1 Описание изделия
Функция | 100.1 | 100ДМ | 100И |
Дискретные выходы | Нет | Да | Да |
Передача значений давления при помощи интерфейса RS-485 или Ethernet | Нет | Да | Да |
Параметры и функции | АДТ-100.1 | АДТ-100ДМ | АДТ-100И | |
Частные варианты исполнения | - | Табл. 4 | Табл. 6 | |
Верхняя граница диапазона измерений (МПа) | Табл. 3 | Табл. 7 | ||
Диапазон измерений и предельно допустимое избыточное давление | Табл. 5 | |||
Класс точности | 1,0 | |||
Перегрузка, % | 150 | |||
Сопротивление нагрузки, Ом | 50–500 | |||
Напряжение коммутации постоянного тока дискр. выходов, не более, В | - | 30 | ||
Ток коммутации дискр. выходов, не более, мА | - | 200 | ||
Напряжение гальванической развязки дискр. выходов, В | - | 1000 | ||
Диапазон задания уставок дискр. выходов | - | 0...99 % | ||
Дискретность задания уставок дискр. выходов | - | 1 % | ||
Напряжение питания, В | 24 | |||
Относительная влажность воздуха при темп. воздуха +35 °С | 30…80 % | 30…80 % | ||
Атмосферное давление, кПа | 86…107 | 86…107 | ||
ГОСТ Р 52931 |
Масса не более | 0,2 кг | 2,5 кг | 0,45 кг | |
Масса клапанного блока БКН 3-11, не более | - | 1,9 кг | - |
1.4 Характеристики АДТ-100.1
Параметр | Значение |
Верхняя граница диапазона измерений избыточного давления (МПа) | 0.04; 0.06; 0.1; 0.25; 0.4; 0.6; 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.0; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0 |
Параметр | 100ДМ.1 | 100ДМ.2 | 100ДМ.3 | 100ДМ.4 | 100ДМ.5 | 100ДМ.6 |
Выходной ток 4–20 мА | Есть | |||||
RS-485 (MODBUS RTU) | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Нет |
Дискретные выходы | Нет | Есть | ||||
Ethernet (MODBUS TCP) | Нет | Есть | Нет | Есть | ||
Степень защиты корпуса | IP65 | IP62 | IP65 | IP62 | ||
Габаритные размеры (В × Ш × Г), мм | 220 × 109 × 90 | 220 × 109 × 120 | 220 × 109 × 90 | 220 × 109 × 120 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
диапазона (кПа) |
Макс. значение
диапазона (кПа) |
Заводская
настройка (кПа) |
Предельно доп.
избыточное давление, МПа |
АДТ-100ДМ.Х-6,3 (4 – 10 кПа) | 4 | 10 | 6,3 | 16 |
АДТ-100ДМ.Х-12,5 (10 – 16 кПа) | 10 | 16 | 12,5 | 16 |
АДТ-100ДМ.Х-25 (16 – 40 кПа) | 16 | 40 | 25 | 16 |
АДТ-100ДМ.Х-63 (40 – 100 кПа) | 40 | 100 | 63 | 25 |
АДТ-100ДМ.Х-125 (100 – 160 кПа) | 100 | 160 | 125 | 25 |
Параметр | 100И.1 | 100И.2 | 100И.3 | 100И.4 | 100Д.5 | 100Д.6 |
RS-485 (MODBUS RTU), | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Нет |
Габаритные размеры (В × Ш × Г) | 160 × 109 × 90 | 160 × 109 × 120 | 220 × 109 × 90 | 220 × 109 × 120 |
1.6; 2.5; 4.0; 6.0; 10.0; 16.0; 25.0 |
1) АДТ-100.1 – 1.0 МПа ТУ26.51.52-020-12334427-2021 – измеритель избыточного давления с диапазоном измерений от 0 до 1 МПа;
2) АДТ-100ДМ.2-6,3 (4 – 10 кПа) – 6.3 кПа – 16 МПа – БКН 3-11 ТУ26.51.52-020-12334427-2021 – измеритель разности давлений с диапазоном измерений от 0 до 6,3 кПа с возможностью перестройки максимального значения диапазона от 4 до 10 кПа, с предельно допустимым рабочим давлением 16 МПа; клапанный блок, дисплей, цифровой интерфейс – RS-485;
3) АДТ-100И.3 – 1.0 МПа ТУ26.51.52-020-12334427-2021 – измеритель избыточного давления с верхней границей диапазона измерений 1 МПа, дисплей, цифровой интерфейс – Ethernet;
4) АДТ-100И.6 – 1.0 МПа ТУ26.51.52-020-12334427-2021 – измеритель избыточного давления с диапазоном измерений от 0 до 1 МПа; дисплей, цифровой интерфейс – Ethernet, дискретные выходы.
