· СК-01.1 – базовое исполнение;
· СК-01.2 – исполнение без GSM модема.
Прибор изготавливается в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления в щит на DIN-рейку. Подключение всех внешних связей осуществляется через разъемные соединения, расположенные на передней стороне сетевого контроллера. Открытие корпуса для подключения внешних связей не требуется.
Общие сведения | ||
1 | Конструктивное исполнение | Моноблок на DIN-рейку. |
Аппаратные ресурсы | ||
Интерфейсы | ||
14 | Ethernet | 10/100 Мб/с, гальваническая развязка, 2 шт. |
15 | Wi-Fi | 802.11 b/g/n, антенна внешняя, макс. чувствительность приемника 76 дБ, макс. мощность передатчика 21.1 дБ, тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт. |
16 | RS-485 | Гальваническая развязка, скорость до 1 Mб/с |
17 | GSM | GSM(LTE) - LTE CAT1 модуль, с поддержкой LTE-TDD/LTE-FDD. Максимальная скорость загрузки 10Mbps. Передачи - 5Mbps; тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт. |
18 | SIM-card | Стандартная SIM карта. Поддержка любых операторов. |
19 | Индикация | Индикатор наличия питания. |
Индикатор состояния GSM модема. | ||
Индикатор состояния WIFI. | ||
Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485 и Ethernet. | ||
20 | Индикатор пользователя | Индикатор, программируемый пользователем. |
21 | Органы управления | Кнопка сброса, возврата к заводским установкам. |
22 | Переключатель | Включение и отключение терминального резистора. |
Программные ресурсы | ||
23 | Операционная система | Linux 5.10.218 |
24 | AgavaCloud (client) | Версия 1.0 |
3.3 Расположение компонентов
Позиционное обозначение | Расшифровка |
1 | Место установки GSM антенны |
2 | Место установки Wi-Fi антенны |
3 | Кнопка сброса контроллера |
5 | Разъем подключения LAN |
7 | Разъем подключения WAN |
8 | Светодиодные индикаторы |
3.4 Условия эксплуатации
Условия эксплуатации | |
3.6 Техническое обслуживание
- прибора от пыли и грязи;
3.7 Маркировка
- исполнения прибора
- номер прибора;
- прибора для AgavaCloud.
3.8 Упаковка
3.9 Комплектность
1. | Сетевой шлюз АГАВА СК-01 | - 1 шт. |
2. | Антенна Wi-Fi (2dB) | - 1 шт. |
3. | Антенна GSM (2dB) * | - 1 шт. |
4. | Руководство по эксплуатации | - 1 шт. |
5. | Паспорт | - 1 шт. |
3.10.1.1 Общие указания
В зимнее время тару с прибором распаковывать в отапливаемом помещении не ранее чем через 4 часа после внесения их в помещение. Монтаж, эксплуатация и демонтаж СК-01 должны производиться персоналом, ознакомленным с правилами его эксплуатации и прошедшим инструктаж для работы с электрооборудованием в соответствии с правилами,
установленными на предприятии-потребителе.
Прибор устанавливается на DIN-рейку 35мм. при помощи специального фиксатора (Рисунок 1 Позиция 10), расположенного в верхней части прибора.
Установку SIM-карты (Рисунок 1. Позиция 4) в сетевой шлюз АГАВА СК-01.1 производить до установки прибора на DIN-рейку.
Примечание: для подключения встроенных терминальных резисторов RS-485 (120 Ом) необходимо переключить переключатель SW-1 в положение “ON” Рисунок 1. Позиция 9.
- линий связи использовать дренажный провод для выравнивания потенциалов приемопередатчиков;
- рекомендуется устанавливать в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования (контакторов, пускателей и т. п.), корпус щита или шкафа должен быть надежно заземлен.
- монтаже системы, в которой работает прибор, следует учитывать правила организации эффективного заземления;
- фильтры сетевых помех в линиях питания прибора;
- искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.
Программное обеспечение прибора состоит из трех частей:
- системное ПО аппаратной платформы – загрузчик ОС и ОС Linux;
- специальное программное обеспечение AgavaCloud, работающая под управлением ОС Linux.
- прикладное ПО – для AgavaCloud.
Прибор поставляется с установленными системным и специальным ПО.
3.10.3 Порядок работы с прибором
ОС Linux служит базовой операционной системой, которое предоставляет доступ к оборудованию контроллера и на базе которой выполняется специализированное ПО.
3.10.3.1 Первое включение и загрузка
3.10.3.2 Подключение к прибору через Ethernet
- Подключите кабель Ethernet компьютеру. Второй конец кабеля подключите в прибор к порту LAN;
- Убедитесь, что на компьютере в сетевых настройках адаптера установлено получение “IP” адреса через “DHCP”;
- Подайте питание на прибор. Загорится индикатор питания “POW” на приборе. В процессе загрузки будет мигать светодиод “Wi-Fi”;
- На компьютере откройте интернет-браузер и в адресной строке напишите адрес устройства: 192.168.1.1. После загрузки прибора браузер автоматически откроет страницу системной утилиты;
- С помощью системной утилиты произвести настройку прибора.
3.10.3.3 Подключение к прибору через Wi-Fi
- Подайте питание на прибор. Загорится индикатор питания на приборе. В процессе загрузки будет мигать светодиод I-Fi;
- Откройте на компьютере настройку беспроводных сетей и выполните поиск доступных Wi-Fi сетей. В списке сетей должна появиться сеть c именем AGAVA-NG;
- Подключите компьютер к сети AGAVA-NG. Сеть AGAVA-NG является открытой и не требует пароля и шифрования;
- После удачного подключения к AGAVA-NG на компьютере откройте интернет-браузер и в адресной строке напишите адрес устройства: 192.168.1.1. браузер автоматически откроет страницу системной утилиты;
3.10.3.4 Системная утилита
3.11 Работа прибора с AgavaCloud
Детальное описание работы в AgavaCloud.
3.12 Обновление программных компонентов АГАВА СК-01
- Загрузчик;
- ОС Linux;
- Корневая файловая система;
- Система исполнения AgavaCloud.
3.13 Гарантийные обязательства
620144, г. Екатеринбург, ул. Верещагина 6а, КБ «Агава»
тел: (343) 382-01-92, e-mail: [[1]]
