Базовые классы AgavaSCADA/AgavaPLC
1 BasicNode
Предок: нет.
1.1 Конструкторы
BasicNode::BasicNode(string path) ///< Создание узла по пути в проекте
1.2 Методы
2 SignalValue
Предок: нет.
2.1 Конструкторы
SignalValue::SignalValue(int value) SignalValue::SignalValue(double value) SignalValue::SignalValue(string value)
2.2 Методы
string SignalValue::ToString() double SignalValue::ToDouble() int SignalValue::ToInt()
3 BasicSource
Предок: BasicNode.
3.1 Методы
4 ModbusRegister
Предок: BasicSource.
4.1 Поля
uint8 m_ucDeviceNo ///< Номер устройства. uint8 m_ucReadFunctionNo ///< Номер функции чтения. uint16 m_wReadRegisterNo ///< Номер регистра чтения. uint8 m_ucWriteFunctionNo ///< Номер функции записи. uint16 m_wWriteRegisterNo ///< Номер регистра записи. uint8 m_ucSize ///< Размер регистра в битах. uint8 m_ucPriority ///< Приоритет. 0 - максимальный. Не используется.
4.2 Методы
int BasicSource::WriteValue(SignalValue sv) ///< Установка собственного значения с записью значения устройство.
5 BasicWindow
5.1 Методы
