Системная утилита (old)
- ОС – Операционная система.
- СУ – системная утилита.
- ФС – файловая система.
2 Системная утилита
После запуска СУ на экране отображается окно с запросом пароля. После ввода пароля (по умолчанию «111111») осуществляется переход в основное окно СУ. В случае, если не удается ввести пароль, необходимо проверить калибровку экрана устройства.
2.1 Вкладка «Основные»
Вкладка предназначена для отображения основных параметров Контроллера:
- «Наименование изделия». В скобках указывается тип и версия исполнительной системы, если она входит в состав ПО Контроллера.
- «Платформа».
- «Версия корневой ФС».
- Версия СУ.
2.2 Вкладка «Дата/время»
Вкладка предназначена для просмотра и изменения параметров времени Контроллера.
Переключатель «Использовать время сети Internet» включает или отключает использование NTP-сервера для автоматического определения времени. При отключенном переключателе возможна ручная установка текущего времени. На данном экране так же доступно изменение часового пояса.
2.3 Вкладка «Экран»
Вкладка предназначена для просмотра и изменения параметров экрана Контроллера.
Вкладка содержит:
2.4 Вкладка «Сеть»
Вкладка предназначена для отображения списка сетевых интерфейсов и их адресов. Для изменения IP-адреса интерфейса Ethernet необходимо выбрать строку «eth0» и нажать на кнопку «Изменить». В открывшемся окне (см. Рисунок 6) есть возможность выбора автоматического получения IP-адреса устройства или ручной настройки.
Доступные для изменения поля:
- IP-адрес.
- Маска подсети.
- Шлюз.
2.5 Вкладка «Обновление»
Вкладка предназначена для выполнения обновления проекта панели оператора.
- Если нужно сохранить текущие накопленные тренды, историю журнала тревог, retain переменные, то необходимо установить соответствующие галочки.
- Если изменилась структура трендов, алармов или retain переменные, то их нужно заменить с полной очисткой, то есть галочки не устанавливать.
- Если необходимо сделать резервную копию имеющегося проекта, установите галочку «Сделать резервную копию».
Внимание! После успешного обновления необходимо выполнить перезагрузку Прибора с помощью команды «Перезапуск» на последней вкладке СУ. |
2.6 Вкладка «Восстановление»
Вкладка предназначена для восстановления проекта из резервной копии.
2.7 Вкладка «Накопители»
Вкладка предназначена для проверки и форматирования SD карт. При установке в Контроллер новой SD-карты рекомендуется отформатировать ее в файловую систему ext4.
2.8 Вкладка «Перезагрузка»
Вкладка позволяет выполнить перезагрузку Контроллера.
