1 1.2.48 2024-07-29
1.2 Среда разработки
- Для ПО-50 отключено ошибочное отображение в DevEnv свойств, определенных в ПО-40.
1.3 Разное
2 1.2.47 2024-05-31
3 1.2.46 2024-05-03
4 1.2.45 2024-03-29
5 1.2.44 2024-01-12
6 1.2.43 2023-12-29
6.1 Среда разработки
6.2 Среда исполнения
6.3 Узлы
7 1.2.42 2023-12-15
8 1.2.41 2023-12-12
9 1.2.39-r454 / 1.2.40 2023-10-26
9.1 Среда исполнения
10 1.2.39-r452 2023-10-09
10.1 Узлы
10.2 Среда разработки
11 1.2.39-r439 2023-05-03
12 1.2.39-r424 2023-04-07
13 1.2.39-r421 2023-04-07
14 1.2.38-r418 2023-03-27
15 1.2.38-r410 2023-02-22
16 1.2.38-r409 2023-01-19
17 1.2.38-r408 2023-01-12
18 1.2.37-r406 2022-12-27
19 1.2.37-r404 2022-12-01
20 1.2.36-r390 2022-10-18
21 1.2.36-r361 2022-09-05
22 1.2.35-r358 2022-08-30
- Доработка плагина Modbus.
23 1.2.35-r347 2022-08-18
24 1.2.35-r342 2022-08-16
25 1.2.35-r336 2022-08-09
26 1.2.35-r330 2022-07-15
27 1.2.35-r328 2022-07-05
28 1.2.35-r327 2022-07-05
29 1.2.34-r325 2022-06-28
30 1.2.34-r310 2022-04-25
31 1.2.34-r304 2022-04-14
32 1.2.34-r301 2022-04-11
33 1.2.34-r300 2022-04-05
34 1.2.33-r295 2022-03-31
35 1.2.33-r289 2022-03-02
36 1.2.33-r286 2022-02-11
37 1.2.33-r283 2022-02-03
38 1.2.32-r277 2022-01-25
39 1.2.31-r251 2021-12-07
