Модуль ввода-вывода АГАВА МВВ-40
1 Варианты исполнения
  • МВВ-40.1 – имеет один интерфейс RS-485;
  • МВВ-40.2 – имеет два интерфейса RS-485;
  • МВВ-40.3 – имеет один интерфейс Ethernet.
2 Технические характеристики
Габаритные размеры
(ширина × высота × глубина), мм
123 × 138 × 77
3 Документация
4 Программное обеспечение
5 Субмодули МВВ-40
Обозначение
Напряжение: 0 – 10 В
Напряжение: 10 кОм
2 DI6 6 0 Каналы 3 и 4 могут выступать в роли счетчиков импульсов
3 DO 0 4 Тип выхода – открытый коллектор
4 DO6 0 6 Тип выхода – открытый коллектор
5 SIM 0 2 Тип выхода – симистор
6 R 0 2 Тип выхода – реле
  • АГАВА МВВ-40.1 (DI-SIM) – 1 интерфейс RS-485, 4 дискретных входа, 2 дискретных выхода типа симистор.
  • АГАВА МВВ-40.2 (AIO-AI) – 2 интерфейса RS-485, 6 аналоговых входов, 2 аналоговых выхода.
  • АГАВА МВВ-40.3 (AIO-DI-R) – 1 интерфейс Ethernet, 2 аналоговых входа, 2 аналоговых выхода, 4 дискретных входа, 2 дискретных выхода типа реле.
