Измеритель давления АДТ-100
Версия от 13:07, 13 марта 2024; PotapovAD (обсуждение | вклад) (Добавлено исполнение с дискретными выходами)
Исполнения измерителя АДТ: АДТ-100.Д, АДТ-100.И
Приборы АДТ-100И и АДТ-100Д – интеллектуальные IoT измерители давления, которые предназначены для:
  • передачи измеренного значения в облачную SCADA-систему или на вход местного контроллера;
  • преобразования результатов измерения в токовый сигнал 4–20 мА.
  • с интерфейсом RS-485;
  • с интерфейсом Ethernet;
  • с интерфейсами RS-485 и Ethernet;
  • с дискретными выходами (DO);
  • с дискретными выходами (DO) и интерфейсом Ethernet.
1 Документация
Параметры и функции АДТ-100.И АДТ-100.Д
Класс точности 1,0
Степень защиты корпуса IP65 – для исполнений 1 и 2
IP62 – для исполнений 3 и 4
Скорость передачи данных по RS-485, бит/с 1200–115200
n-p-n, ОЭ
Тип интерфейса Ethernet 10BASE-T
Напряжение питания, В 24
Потребляемая мощность, не более, Вт 1,5
Температура окружающей среды, °С -10…+55
Габаритные размеры (без ответных частей разъемов), мм 160 × 109 × 75 220 × 109 × 95
Масса не более, кг 0,45 2,5
  • позволяют выдавать информацию в облачную SCADA-систему;
  • работают с локальными контроллерами;
  • позволяют отображать информацию в цифровом виде или в виде графика;
  • содержат архив измерений за последние 32 часа;
  • обеспечивают возможность синхронизации системного времени через NTP сервер;
  • обладают стабильными метрологическими характеристиками.
Измеритель давления АДТ-100.И
АДТ-100.И – измеритель избыточного давления жидкостей, газов и пара с токовым (4–20 мА), дискретными и цифровыми выходами RS-485 и Ethernet.
  • АДТ-100И.1 (IP65, 4–20 мА)
  • АДТ-100И.2 (IP65,4–20 мА, RS-485)
  • АДТ-100И.3 ­(IP62, 4–20 мА, Ethernet)
  • АДТ-100И.4 (IP62, 4–20 мА, RS-485, Ethernet)
  • АДТ-100И.5 (IP65, 4–20 мА, DO)
  • АДТ-100И.6 (IP62, 4–20 мА, DO, Ethernet)
Параметры и функции Значение
Верхняя граница диапазона измерения, МПа 0.04; 0.06; 0.1; 0.25; 0.4; 0.6; 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.0; 10.0; 16.0; 25.0
4 АДТ-100.Д – интеллектуальный IoT измеритель разности давлений
Измеритель давления АДТ-100.Д
Приборы АДТ-100Д – измерители разности давлений жидкостей, газов и пара с токовым (4–20 мА), дискретными и цифровыми выходами RS-485 и Ethernet.
  • АДТ-100Д.1 (IP65, 4–20 мА)
  • АДТ-100Д.2 (IP65,4–20 мА, RS-485)
  • АДТ-100Д.3 ­(IP62, 4–20 мА, Ethernet)
  • АДТ-100Д.4 (IP62, 4–20 мА, RS-485, Ethernet)
  • АДТ-100Д.5 (IP65, 4–20 мА, DO)
  • АДТ-100Д.6 (IP62, 4–20 мА, DO, Ethernet)
4.2 Технические характеристики измерителя АДТ-100.Д
Диапазоны измерений и предельно допустимые значения избыточного давления АДТ-100Д
1 2 3 4 5
диапазона (кПа)
Макс. значение
диапазона (кПа)
Заводская
настройка (кПа)
Предельно допопустимое
избыточное давление, МПа
АДТ-100Д.Х-6,3 (4 – 10 кПа) 4 10 6,3 16
АДТ-100Д.Х-12,5 (10 – 16 кПа) 10 16 12,5 16
АДТ-100Д.Х-25 (16 – 40 кПа) 16 40 25 16
АДТ-100Д.Х-63 (40 – 100 кПа) 40 100 63 25
АДТ-100Д.Х-125 (100 – 160 кПа) 100 160 125 25
