Модуль ввода-вывода АГАВА МВВ-40
1 Варианты исполнения
- МВВ-40.1 — имеет один интерфейс RS-485;
- МВВ-40.2 — имеет два интерфейса RS-485;
- МВВ-40.3 — имеет один интерфейс Ethernet.
2 Технические характеристики
| Общие сведения | |
| Конструктивное исполнение | Корпус для крепления на дин-рейку |
| Габаритные размеры (ширина × высота × глубина), мм | 123 × 138 × 77 |
| Потребляемая мощность | не более 11 Вт |
3 Документация
Руководство по эксплуатации АГАВА МВВ-40.
4 Программное обеспечение
5 Субмодули МВВ-40
| № | Обозначение
| Субмодули аналоговых входов/выходов | ||||
| 2 | AI | 4 | 0 | |
| 3 | TMP | 2 | 0 | Субмодуль измерения температуры, Pt100, Pt1000, 50M, 100M, ТСП-50, ТСП-100 (50П, 100П) |
| Субмодули дискретных входов/выходов | ||||
| 2 | DO | 0 | 4 | Тип выхода открытый коллектор |
| 3 | SIM | 0 | 2 | Тип выхода симистор |
| 4 | R | 0 | 2 | Тип выхода реле |
- АГАВА МВВ-40.1 (DI-SIM) — 1 интерфейс RS-485, 4 дискретных входа, 2 дискретных выхода типа симистор.
- АГАВА МВВ-40.2 (AIO-AI) — 2 интерфейса RS-485, 6 аналоговых входов, 2 аналоговых выхода.
- АГАВА МВВ-40.3 (AIO-DI-R) — 1 интерфейс Ethernet, 2 аналоговых входа, 2 аналоговых выхода, 4 дискретных входа, 2 дискретных выхода типа реле.
