1 Описание изделия
Внешний вид измерителей
Таблица 1
Функция 100.1 100ДМ 100И
Дискретные выходы Нет Да Да
Таблица 2
Класс точности 1,0
Перегрузка, % 150
Напряжение питания, В 24
ГОСТ Р 52931
Группа V2 Группа L3 Группа V2
1.4 Характеристики АДТ-100.1
Таблица 3
Таблица 4
Выходной ток 4–20 мА Есть
Дискретные выходы Нет Есть
Ethernet (MODBUS TCP) Нет Есть Нет Есть
Таблица 5
1 2 3 4 5
диапазона (кПа)
Макс. значение
диапазона (кПа)
Заводская
настройка (кПа)
Предельно доп.
избыточное
давление, МПа
Таблица 6
Габаритные размеры (В × Ш × Г) 160 × 109 × 90 160 × 109 × 120 220 × 109 × 90 220 × 109 × 120
Таблица 7
Изделия АДТ-100ДМ поставляются с трехвентильными клапанным блоком БКН 3-11 на избыточное давление 40 МПа. По заказу потребителя датчики могут поставляться без клапанного блока.
3)   АДТ-100И.3 – 1.0 МПа ТУ26.51.52-020-12334427-2021 – измеритель избыточного давления с верхней границей диапазона измерений 1 МПа, дисплей, цифровой интерфейс – Ethernet;
1.7 Устройство и работа
1.9 Упаковка
2 Использование по назначению
Таблица 8
№ Рисунок Исполнение Схема
2.4.1.1 Меню основного экрана
АРХИВ, ЦИФРА, ГРАФИК, НАСТР.
НАЗАД, ВПЕРЕД, ВЫХОД.
Таблица 9
ОСНОВНОЙ ЭКРАН
Навигация по меню
ВРЕМЯ, ЦИФРА, ГРАФИК, ВЫХОД.
Назначение кнопок:
Таблица 10
НАСТРОЙКИ ПРИБОРА
п/п
1 ВРЕМЯ ЧАС Установка часов
МИН Установка минут
ЧИСЛО Установка даты
МЕСЯЦ Установка месяца
ГОД Установка года
измеряемое датчиком
3 секунд – переход в меню
Рис. 3 Меню настойки интерфейсов
Навигация по меню
ДОП, RS-485/DO, ETH, ВЫХОД.
Таблица 11
п/п
Шлюз По умолчанию 192.168.0.1
4 DO P > уставки DO1 Устанавливается состояние «Замкнут»/ «Разомкнут» при превышении давления уставки. По умолчанию «Разомкнут»
  • Дважды нажать кнопку ВВОД.
  • Нажать кнопку ВВОД.
3. Диапазон значений уставок для графика составляет от 0 до верхнего предела измерений. Для цифрового отображения диапазон нижней уставки – от 20 % до верхнего предела, диапазон верхней уставки – от 70 до 100 %  диапазона измерений.
Таблица 12
Время
1                 ЧАС 0–23 -
2                 МИН 0–59 -
4                 МЕС 0–12 -
5                 ГОД 2020– -
датчика
Настройка графика
датчика
3 Комплектность
Таблица 13
Таблица 14
№. Исполнения
АДТ-100.1 АДТ-100И.1
(100ДМ.1)
АДТ-100И.2
(100ДМ.2)
АДТ-100И.3
(100ДМ.3)
АДТ-100И.4
(100ДМ.4)
АДТ-100И.5
(100ДМ.5)
АДТ-100И.6
(100ДМ.6)
Кол-во 1 1 2 2 3 2 3
4 Калибровка измерителя
5 Методика измерений
6 Хранение
7 Транспортирование
8 Утилизация
9 Ремонт
А1
Рисунок А.2 – Схема подключения питания и выхода 4–20 мА измерителей АДТ-100И и АДТ-100ДМ
Рис. А5
Рисунок А.5 – Схема подключение цепей RS-485 с экранированием
Рисунок. А.6 – Схема подключения сети ETHERNET
Рисунок А.7 – Схема подключения цепей дискретных выходов
Таблица 15
по умолч.
Атрибут
2 Состояние прибора: USHORT
Бит Значение
0 Аппаратная ошибка
1 Ошибка внутренней памяти
2 Ошибка внутренней шины
3 Неправильная команда
4 Ошибка EEPROM
5 Ошибка LCD
6 Ошибка ADC
R/W
2 – АДТ-100
R
Код 0x03 0x04 0x05 0x06
Знач. 1200 2400 4800 9600
Код 0x07 0x08 0x09 0x0A
Бит 5 – не используется
Биты 7:6
00: no parity, 1 stop bit
01: no parity, 2 stop bits
10: even parity, 1 stop bit
11: odd parity, 1 stop bit
6 R
1 – кг/см2;
2 – Bar.
R
