Общие сведения | ||
1 | Конструктивное исполнение | Моноблок на DIN-рейку. |
Аппаратные ресурсы | ||
Интерфейсы | ||
14 | Ethernet | 10/100 Мб/с, гальваническая развязка, 2 шт. |
15 | Wi-Fi | 802.11 b/g/n, антенна внешняя, макс. чувствительность приемника 76 дБ, макс. мощность передатчика 21.1 дБ, тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт. |
16 | RS-485 | Гальваническая развязка, скорость до 1 Mб/с |
17 | GSM | GSM(LTE) - LTE CAT1 модуль, с поддержкой LTE-TDD/LTE-FDD. Максимальная скорость загрузки 10Mbps. Передачи - 5Mbps; тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт. |
18 | SIM-card | Стандартная SIM карта. Поддержка любых операторов. |
19 | Индикация | Индикатор наличия питания. |
Индикатор состояния GSM модема. | ||
Индикатор состояния WIFI. | ||
Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485 и Ethernet. | ||
20 | Индикатор пользователя | Индикатор, программируемый пользователем. |
21 | Органы управления | Кнопка сброса, возврата к заводским установкам. |
22 | Переключатель | Включение и отключение терминального резистора. |
Программные ресурсы | ||
23 | Операционная система | Linux 5.10.218 |
24 | AgavaCloud (client) | Версия 1.0 |
4 Расположение компонентов
Позиционное
обозначение |
Расшифровка |
1 | Место установки GSM антенны |
2 | Место установки Wi-Fi антенны |
3 | Кнопка сброса контроллера |
5 | Разъем подключения LAN |
7 | Разъем подключения WAN |
8 | Светодиодные индикаторы |
5 Условия эксплуатации
Условия эксплуатации | |
7 Техническое обслуживание
8 Маркировка
- исполнения прибора
- заводской номер прибора;
- идентификационный номер прибора для AgavaCloud.
9 Упаковка
К заказчику шлюз поступает упакованный в индивидуальной картонной упаковке, в которую так-же вложены паспорт и антенны согласно комплекта поставки. Неиспользуемый
по назначению прибор должен храниться в этой таре.
10 Комплектность
шт. |
2 | Антенна Wi-Fi (2dB) | 1 |
3 | Антенна GSM (2dB) * | 1 |
4 | Паспорт | 1 |
11 Устройство и принцип работы прибора
11.1 Подготовка прибора к использованию
11.1.1 Общие указания
11.1.2 Указания мер безопасности
11.1.3 Монтаж и подключение прибора
Установку SIM-карты (Рисунок 1, Позиция 4) в сетевой шлюз АГАВА СК-01.1 производить до установки прибора на DIN-рейку.
11.1.4 Подключение линий связи
11.1.4.1 Схема подключения питания
11.1.4.2 Схема подключения линии RS-485 (без дренажного провода)
11.1.4.3 Схема подключения линии RS-485 (c дренажным проводом)
11.1.5 Помехи и методы их подавления
11.2 Состав программного обеспечения прибора
12 Порядок работы с прибором
12.1 Первое включение и загрузка
После подачи питания должен загореться индикатор питания “POW” и начаться инициализация. В процессе инициализации будет мигать светодиод “Wi-Fi”;
12.2 Подключение Прибора к сети Internet
12.3 Настройка Прибора
12.3.1 Настройка Прибора через кабельное подключение через Ethernet
DHCP
, например192.168.1.88
, маска255.255.255.0
192.168.1.1
12.3.2 Настройка Прибора через Wi-Fi
Порядок подключения:
AGAVA-SK01
AGAVA-SK01
. СетьAGAVA-SK01
AGAVA-SK01
. Браузер откроет страницу системной утилиты.
12.4 Настройка подключения Прибора к сети Internet
Настройка
12.5 Системная утилита
12.6 Использование Прибора с AgavaCloud
После настройки подключения Прибора к сети Internet необходимо зарегистрировать Прибор в своем проекте AgavaCloud по уникальному идентификатору (УИД). Регистрация выполняется в разделе "Устройства" путем добавления устройства типа "Шлюз АГАВА СК-01" и указания УИД, нанесенного на корпус Прибора.
13 Обновление программного обеспечения АГАВА СК-01
Обновление прикладного программного обеспечения доступно пользователю и производится через AgavaCloud.
14 Гарантийные обязательства
Тел: (343) 382-01-92.