1.7 Устройство и работа
1.9 Упаковка
2 Использование по назначению
Температура измеряемой среды в рабочей полости датчика не должна превышать значений, указанных в табл. 2. Для снижения температуры измеряемой среды на входе в датчик его устанавливают на соединительной линии, длина которой для датчика АДТ-100Д рекомендуется не менее 3 м, а для АДТ-100.1 и АДТ-100И – не менее 0,5 м. Указанные длины являются ориентировочными, зависят от температуры среды, диаметра и материала соединительной линии и могут быть уменьшены.
№ | Рисунок | Исполнение | Схема |
1 | А.1 | АДТ-100.1 | Подключение цепи 4–20 мА (питание от токовой петли) |
2 | А.2 | АДТ-100И и АДТ-100ДМ | Подключение цепи 4–20 мА и питания |
3 | А.3 | Подключение цепей RS-485 | |
4 | А.4 | Подключение цепей RS-485 с дренажным проводом | |
5 | А.5 | Подключение цепей RS-485 с экранированием | |
6 | А.6 | Подключение сети ETHERNET | |
7 | А.7 | Подключение цепей дискретных выходов |
2.4.1.1 Меню основного экрана
АРХИВ, ЦИФРА, ГРАФИК, НАСТР.
НАЗАД, ВПЕРЕД, ВЫХОД.
ОСНОВНОЙ ЭКРАН | ||||
Навигация по меню
ВРЕМЯ, ЦИФРА, ГРАФИК, ВЫХОД.
Назначение кнопок:
НАСТРОЙКИ ПРИБОРА | ||||
п/п |
МИН | Установка минут | |||
ЧИСЛО | Установка даты | |||
ГОД | Установка года | |||
Навигация по меню
ДОП, RS-485/DO, ETH, ВЫХОД.
ИНТЕРФЕЙСЫ И ДОП. ФУНКЦИИ | ||||
п/п |
1 | ДОП | Заводские настройки | Сброс устройства на заводские настройки | Для сброса устройства необходимо установить галку в пункте меню «Заводские настройки» и удерживать кнопку ВЫХОД до окончания операции |
Корнеизвлечение* | Включает функцию корня извлечения | При включенной функции экране отображается знак [!]. | ||
Инверсия 4–20мА** | Изменение функции выходного сигнала от измеренного давления с линейно возрастающей на линейно убывающую | При включенной функции на экране отображается знак [¯] | ||
Пользовательский диапазон | При включении функции пользователь может установить требуемый диапазон измерения. | При включенной функции, после загрузки прибора, на экране в течение 2 секунд будет отображаться установленное пользователем максимальное давление | ||
Тест токового выхода | Позволяет выполнить проверку токового выхода. | |||
2 | RS-485 | Скорость порта | Устанавливается скорость соединения по RS-485. Диапазон 1200–115200 | По умолчанию 9600 |
4 | DO | P > уставки DO1 | Устанавливается состояние «Замкнут»/ «Разомкнут» при превышении давления уставки. | По умолчанию «Разомкнут» |
P > уставки DO2 | Устанавливается состояние «Замкнут»/ «Разомкнут» при превышении давления уставки. | По умолчанию «Разомкнут» | ||
Уставка DO1 | Устанавливается давление срабатывания уставки DO1. | |||
Уставка DO2 | Устанавливается давление срабатывания уставки DO2. | |||
Тест DO | Позволяет выполнить проверку дискретных выходов. | |||
5 | ВЫХОД | Возврат в меню настроек отображения | ||
** – Функция корня извлечения при этом отключается автоматически. |
- Дважды нажать кнопку ВВОД.
- Нажать кнопку ВВОД.
3. Диапазон значений уставок для графика составляет от 0 до верхнего предела измерений. Для цифрового отображения диапазон нижней уставки – от 20 % до верхнего предела, диапазон верхней уставки – от 70 до 100 % диапазона измерений.
4. Приборы в исполнении с Ethernet имеют возможность автоматически получать время по протоколу NTP. Для этого в меню настройки интерфейсов необходимо настроить IP адрес NTP сервера и установить флажок «NTP». Прибор будет автоматически корректировать текущее время.
