Системная утилита ПК-40
- ОС – Операционная система.
- СУ – системная утилита.
- ФС – файловая система.
2 Системная утилита
После запуска СУ на экране отображается окно с запросом пароля. После ввода пароля (по умолчанию «111111») осуществляется переход в основное окно СУ. В случае, если не удается ввести пароль, необходимо проверить калибровку экрана устройства.
2.1 Вкладка «Основные»
Вкладка предназначена для отображения основных параметров Контроллера:
- «Наименование изделия». В скобках указывается тип и версия исполнительной системы, если она входит в состав ПО Контроллера.
- «Платформа».
- «Версия корневой ФС».
- Версия СУ.
2.2 Вкладка «Дата/время»
Вкладка предназначена для просмотра и изменения параметров времени Контроллера.
Переключатель «Использовать время сети Internet» включает или отключает использование NTP-сервера для автоматического определения времени. При отключенном переключателе возможна ручная установка текущего времени. На данном экране так же доступно изменение часового пояса.
2.3 Вкладка «Смена пароля»
Вкладка предназначена для смены пароля для входа в СУ.
Вкладка содержит:
- поле для ввода текущего пароля
- поле для ввода нового пароля
- поле для подтверждения
2.4 Вкладка «Экран»
Вкладка предназначена для просмотра и изменения параметров экрана Контроллера.
Вкладка содержит:
2.5 Вкладка «Сеть»
Вкладка предназначена для отображения списка сетевых интерфейсов и их адресов. Для изменения IP-адреса интерфейса Ethernet необходимо выбрать строку «eth0» и нажать на кнопку «Изменить». В открывшемся окне есть возможность выбора автоматического получения IP-адреса устройства или ручной настройки.
Доступные для изменения поля:
- IP-адрес.
- Маска подсети.
- Шлюз.
2.6 Вкладка «Службы»
Вкладка предназначена для управления службами системной консоли RS-232 и автоматической синхронизации времени. Для изменения состояния службы необходимо выбрать строку с ней и нажать на кнопку «Изменить». В открывшемся окне имеются следующие параметры для настройки.
- «Разблокирована». Сняв галочку, вы можете заблокировать службу. Это действие аналогично отключению, однако исключает возможность ручного запуска. При полном отключении службы рекомендуется выполнять именно это действие.
- «Включена». Сняв галочку, вы можете отключить службу, то есть отсоединить ее от всех триггеров активации. В результате служба не будет автоматически запускаться при загрузке системы. Но при этом сохраняется возможность ручного запуска службы. Обратите внимание, что при отключении уже запущенной службы ее выполнение в текущем сеансе не останавливается – это нужно сделать отдельно, иначе процессы службы будут работать до момента выключения системы.
- «Выполняется». Сняв галочку, вы можете остановить службу, то есть прекратить выполнение уже запущенных процессов службы. При этом сохраняется возможность ее последующего запуска, как ручного, так и автоматического при загрузке системы.
2.7 Вкладка «Обновление»
Вкладка предназначена для выполнения обновления проекта панели оператора.
- Если нужно сохранить текущие накопленные тренды, историю журнала тревог, retain переменные, то необходимо установить соответствующие галочки.
- Если изменилась структура трендов, алармов или retain переменные, то их нужно заменить с полной очисткой, то есть галочки не устанавливать.
- Если необходимо сделать резервную копию имеющегося проекта, установите галочку «Сделать резервную копию».
| Внимание! После успешного обновления необходимо выполнить перезагрузку Прибора с помощью команды «Перезапуск» на последней вкладке СУ. |
2.8 Вкладка «Восстановление»
Вкладка предназначена для восстановления проекта из резервной копии.
2.9 Вкладка «Накопители»
Вкладка предназначена для проверки и форматирования SD карт. При установке в Контроллер новой SD-карты рекомендуется отформатировать ее в файловую систему ext4.
2.10 Вкладка «Перезагрузка»
Вкладка позволяет выполнить перезагрузку Контроллера.
