Версия от 13:32, 20 сентября 2024; TaushkanovKV (обсуждение | вклад)
1 1.2.50 2024-09-20
1.2 Среда разработки
2 1.2.49 2024-08-08
3 1.2.48 2024-07-29
3.3 Разное
4 1.2.47 2024-05-31
5 1.2.46 2024-05-03
6 1.2.45 2024-03-29
7 1.2.44 2024-01-12
8 1.2.43 2023-12-29
8.1 Среда разработки
8.2 Среда исполнения
8.3 Узлы
9 1.2.42 2023-12-15
10 1.2.41 2023-12-12
10.1 Узлы
11 1.2.39-r454 / 1.2.40 2023-10-26
11.1 Среда исполнения
12 1.2.39-r452 2023-10-09
12.2 Среда разработки
13 1.2.39-r439 2023-05-03
13.2 Среда разработки
14 1.2.39-r424 2023-04-07
15 1.2.39-r421 2023-04-07
15.1 Узлы
16 1.2.38-r418 2023-03-27
17 1.2.38-r410 2023-02-22
18 1.2.38-r409 2023-01-19
19 1.2.38-r408 2023-01-12
20 1.2.37-r406 2022-12-27
21 1.2.37-r404 2022-12-01
22 1.2.36-r390 2022-10-18
23 1.2.36-r361 2022-09-05
24 1.2.35-r358 2022-08-30
- Доработка плагина Modbus.
25 1.2.35-r347 2022-08-18
26 1.2.35-r342 2022-08-16
27 1.2.35-r336 2022-08-09
28 1.2.35-r330 2022-07-15
29 1.2.35-r328 2022-07-05
30 1.2.35-r327 2022-07-05
31 1.2.34-r325 2022-06-28
32 1.2.34-r310 2022-04-25
33 1.2.34-r304 2022-04-14
34 1.2.34-r301 2022-04-11
35 1.2.34-r300 2022-04-05
36 1.2.33-r295 2022-03-31
37 1.2.33-r289 2022-03-02
38 1.2.33-r286 2022-02-11
39 1.2.33-r283 2022-02-03
40 1.2.32-r277 2022-01-25
41 1.2.31-r251 2021-12-07
