Руководство по эксплуатации АГАВА МВВ-40
Версия от 11:47, 7 октября 2024; IstominVV (обсуждение | вклад) (Подправил нумерацию абзацев)
АГСФ.426439.003 РЭ
Редакция: 2.0
Дата: 07-10-2024
Внешний вид МВВ-40
Внешний вид МВВ-40
АГАВА МВВ-40. Х (YY-ZZ-…),
  • ENI – субмодуль энкодера.
без агрессивных паров и газов
3.1 Базовый блок
4 Субмодули расширения
4.1 Типы субмодулей
0–5 мА
Погрешность измерения 0,5 %
Для токового выхода RН≤500 Ом
Точность 0,5 %
(управление шаговым двиг.)
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 200мА
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 1мА
4.13 Субмодуль энкодера ENI
5.5 Настройка параметров МВВ
Свойства сетевого интерфейса
Параметры протокола IP
Добавление адреса TCP/IP
6 Методика калибровки
6.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 %
Класс точности 1,5
Цена деления – 0,1 °С
Погрешность – 0,2 °С
провода
6.2.1 Условия калибровки
* Только для ПК-40
6.3 Проведение калибровки
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
выходного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
выходного сигнала
5 25 50 75 95 100
0 5 25 50 75 95 100
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
0 5 25 50 75 95 100
ТХК (L) –9,488
(–200)
(–150)
(50)
(300)
(550)
(750)
(800)
ТЖК (J) –7,890
(–200)
(–130)
(150)
(500)
(850)
(1130)
(1200)
ТНН (N) –4,277
(–240)
(–163)
(145)
(530)
(915)
(1223)
(1300)
ТХА (K) –6,344
(–240)
(-159,5)
(162,5)
(565)
(967,5)
(1289,5)
(1370)
ТПП (S) –0,236
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПП (R) –0,226
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПР (B) 0,178
(200)
(280)
(600)
(1000)
(1400)
(1720)
(1800)
ТВР (А-1) 0,000
(0)
(125)
(625)
(1250)
28,883
(1875)
(2375)
(2500)
ТВР (А-2) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТВР (А-3) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТМК (Т) –6,105
(–240)
(–208)
(–80)
(80)
(240)
(368)
(400)
7 Техническое обслуживание
9 Комплектность
3. Паспорт 1 шт.
10 Гарантийные обязательства
