· СК-01.1 – базовое исполнение;
· СК-01.2 – исполнение без GSM модема.
Прибор изготавливается в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления в щит на DIN-рейку. Подключение всех внешних связей осуществляется через разъемные соединения, расположенные на передней стороне сетевого контроллера. Открытие корпуса для подключения внешних связей не требуется.
Общие сведения | ||
1 | Конструктивное исполнение | Моноблок на DIN-рейку. |
Аппаратные ресурсы | ||
Интерфейсы | ||
14 | Ethernet | 10/100 Мб/с, гальваническая развязка, 2 шт. |
15 | Wi-Fi | 802.11 b/g/n, антенна внешняя, макс. чувствительность приемника 76 дБ, макс. мощность передатчика 21.1 дБ, тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт. |
16 | RS-485 | Гальваническая развязка, скорость до 1 Mб/с |
17 | GSM | GSM(LTE) - LTE CAT1 модуль, с поддержкой LTE-TDD/LTE-FDD. Максимальная скорость загрузки 10Mbps. Передачи - 5Mbps; тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт. |
18 | SIM-card | Стандартная SIM карта. Поддержка любых операторов. |
19 | Индикация | Индикатор наличия питания. |
Индикатор состояния GSM модема. | ||
Индикатор состояния WIFI. | ||
Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485 и Ethernet. | ||
20 | Индикатор пользователя | Индикатор, программируемый пользователем. |
21 | Органы управления | Кнопка сброса, возврата к заводским установкам. |
22 | Переключатель | Включение и отключение терминального резистора. |
Программные ресурсы | ||
23 | Операционная система | Linux 5.10.218 |
24 | AgavaCloud (client) | Версия 1.0 |
