3 Документация
3.1 Используемые термины и сокращения
3.2 Условное обозначение прибора
· СК-01.1 – базовое исполнение;
· СК-01.2 – исполнение без GSM модема.
4 Технические характеристики прибора
| № | Общие сведения | |
| 1 | Конструктивное исполнение | Моноблок на DIN-рейку. |
| Аппаратные ресурсы | ||
| Интерфейсы | ||
| 14 | Ethernet | 10/100 Мб/с, гальваническая развязка, 2 шт. |
| 15 | Wi-Fi | 802.11 b/g/n, антенна внешняя, макс. чувствительность приемника 76 дБ, макс. мощность передатчика 21.1 дБ, тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт. |
| 16 | RS-485 | Гальваническая развязка, скорость до 1 Mб/с |
| 17 | GSM | GSM(LTE) - LTE CAT1 модуль, с поддержкой LTE-TDD/LTE-FDD. Максимальная скорость загрузки 10Mbps. Передачи - 5Mbps; тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт. |
| 18 | SIM-card | Стандартная SIM карта. Поддержка любых операторов. |
| 19 | Индикация | Индикатор наличия питания. |
| Индикатор состояния GSM модема. | ||
| Индикатор состояния WIFI. | ||
| Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485 и Ethernet. | ||
| 20 | Индикатор пользователя | Индикатор, программируемый пользователем. |
| 21 | Органы управления | Кнопка сброса, возврата к заводским установкам. |
| 22 | Переключатель | Включение и отключение терминального резистора. |
| Программные ресурсы | ||
| 23 | Операционная система | Linux 5.10.218 |
| 24 | AgavaCloud (client) | Версия 1.0 |