Время | ||||
1 | ЧАС | 0–23 | - | |
2 | МИН | 0–59 | - | |
3 | ЧИСЛО | 0–31 | - | |
4 | МЕС | 0–12 | - | |
5 | ГОД | 2020– | - | |
6 | Показывать время | ВКЛ / ВЫКЛ | ВКЛ | |
7 | Хранитель экрана | ВКЛ / ВЫКЛ | ВЫКЛ | |
1 | Единицы измерения | кПа, Бар, кг/см | кПа | |
2 | Верхний предел измерения | 0 – FS | Предел первичного
датчика |
3 | Нижний предел измерения | 0 – Верхний предел измерения | 0 | |
Настройка графика | ||||
2 | Верхний лимит | 0 – FS | Предел первичного
датчика |
5 | Стиль графика | 1–2 | 1 | |
6 | Количество точек по оси Х | 5–39 | 21 |
3 Комплектность
Обозначение | Наименование | Исполнение прибора | Кол-во |
АДТ-100_______ | Измеритель давления | Все | 1 |
АГСФ.406239.002 ПС | Паспорт | Все | 1 |
БКН 3-11 | Клапанный блок | АДТ-100Д | 1 |
АГСФ.408838.001ПС | Паспорт на клапанный блок | АДТ-100Д | 1 |
№. | Исполнения | ||||||
АДТ-100.1 | АДТ-100И.1
(100ДМ.1) |
АДТ-100И.2
(100ДМ.2) |
АДТ-100И.3
(100ДМ.3) |
АДТ-100И.4
(100ДМ.4) |
АДТ-100И.5
(100ДМ.5) |
АДТ-100И.6
(100ДМ.6) | |
Кол-во | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Тип | GDM3011 | GDM3011 | GDM3011 | GDM3011 | GDM3011 | GDM3011 | GDM3011 |
GDS307 | YT-RJ45-JSX-17-001 | GDS307 | GDS307 | GDS307 | |||
YT-RJ45-JSX-17-001 | YT-RJ45-JSX-17-001 |
4 Калибровка измерителя
5 Методика измерений
6 Хранение
7 Транспортирование
8 Утилизация
9 Ремонт
Адрес | Описание | Формат данных | Значения | Значения
по умолч. |
0 | Значение давления (по шкале в рег. 1) | USHORT | 65535 | R | |||||||||||||||||||||
1 | Шкала измерения прибора (только для ед. измерения – Паскаль): | USHORT | 1 – кПа | 1 | R | ||||||||||||||||||||
2 | Состояние прибора: | USHORT |
R/W | |||||||||||||||||||||
3 | Шкала прибора | USHORT | 0 - 65535 | R | |||||||||||||||||||||
4 | Значение давления в % | USHORT | 0 - 100 | R | |||||||||||||||||||||
5 | Значение тока в мА | USHORT | 40 - 200 | R | |||||||||||||||||||||
6 | Тип прибора | USHORT | 1 – АДМ-100
2 – АДТ-100 |
7 | Версия ПО модуля RS-485 (1.0 = 10) | USHORT | 10 | R | |||||||||||||||||||||
8 | Число принятых пакетов с ошибкой *1 | USHORT | 0 - 65535 | R/W | |||||||||||||||||||||
9 | Число ошибок CRC *1 | USHORT | 0 - 65535 | R/W | |||||||||||||||||||||
10 | Адрес MODBUS | USHORT | 1 - 247 | 16 | R | ||||||||||||||||||||
11 | Настройки посл. порта: | USHORT | Биты 4:0
12 | Задержка ответа MODBUS, мс | USHORT | 0 - 255 | 2 | R | ||||||||||||||||||||
13 | IP-адрес aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | USHORT | 0 - 65535 | 49320 | |||||||||||||||||||||
14 | IP-адрес cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | USHORT | 0 - 65535 | 202 | |||||||||||||||||||||
15 | Маска сети aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | USHORT | 0 - 65535 | 65535 | |||||||||||||||||||||
16 | Маска сети cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | USHORT | 0 - 65535 | 65280 | |||||||||||||||||||||
17 | Адрес шлюза aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | USHORT | 0 - 65535 | 49320 | |||||||||||||||||||||
18 | Адрес шлюза cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | USHORT | 0 - 65535 | 1 | |||||||||||||||||||||
19 | Значение давления в Паскалях | FLOAT | R | ||||||||||||||||||||||
21 | Значение давления в единицах измерения, заданных в рег. 23 | FLOAT | R | ||||||||||||||||||||||
23 | Единицы измерения прибора: | USHORT | 0 – Па;
1 – кг/см2; 2 – Bar. |
R |
