Версия от 12:36, 18 декабря 2024; TaushkanovKV (обсуждение | вклад) (1.2.56 2024-12-18 ac6098c24e87)
1 1.2.56 2024-12-18 ac6098c24e87
- Доработан Транспорт OPC-UA:
1.2 Среда разработки
- добавлен фильтр событий;
1.3 Примеры
2 1.2.55 2024-12-02 cb401f18784e
- Дополнена валидация retain.
2.2 Примеры
- Обновлен пример AuthDemo.
3 1.2.54 2024-10-29 5b511c0a9c88
4 1.2.53 2024-10-29 af522a32efa6
4.2 Среда разработки
5 1.2.52 2024-10-05
6 1.2.51 2024-09-28
6.2 Среда разработки
7 1.2.50 2024-09-20
8 1.2.49 2024-08-08
8.2 Среда разработки
9 1.2.48 2024-07-29
9.2 Среда разработки
9.3 Разное
10 1.2.47 2024-05-31
10.1 Узлы
11 1.2.46 2024-05-03
12 1.2.45 2024-03-29
13 1.2.44 2024-01-12
14 1.2.43 2023-12-29
14.1 Среда разработки
14.2 Среда исполнения
14.3 Узлы
15 1.2.42 2023-12-15
15.1 Узлы
16 1.2.41 2023-12-12
17 1.2.39-r454 / 1.2.40 2023-10-26
17.1 Среда исполнения
18 1.2.39-r452 2023-10-09
18.1 Узлы
18.2 Среда разработки
19 1.2.39-r439 2023-05-03
19.1 Узлы
19.2 Среда разработки
20 1.2.39-r424 2023-04-07
20.1 Узлы
21 1.2.39-r421 2023-04-07
21.1 Узлы
22 1.2.38-r418 2023-03-27
23 1.2.38-r410 2023-02-22
24 1.2.38-r409 2023-01-19
25 1.2.38-r408 2023-01-12
26 1.2.37-r406 2022-12-27
27 1.2.37-r404 2022-12-01
28 1.2.36-r390 2022-10-18
29 1.2.36-r361 2022-09-05
30 1.2.35-r358 2022-08-30
- Доработка плагина Modbus.
31 1.2.35-r347 2022-08-18
32 1.2.35-r342 2022-08-16
33 1.2.35-r336 2022-08-09
34 1.2.35-r330 2022-07-15
35 1.2.35-r328 2022-07-05
36 1.2.35-r327 2022-07-05
37 1.2.34-r325 2022-06-28
38 1.2.34-r310 2022-04-25
39 1.2.34-r304 2022-04-14
40 1.2.34-r301 2022-04-11
41 1.2.34-r300 2022-04-05
42 1.2.33-r295 2022-03-31
43 1.2.33-r289 2022-03-02
44 1.2.33-r286 2022-02-11
45 1.2.33-r283 2022-02-03
46 1.2.32-r277 2022-01-25
47 1.2.31-r251 2021-12-07
