Протокол обмена МВВ-40
Версия от 14:59, 7 октября 2024; IstominVV (обсуждение | вклад) (Добавил в Таблицу 24 TMP4)
1 Параметры порта
Для варианта RS-485:
  • адрес – 1;
  • скорость - 115200 бит/с;
  • число бит – 8;
  • четность – нет;
  • кол-во стоп-бит - 1.
Для варианта Ethernet:
  • IP-адрес – 192.168.10.130;
  • маска сети – 255.255.255.0;
  • шлюз – 192.168.10.10.
2.1 Дискретные входы
2.2 Аналоговые входы
10001 PDIN2
10002 PDIN3
10003 PDIN4
табл.4
Напряжение 0–10 В 0 – 1000 0,01 В
Ток 0–20 мА 0 – 2000 0,001 мА
Милливольты
(для термопар)
-32768– 32767 0,01 мВ
Сопротивление
(для термосопротивления)
0 – 65535 0,01 Ом
0000 000116 0000 000116 INT32
0001 000016
0001 429216
123416 0000 123416 IN16
0001 обнулен
Младшее слово в установленном формате
См. прим. ниже
Старшее слово в установленном формате
Напряжение 0–10 В 0
Ток 4–20 мА 1
Ток 0–20 мА 2
Ток 0–5 мА 3
Сопротивление, 0,1 Ом 4
Термосопротивление Pt100 5
Термосопротивление Pt1000 6
Термосопротивление 50М 7
Термосопротивление 100М 8
Термопара ТХК(L) 9
Термопара ТЖК(J) 10
Термопара ТНН(N) 11
Термопара ТХА(K) 12
Термопара ТПП(S) 13
Термопара ТПП(R) 14
Термопара ТПР(B) 15
Термопара ТВР(A-1) 16
Термопара ТВР(A-2) 17
Термопара ТВР(A-3) 18
Термопара ТМК(T) 19
Термосопротивление тсп50 20
Термосопротивление тсп100 21
Милливольты от TM-2, 0,1мВ 22
Коэфф. А. Младшее слово float
R/W
Коэфф. А. Старшее слово float
Коэфф. B. Младшее слово float
Коэфф. B. Старшее слово float
3000 AIN1ADC Значение АЦП.
0-65535 R
3001 AIN2ADC Значение АЦП.
N AINnADC Значение АЦП.
2.3 Дискретные выходы
Выходы
Блокировочные значения выходов
2.4 Аналоговые выходы
Запись значений выходных аналоговых сигналов производится функциями 0x06 – «Запись регистра» и 0x10 «Запись нескольких регистров».
Для чтения значений выходных аналоговых сигналов используется функция 0x03 «Чтение выходных регистров».
10001 PDOUT2
10002 PDOUT3
10003 PDOUT4
выходного аналогового субмодуля (деленное на 10)
См. табл.4
по умолчанию
Атрибут
См. прим. ниже
Младшее слово float
См.
прим.
ниже
R/W
Старшее слово float
Младшее слово float
Старшее слово float
Младшее слово float
Старшее слово float
по- умолч.
Атрибут
См. таблицу 17 1 R/W
Напряжение 0–10 В 0
Ток 4–20 мА 1
Ток 0–20 мА 2
Ток 0–5 мА 3
R/W
4500 AOUT1DAC Значение ЦАП.
R/W
4501 AOUT2DAC Значение ЦАП.
N AOUTnDAC Значение ЦАП.
3 Конфигурация модуля
по-умолч.
Атрибут
Бит Значение
2 Watchdog reset
0–65535 - R/W
Код 0x03 0x04 0x05 0x06
Значение 1200 2400 4800 9600
Код 0x07 0x08 0x09 0x0A
Биты 7:6
00: no parity, 1 stop bit
01: no parity, 2 stop bits
10: even parity, 1 stop bit
11: odd parity, 1 stop bit
3–202 10 R/W
0xAA55 – конфигурации;
0xAA11 – калибровочных данных
0–65535 0 R/W
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0-65535 0 R/W
См.
Табл. 4
0–65535 R
3000+N AINnADC Значение АЦП.
10001 PDIN2
10002 PDIN3
10003 PDIN4
умноженный на 100 (или 1000 для тока)
См.
Табл. 4
  • INT16
  • INT32
  • FLOAT32
Формат по умолчанию – INT16.
по-умолч.
Атрибут
Табл. 4
0-65535 0
  • 0 – 5 Вольт
  • 1 – 12 Вольт
  • 2 – 24 Вольта
0-3 0
0-2 0
Табл.4
0 R/W
с плавающей
точкой
0.0 R/W
Бит Значение
2 Watchdog reset
3 Brownout reset
4 Illegal opcode reset
0–65535 R/W
Знач. 1200 2400 4800 9600
Биты 7:6
3–202 10 R/W
0–65535 0 R/W
с плавающей
точкой
- R/W
с плавающей
точкой
- R/W
10001 PDOUT2
10002 PDOUT3
10003 PDOUT4
Табл.4
C C VT VT O D
Пояснения к Таблицам 22 и 23.
Формат значения = INT16
Смещение дес. точки = 0
Результат (AOUT1.L) = 12
Смещение дес. точки = 1
Результат (AOUT1.L) = 123
Смещение дес. точки = 2
Результат (AOUT1.L) = 1230
Предел изменения = 0…100
Результат (AOUT1.L) = 52
Результат (AOUT1.L) = 518
Результат (AOUT1.L) = 5180
Значение Тип субмодуля
0 Неизвестный
1 DO
2 SIM
3 R
4 AI
5 AIO
6 DI
7 TMP
8 DO6
9 ENI
10 DI6
11 TMP4
