.10.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
4.11 Субмодуль энкодера ENI
4.11.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI
5.5 Настройка параметров МВВ
Свойства сетевого интерфейса
Параметры протокола IP
Добавление адреса TCP/IP
Для обеспечения доступа к МВВ через маршрутизатор, обратитесь к администратору локальной сети.==Методика калибровки== Калибровка предназначена для определения действительных значений метрологических характеристик субмодулей.
5.7 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 %
Класс точности 1,5
Цена деления – 0,1 °С
Погрешность – 0,2 °С
провода
5.8 Условия калибровки и подготовка к ней
5.8.1 Условия калибровки
5.9 Проведение калибровки
5.9.1 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе с первичными преобразователями, формирующими выходной сигнал в виде сигнала постоянного тока.
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
5.9.2 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе с первичными преобразователями, формирующими выходной сигнал в виде напряжения постоянного тока.
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
5.9.3 Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнал в виде сигнала постоянного тока.
выходного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
5.9.4 Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнал в виде напряжения постоянного тока.
выходного сигнала
5 25 50 75 95 100
5.9.5 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе субмодуля с термопреобразователями сопротивления
0 5 25 50 75 95 100
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
5.9.6 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе субмодуля с термопарами.
0 5 25 50 75 95 100
ТХК (L) –9,488
(–200)
(–150)
(50)
(300)
(550)
(750)
(800)
ТЖК (J) –7,890
(–200)
(–130)
(150)
(500)
(850)
(1130)
(1200)
ТНН (N) –4,277
(–240)
(–163)
(145)
(530)
(915)
(1223)
(1300)
ТХА (K) –6,344
(–240)
(-159,5)
(162,5)
(565)
(967,5)
(1289,5)
(1370)
ТПП (S) –0,236
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПП (R) –0,226
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПР (B) 0,178
(200)
(280)
(600)
(1000)
(1400)
(1720)
(1800)
ТВР (А-1) 0,000
(0)
(125)
(625)
(1250)
(1875)
(2375)
(2500)
ТВР (А-2) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТВР (А-3) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТМК (Т) –6,105
(–240)
(–208)
(–80)
(80)
(240)
(368)
(400)
5.10 Оформление результатов калибровки
6 Техническое обслуживание
7 Правила транспортирования и хранения
8 Комплектность
1. Модуль «АГАВА МВВ-40» 1 шт.
3. Паспорт 1 шт.
9 Гарантийные обязательства
