Руководство по эксплуатации АГАВА МВВ-40
АГАВА МВВ-40. Х (YY-ZZ-…),
- ENI – субмодуль энкодера.
Общие сведения | |
Условия эксплуатации | |
3.1 Базовый блок
4 Модули расширения
4.1 Типы субмодулей
0–5 мА Напряжение: 0–10 В |
Погрешность измерения 0,5 % |
(управление шаговым двиг.) |
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 1мА |
Параметр | Значение |
Число входных каналов | 4 |
X1 | 1 | Аналоговый вход 1 |
2 | Общий* | |
3 | Аналоговый вход 2 | |
X2 | 1 | Аналоговый вход 3 |
2 | Общий* | |
3 | Аналоговый вход 4 |
Число входных каналов | 2 |
Число выходных каналов | 2 |
2 | Аналоговый вход 2 | |
3 | Общий* | |
4 | Аналоговый выход 1 | |
5 | Аналоговый выход 2 | |
6 | Общий* |
Число счетных каналов | 2 |
X1 | 1 | Дискретный вход 1 |
2 | Дискретный вход 2 | |
3 | Общий* | |
X2 | 1 | Дискретный вход 3 |
2 | Дискретный вход 4 | |
3 | Общий* |
Число входных каналов | 6 |
Диапазон измерения периода импульсов, с | 0,01 - 132 |
Разъем | Конт. | Назначение |
X1 | 2 | Дискретный вход 2 |
X1 | 3 | Дискретный вход 3 |
X1 | 4 | Общий* |
X2 | 1 | Дискретный вход 4 |
X2 | 2 | Дискретный вход 5 |
X2 | 3 | Дискретный вход 6 |
X2 | 4 | Общий* |
Число выходных каналов | 4 |
X1 | 1 | Дискретный выход 1 |
2 | Дискретный выход 2 | |
3 | Общий* | |
X2 | 1 | Дискретный выход 3 |
2 | Дискретный выход 4 | |
3 | Общий* |
Число выходных каналов | 6 |
Максимальная частота сигнала на канале STEP, кГц | 200 |
3 | Дискретный выход 3 | |
X2 | 1 | Дискретный выход 4 |
3 | Дискретный выход 6 | |
4 | Общий |
4.9 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM
2 | Общий выхода 1 | |
3 | Общий выхода 1 | |
X2 | 1 | Дискретный выход 2 |
2 | Общий выхода 2 | |
3 | Общий выхода 2 |
4.10 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R
4.10.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
4.11 Субмодуль энкодера ENI
Число энкодеров | 2 |
4.11.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI
2 | Вход B первого канала | |
3 | Вход Z первого канала | |
2 | Вход B второго канала | |
3 | Вход Z второго канала | |
4 | Общий |
5.5 Настройка параметров МВВ
6 Методика калибровки
6.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320 |
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 % |
Класс точности 1,5 |
провода |
6.2.1 Условия калибровки
6.3 Проведение калибровки
входного сигнала |
входного сигнала |
выходного сигнала |
выходного сигнала |
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
ТХК (L) | –9,488
(–200) |
(–150) |
(50) |
(300) |
(550) |
(750) |
(800) |
ТЖК (J) | –7,890
(–200) |
(–130) |
(150) |
(500) |
(850) |
(1130) |
(1200) |
ТНН (N) | –4,277
(–240) |
(–163) |
(145) |
(530) |
(915) |
(1223) |
(1300) |
ТХА (K) | –6,344
(–240) |
(-159,5) |
(162,5) |
(565) |
(967,5) |
(1289,5) |
(1370) |
ТПП (S) | –0,236
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
ТПП (R) | –0,226
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
ТПР (B) | 0,178
(200) |
(280) |
(600) |
(1000) |
(1400) |
(1720) |
(1800) |
ТВР (А-1) | 0,000
(0) |
(125) |
(625) |
(1250) |
(1875) |
(2375) |
(2500) |
ТВР (А-2) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
ТВР (А-3) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
ТМК (Т) | –6,105
(–240) |
(–208) |
(–80) |
(80) |
(240) |
(368) |
(400) |
7 Техническое обслуживание
9 Комплектность
1. | Модуль «АГАВА МВВ-40» | 1 шт. |
3. | Паспорт | 1 шт. |
10 Гарантийные обязательства
