1 Описание изделия
Внешний вид измерителей
Таблица 1
Функция 100.1 100Д 100И
Дискретные выходы Нет Да Да
Таблица 2
Класс точности 1,0
Перегрузка, % 150
Напряжение питания, В 24
ГОСТ Р 52931
Группа V2 Группа L3 Группа V2
1.4 Характеристики АДТ-100.1
Таблица 3
1.5 Характеристики и варианты исполнения АДТ-100Д
Таблица 4
Параметр 100Д.1 100Д.2 100Д.3 100Д.4 100Д.5 100Д.6
Выходной ток 4–20 мА Есть
Дискретные выходы Нет Есть
Ethernet (MODBUS TCP) Нет Есть Нет Есть
АДТ-100Д позволяет перестраивать значение верхнего предела измерений от минимального (столбец 2) до максимального (столбец 3) значения диапазона.
Таблица 5
1 2 3 4 5
диапазона (кПа)
Макс. значение
диапазона (кПа)
Заводская
настройка (кПа)
Предельно доп.
избыточное
давление, МПа
АДТ-100Д.Х-6,3 (4 – 10 кПа) 4 10 6,3 16
АДТ-100Д.Х-12,5 (10 – 16 кПа) 10 16 12,5 16
АДТ-100Д.Х-25 (16 – 40 кПа) 16 40 25 16
АДТ-100Д.Х-63 (40 – 100 кПа) 40 100 63 25
АДТ-100Д.Х-125 (100 – 160 кПа) 100 160 125 25
Таблица 6
Параметр 100И.1 100И.2 100И.3 100И.4 100Д.5 100Д.6
Габаритные размеры (В × Ш × Г) 160 × 109 × 90 160 × 109 × 120 220 × 109 × 90 220 × 109 × 120
Таблица 7
2)   АДТ-100Д.2 – 6.3 кПа – 16 МПа – БКН 3-11 ТУ26.51.52-020-12334427-2021– измеритель разности давлений с диапазоном измерений от 0 до 6,3 кПа
3)   АДТ-100ДМ.2-6,3 (4 – 10 кПа) – 6.3 кПа – 16 МПа – БКН 3-11 ТУ26.51.52-020-12334427-2021 – измеритель разности давлений с диапазоном измерений от 0 до 6,3 кПа с возможностью перестройки максимального значения диапазона от 4 до 10 кПа, с предельно допустимым рабочим давлением 16 МПа; клапанный блок, дисплей, цифровой интерфейс – RS-485;
4)   АДТ-100И.3 – 1.0 МПа ТУ26.51.52-020-12334427-2021 – измеритель избыточного давления с верхней границей диапазона измерений 1 МПа, дисплей, цифровой интерфейс – Ethernet;
5)   АДТ-100И.6 – 1.0 МПа ТУ26.51.52-020-12334427-2021 – измеритель избыточного давления с диапазоном измерений от 0 до 1 МПа; дисплей, цифровой интерфейс – Ethernet, дискретные выходы.
1.7 Устройство и работа
В измерителях АДТ-100Д и АДТ-100И используется два режима индикации: цифровой и графический. В цифровом режиме дополнительно предусмотрено отображение давления в виде горизонтальной шкалы с индикацией уставки, выделение цветом зон низкого, высокого и рабочего давления.
1.9 Упаковка
2 Использование по назначению
Таблица 8
№ Рисунок Исполнение Схема
2.4.1.1 Меню основного экрана
АРХИВ, ЦИФРА, ГРАФИК, НАСТР.
НАЗАД, ВПЕРЕД, ВЫХОД.
Таблица 9
ОСНОВНОЙ ЭКРАН
Навигация по меню
ВРЕМЯ, ЦИФРА, ГРАФИК, ВЫХОД.
Назначение кнопок:
Таблица 10
НАСТРОЙКИ ПРИБОРА
п/п
1 ВРЕМЯ ЧАС Установка часов
МИН Установка минут
ЧИСЛО Установка даты
МЕСЯЦ Установка месяца
ГОД Установка года
измеряемое датчиком
3 секунд – переход в меню
Рис. 3 Меню настойки интерфейсов
Навигация по меню
ДОП, RS-485/DO, ETH, ВЫХОД.
Таблица 11
п/п
Шлюз По умолчанию 192.168.0.1
4 DO P > уставки DO1 Устанавливается состояние «Замкнут»/ «Разомкнут» при превышении давления уставки. По умолчанию «Разомкнут»
* – Доступно только для варианта исполнения АДТ-100Д
  • Дважды нажать кнопку ВВОД.
  • Нажать кнопку ВВОД.
Доступный диапазон перестройки верхней границы указан в обозначении прибора. Например, для АДТ-100Д.Х-6,3 (4 -10 кПа) он составляет 4 – 10 кПа.
3. Диапазон значений уставок для графика составляет от 0 до верхнего предела измерений. Для цифрового отображения диапазон нижней уставки – от 20 % до верхнего предела, диапазон верхней уставки – от 70 до 100 %  диапазона измерений.
Таблица 12
Время
1                 ЧАС 0–23 -
2                 МИН 0–59 -
4                 МЕС 0–12 -
5                 ГОД 2020– -
датчика
Настройка графика
датчика
3 Комплектность
Таблица 13
Таблица 14
№. Исполнения
АДТ-100.1 АДТ-100И.1
(100Д.1, 100ДМ.1)
АДТ-100И.2
(100Д.2, 100ДМ.2)
АДТ-100И.3
(100Д.3, 100ДМ.3)
АДТ-100И.4
(100Д.4, 100ДМ.4)
АДТ-100И.5
(100Д.5, 100ДМ.5)
АДТ-100И.6
(100Д.6, 100ДМ.6)
Кол-во 1 1 2 2 3 2 3
4 Калибровка измерителя
5 Методика измерений
6 Хранение
7 Транспортирование
8 Утилизация
9 Ремонт
А1
Рис. А5
Рисунок А.5 – Схема подключение цепей RS-485 с экранированием
Рисунок. А.6 – Схема подключения сети ETHERNET
Рисунок А.7 – Схема подключения цепей дискретных выходов
Таблица 15
по умолч.
Атрибут
2 Состояние прибора: USHORT
Бит Значение
0 Аппаратная ошибка
1 Ошибка внутренней памяти
2 Ошибка внутренней шины
3 Неправильная команда
4 Ошибка EEPROM
5 Ошибка LCD
6 Ошибка ADC
R/W
2 – АДТ-100
R
Код 0x03 0x04 0x05 0x06
Знач. 1200 2400 4800 9600
Код 0x07 0x08 0x09 0x0A
Бит 5 – не используется
Биты 7:6
00: no parity, 1 stop bit
01: no parity, 2 stop bits
10: even parity, 1 stop bit
11: odd parity, 1 stop bit
6 R
1 – кг/см2;
2 – Bar.
R
