Среда исполнения AgavaSCADA/AgavaPLC
1 Среда исполнения RTS
Среда исполнения RTS предназначена для использования в системах без экрана и не обладает возможностью визуализации данных.
2 Среда исполнения RTU
Среда исполнения RTU устанавливается на настольные компьютеры и контроллеры с экраном и обладает полным функционалом.
3 Параметры среды исполнения
Все типы сред исполнения при старте загружают параметры из файла параметров as.ini
4 Конфигурирование среды исполнения для загрузки проекта
При необходимости запуска проекта в работу без среды разработки необходимо:
- Открыть в среде разработки проект (
.asp
) или откомпилированную конфигурацию (.bin
). - Выполнить сохранение конфигурации, если был открыт проект (
.asp
). - Вызвать команду "Установить проект по умолчанию" в меню "Проект".
После установки проекта по умолчанию в файле as.ini
будет указан выбранный проект, например:
[General] ;ProjectsFolder= ProjectFile=D:/Panel/Panel1/HTC2_Panel1.bin
При запуске среды исполнения (файл rtu.exe
для ОС Windows, или rtu
для ОС Linux) производится определение текущего проекта и его загрузка.
Установить текущий проект, загружаемый по умолчанию, можно без среды разработки, вручную:
- путем указания пути до папки с проектом в параметре
ProjectsFolder
или - путем указания пути до файла проекта в параметре
ProjectFile
Для запуска среды исполнения в обычном (не монопольном режиме) с выбранным проектом необходимо запустить исполняемый файл С:\AgavaSCADA-1.2\bin\rtu.exe
для ОС Windows, или /usr/bin/rtu
для ОС Linux.
