Руководство по эксплуатации АРВ
Версия от 10:16, 3 октября 2023; TaushkanovKV (обсуждение | вклад)
  • ПКМ – правая кнопка мыши.
  • ОС – Операционная система.
  • СУ – системная утилита.
2 Варианты исполнения
АРВ-40.07 7 дюймов
АРВ-40.10 10 дюймов
АРВ-50.15 15 дюймов
<Код платформы> :
<Диагональ экрана>:
  • 04 – 4.3 дюйма.
  • 07 – 7.0 дюймов.
  • 10 – 10.0 дюймов.
  • 15 – 15.6 дюймов.
3.1 Средства индикации
3.4 Другие ресурсы
3.5 Электропитание
3.8 Сигнализация
3.9 Обработка данных
3.10 Диспетчеризация
3.11 Расширение функционала
Габаритные размеры, мм:
АРВ-40.04
АРВ-40.07
АРВ-40.10
АРВ-50.15
135x119x88
195x154x99
265x197x101
400х256х69
Напряжение питания:
АРВ-40.04, АРВ-40.07
АРВ-40.10
АРВ-50.15
90-265 В переменного или постоянного напряжения. Частота переменного тока до 63 Гц.Номинальное значение: ~220 В 50 Гц.
АРВ-50.15
10 Вт
35 Вт
Микропроцессор 32-х разрядный, Cortex-A8 1000 МГц, L2-кэш 256 Кб
Объем eMMC-памяти 4 Гб
Объем SD-карты до 2 Тб
Человеко-машинный интерфейс
Разрешение дисплея, точек:
АРВ-40.04
АРВ-40.07
АРВ-40.10
АРВ-50.15
480х272
800х480
1024х600
1366х768
Количество цветов 16,7 Млн
Тип дисплея:
АРВ-40.04
АРВ-40.07
АРВ-40.10
АРВ-50.15
4.3'' TFT
7.0'' TFT
10.1'' TFT
15.6'' TFT
микроSD SD, SDHC, SDXC - 1шт.
Субмодули ввода-вывода и интерфейсные субмодули до 5 шт. (Только АРВ-40)
Profibus Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, совмещен с RS-485-3, разъем DB-9 1 шт.
HOST, разъем USB тип А – 1шт,
OTG, разъем miniUSB  – 1шт.
Полноформатная SD для АРВ-50
Архивирование данных
Интервал регистрации 0.1 c - 1000 с
4.2 Условия эксплуатации
4.3 Габаритные размеры АРВ-40
4.4 Габаритные размеры АРВ-50
5 Субмодули расширения
Расположение субмодулей
5.1 Типы субмодулей
Погрешность измерения 0.5 %
AIO 2 входа
2 выхода
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Pt100, 50M, 100M, 50П, 100П.
Точность 0.25 %
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Интерфейсные субмодули
1 × RS-232
и только в слот «D»
допускается
допускается
Без гальванической изоляции
3 Канал 2. Не используется.
Число выходных каналов 3
X3 1 Дискретный выход 3
2 Общий выхода 3
3 Общий выхода 3
30
4 Канал 2. Общий контакт
6 Канал 3. Общий контакт
8 Канал 4. Общий контакт
5.17 Субмодуль энкодера ENI2
Режимы счета x1, x2, x4
Число каналов Ethernet 1
Тип Ethernet 10/100BaseT
Число каналов RS-232 1
5.18.1 Интерфейс RS-232
Конт. Назначение
1 DSR
2 DCD
3 DTR
4 GND
5 RXD
6 TXD
7 CTS
8 RTS
Конт. Назначение
1 DCD
2 RXD
3 TXD
4 DTR
5 GND
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 -
5.18.3 Интерфейс Ethernet
5.19.1 Терминирование линии
Число каналов 2
2 Канал 1. Сигнал B (Data -)
3 Канал 1. Дренаж
4 Заземление
2 Канал 2. Сигнал B (Data -)
3 Канал 2. Дренаж
5.20.1 Терминирование линии
Число каналов 2
500 м при 125 Кбит/с.
1000 м при 50 Кбит/с.
Число узлов, макс. 30
X1 1 Канал 1. Сигнал CAN-H
2 Канал 1. Сигнал CAN-L
3 Канал 1. Общий CAN
X2 1 Канал 2. Сигнал CAN-H
2 Канал 2. Сигнал CAN-L
3 Канал 2. Общий CAN
5.21 Субмодуль модема GPRS
  • прием и передача SMS.
