· СК-01.1 – базовое исполнение;
· СК-01.2 – исполнение без GSM модема.
Прибор изготавливается в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления в щит на DIN-рейку. Подключение всех внешних связей осуществляется через разъемные соединения, расположенные на передней стороне сетевого контроллера. Открытие корпуса для подключения внешних связей не требуется.
| Общие сведения | ||
| 1 | Конструктивное исполнение | Моноблок на DIN-рейку. |
| Аппаратные ресурсы | ||
| Интерфейсы | ||
| 14 | Ethernet | 10/100 Мб/с, гальваническая развязка, 2 шт. |
| 15 | Wi-Fi | 802.11 b/g/n, антенна внешняя, макс. чувствительность приемника 76 дБ, макс. мощность передатчика 21.1 дБ, тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт. |
| 16 | RS-485 | Гальваническая развязка, скорость до 1 Mб/с |
| 17 | GSM | GSM(LTE) - LTE CAT1 модуль, с поддержкой LTE-TDD/LTE-FDD. Максимальная скорость загрузки 10Mbps. Передачи - 5Mbps; тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт. |
| 18 | SIM-card | Стандартная SIM карта. Поддержка любых операторов. |
| 19 | Индикация | Индикатор наличия питания. |
| Индикатор состояния GSM модема. | ||
| Индикатор состояния WIFI. | ||
| Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485 и Ethernet. | ||
| 20 | Индикатор пользователя | Индикатор, программируемый пользователем. |
| 21 | Органы управления | Кнопка сброса, возврата к заводским установкам. |
| 22 | Переключатель | Включение и отключение терминального резистора. |
| Программные ресурсы | ||
| 23 | Операционная система | Linux 5.10.218 |
| 24 | AgavaCloud (client) | Версия 1.0 |
3.3 Расположение компонентов
| Позиционное обозначение | Расшифровка |
| 1 | Место установки GSM антенны |
| 2 | Место установки Wi-Fi антенны |
| 3 | Кнопка сброса контроллера |
3.4 Условия эксплуатации
3.6 Техническое обслуживание
– визуальный осмотр прибора на внешние повреждения;
– надежность соединения зажимных контактов;
– чистка прибора от пыли и грязи;
– проверка качества крепления на DIN-рейке.
3.7 Маркировка
– Вариант исполнения прибора
– Заводской номер прибора;
– Идентификатор прибора для AgavaCloud.
3.8 Упаковка
3.9 Комплектность
| 1. | Сетевой шлюз АГАВА СК-01 | - 1 шт. |
| 2. | Антенна Wi-Fi (2dB) | - 1 шт. |
| 3. | Антенна GSM (2dB) * | - 1 шт. |
| 4. | Руководство по эксплуатации | - 1 шт. |
| 5. | Паспорт | - 1 шт. |
3.10.1.1 Общие указания
В зимнее время тару с прибором распаковывать в отапливаемом помещении не ранее чем через 4 часа после внесения их в помещение. Монтаж, эксплуатация и демонтаж СК-01 должны производиться персоналом, ознакомленным с правилами его эксплуатации и прошедшим инструктаж для работы с электрооборудованием в соответствии с правилами,
установленными на предприятии-потребителе.
Прибор устанавливается на DIN-рейку 35мм. при помощи специального фиксатора (Рисунок 1 Позиция 10), расположенного в верхней части прибора.
Установку SIM-карты (Рисунок 1. Позиция 4) в сетевой шлюз АГАВА СК-01.1 производить до установки прибора на DIN-рейку.
Примечание: для подключения встроенных терминальных резисторов RS-485 (120 Ом) необходимо переключить переключатель SW-1 в положение “ON” Рисунок 1. Позиция 9.
– обеспечить надежное экранирование сигнальных линий, экраны следует электрически изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединять только к предназначенному контакту;
– для линий связи использовать дренажный провод для выравнивания потенциалов приемопередатчиков;
– прибор рекомендуется устанавливать в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования (контакторов, пускателей и т. п.), корпус щита или шкафа должен быть надежно заземлен.
- монтаже системы, в которой работает прибор, следует учитывать правила организации эффективного заземления;
- фильтры сетевых помех в линиях питания прибора;
- искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.
Программное обеспечение прибора состоит из трех частей:
- системное ПО аппаратной платформы – загрузчик ОС и ОС Linux;
- специальное программное обеспечение AgavaCloud, работающая под управлением ОС Linux.
- прикладное ПО – для AgavaCloud.
Прибор поставляется с установленными системным и специальным ПО.
