Объектная модель AgavaPLC/AgavaSCADA
2 Узлы
2.1 Приложение
2.1.1 Типы вложенных узлов
- Класс (С++).
- Структура (С++).
- Функция (С++).
- Программа (С++).
- Секция (С++).
2.1.2 Класс
2.1.2.1 Вложенные узлы
- Метод.
2.1.3 Структура
2.1.4 Функция
2.1.5 Программа
2.1.6 Секция
Секция позволяет разместить в приложении часть программного кода без создания классов и функций в приложении. Секция компилируется вместе с приложением и все определенные в ней элементы будут доступны в других узлах приложения.
3 Наследование
и т.д.
Описание свойств, полей и методов базовых классов AgavaPLC/AgavaSCADA приведено в отдельном документе.
При создании в программе собственного класса основанного на переопределении имеющихся базовых появляется возможность использования экземпляров этого класса в дереве проекта. При этом логика работы экземпляра такого класса определяется реализацией его собственных методов, а не методов базового класса.