5.21.1 Работа модема
1 (DCS1800/PCS1900)
передача до 42800 бит/с
не более
175 мА
X1 1 ON/OFF
2 Общий
Частота сети 0–63 Гц
250 мА – для варианта AD_BP3
X1 1 220 В
X1 2
X1 3 220 В
X1 1 +24 В
X1 2 Общий
X1 3
6.1 Разъемы на задней панели
  • SD-карта;
  • RS-485-1 и RS-485-2;
  • RS-485-3;
  • Profibus (RS-485-3);
  • Аудиовыход;
  • miniUSB OTG;
  • USB Host (тип А);
  • Ethernet;
  • RS-232;
  • Питание 220 В.
Тип разъема: 15EDGRC-3.5-09P
1 A (Data +) RS-485-1 5 A (Data +) RS-485-2
2 B (Data -) RS-485-1 6 B (Data -) RS-485-2
3 Дренаж-1 7 Дренаж-2
4 Экран-1 8 Экран-2
9 Земля
Тип разъема: 15EDGRC-3.5-04P
№ конт. Назначение
1 A (Data +) RS-485-3
2 B (Data -) RS-485-3
3 Дренаж-3
4 Экран-3
Тип разъема: DB9-F
№ конт. Назначение
1 Экран
3 B / RS-485-3 B
5 Общий провод данных
6 Напряжение питания +5 В
8 A / RS-485-3 A
Тип разъема: DB9-M
1 DCD 5 Общий провод данных
2 RXD 6 DSR
3 TXD 7 RTS
4 DTR 8 CTS
Тип разъема: 2EDGRC-5.08-03P
№ конт. Назначение
1 ~220 В
2 Заземление
3 ~220 В
7.1 Общие указания
7.2 Указания мер безопасности
  1. Осуществляется подготовка посадочного места в щите электрооборудования – размеры вырезов в щите приведены в разделе габаритных размеров для АРВ-40 и АРВ-50.
7.5 Подключение датчиков
8.1 Первое включение
8.2 Навигация по экранам
Панель навигации
  • Экран «Настройки»
  • Экран «Пользователь»
  • Экран «Авторизация»
  • Цифровой индикатор.
  • Барографический индикатор.
  • Стрелочный индикатор.
  • Таблица параметров.
  • График параметров.
  • область осей Х, Y;
  • область вывода данных.
  • 1 – Область пиктограмм графика.
  • 2 – Область пиктограмм оси времени (X).
  • 3 – Область пиктограмм оси значений (Y).
  • 4 – Область легенды.
  • о – кнопка переключения режима отображения точек на всех кривых.
  • Л – кнопка переключения видимости легенды.
  • В – кнопка переключения режима визирной линии.
  • 6Ч – кнопка открытия окна выбора интервала времени для оси Х. Текст кнопки отображает текущий выбранный интервал, например: 6Ч – 6 часов, 30М – 30 минут.
  • > – кнопка переключения следящего режима.
8.4.1 Легенда
  • следящий режим;
  • режим просмотра истории.
8.4.3 Визирная линия
8.4.4 Просмотр событий
Экран "Журнал событий"
  • Окно выбора интервала
Окно "Фильтр"
Экран "Настройки"
  • Текущие дата и время.
10 Редактирование проекта
10.1.1 Свойства субмодулей
Окно "Свойства"
10.1.1.1 Субмодуль AI
  • 0-10 В;
  • 0-20 мА;
  • 4-20 мА;
  • 20-4 мА.
10.1.1.2 Субмодуль TMP
  • Сопротивление;
  • ТСМ-50;
  • ТСМ-100;
  • ТСП-50;
  • ТСП-100;
  • Pt100;
  • Pt1000.
10.1.3 Сохранение проекта
  2. Выполните подключение Регистратора к ПК по сети Ethernet.
  6. После окончания загрузки среда исполнения в Регистраторе будет перезапущена и загруженный проект будет запущен.
11.2 Загрузка через USB-Flash
  4. Перейдите в системную утилиту, перезагрузив Регистратор, при загрузке во время однократного звукового сигнала нажмите на экран и удерживайте до повторного звукового сигнала. Введите пароль: 111111.
Проблема Причина Решение
Параметры регистрируются с неверным временем. Неправильная установка системных часов. Перезапустить Регистратор, при загрузке войти в СУ (см. раздел #Системная утилита) и изменить время на соответствующее часовому поясу.
13 Системная утилита
Окно запроса пароля
13.1 Возможности СУ
13.1.1 Вкладка «Основные»
  • «Наименование изделия»
  • «Версия корневой ФС»
  • Версия СУ.
13.1.2 Вкладка «Дата/время»
13.1.3 Вкладка «Экран»
Группа содержит:
13.1.4 Вкладка «Сеть»
Группа "Обновление"
13.1.5 Вкладка «Обновление»
Восклицание желтый.png После успешного обновления необходимо выполнить перезагрузку Прибора с помощью команды «Перезапуск» на последней вкладке СУ.
Группа "Восстановление"
13.1.7 Вкладка «Перезагрузка»
14 Техническое обслуживание
16 Гарантийные обязательства
