1 1.2.59 2025-02-13
- Доработан транспорт
OPC-UA
SQLite
в папке с БД.
1.2 Примеры
2 1.2.58 2024-12-26 0ad21a1fc990
2.3 Примеры
2.4 Замечания
3 1.2.57 2024-12-19 ebe1b0f9cbfb
3.2 Примеры
- Обновлен пример OpcUADemo.
4 1.2.56 2024-12-18 ac6098c24e87
- Доработан Транспорт OPC-UA:
4.2 Среда разработки
- добавлен фильтр событий;
4.3 Примеры
5 1.2.55 2024-12-02 cb401f18784e
- Дополнена валидация retain.
5.2 Примеры
- Обновлен пример AuthDemo.
6 1.2.54 2024-10-29 5b511c0a9c88
7 1.2.53 2024-10-29 af522a32efa6
8 1.2.52 2024-10-05
8.2 Среда разработки
9 1.2.51 2024-09-28
9.2 Среда разработки
10 1.2.50 2024-09-20
10.1 Узлы
10.2 Среда разработки
11 1.2.49 2024-08-08
12 1.2.48 2024-07-29
12.2 Среда разработки
12.3 Разное
13 1.2.47 2024-05-31
14 1.2.46 2024-05-03
14.2 Среда разработки
15 1.2.45 2024-03-29
15.1 Узлы
16 1.2.44 2024-01-12
17 1.2.43 2023-12-29
17.1 Среда разработки
17.2 Среда исполнения
17.3 Узлы
18 1.2.42 2023-12-15
18.1 Узлы
19 1.2.41 2023-12-12
19.1 Узлы
20 1.2.39-r454 / 1.2.40 2023-10-26
20.1 Среда исполнения
21 1.2.39-r452 2023-10-09
21.1 Узлы
21.2 Среда разработки
22 1.2.39-r439 2023-05-03
22.1 Узлы
22.2 Среда разработки
23 1.2.39-r424 2023-04-07
23.1 Узлы
24 1.2.39-r421 2023-04-07
24.1 Узлы
25 1.2.38-r418 2023-03-27
26 1.2.38-r410 2023-02-22
27 1.2.38-r409 2023-01-19
28 1.2.38-r408 2023-01-12
29 1.2.37-r406 2022-12-27
30 1.2.37-r404 2022-12-01
31 1.2.36-r390 2022-10-18
32 1.2.36-r361 2022-09-05
33 1.2.35-r358 2022-08-30
- Доработка плагина Modbus.
34 1.2.35-r347 2022-08-18
35 1.2.35-r342 2022-08-16
36 1.2.35-r336 2022-08-09
37 1.2.35-r330 2022-07-15
38 1.2.35-r328 2022-07-05
39 1.2.35-r327 2022-07-05
40 1.2.34-r325 2022-06-28
41 1.2.34-r310 2022-04-25
42 1.2.34-r304 2022-04-14
43 1.2.34-r301 2022-04-11
44 1.2.34-r300 2022-04-05
45 1.2.33-r295 2022-03-31
46 1.2.33-r289 2022-03-02
47 1.2.33-r286 2022-02-11
48 1.2.33-r283 2022-02-03
49 1.2.32-r277 2022-01-25
50 1.2.31-r251 2021-12-07
