4 Степень защиты корпуса IP20
11 Часы реального времени Нет
12 Сторожевой таймер Есть
14 Ethernet 10/100 Мб/с, гальваническая развязка, 2 шт.
15 Wi-Fi 802.11 b/g/n, антенна внешняя, макс. чувствительность приемника 76 дБ, макс. мощность передатчика 21.1 дБ, тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт.
16 RS-485 Гальваническая развязка, скорость до 1 Mб/с
17 GSM GSM(LTE) - LTE CAT1 модуль, с поддержкой LTE-TDD/LTE-FDD. Максимальная скорость загрузки 10Mbps. Передачи - 5Mbps; тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт.
18 SIM-card Стандартная mini-SIM карта с поддержкой всем операторов беспроводной связи
Человеко-машинный интерфейс
19 Индикация Индикатор наличия питания
Индикатор состояния GSM модема
Индикатор состояния WIFI
Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485 и Ethernet
20 Индикатор пользователя Индикатор, программируемый пользователем
21 Органы управления Кнопка сброса, возврата к заводским установкам
22 Переключатель Включение и отключение терминального резистора
23 Операционная система Linux 5.10.218
24 AgavaCloud (client) Версия 1.0
4 Расположение компонентов
Позиционное
обозначение
Расшифровка
1                     Место установки GSM антенны
2                     Место установки Wi-Fi антенны
3                     Кнопка сброса контроллера
5 Условия эксплуатации
6 Маркировка
  • заводской номер Прибора;
7 Устройство и принцип работы прибора
7.1 Подготовка прибора к использованию
7.1.1 Общие указания
7.1.2 Указания мер безопасности
7.1.3 Монтаж и подключение прибора
Установку SIM-карты (Рисунок 1, Позиция 4) в сетевой шлюз АГАВА СК-01.1 производить до установки прибора на DIN-рейку.
7.1.4 Подключение линий связи
7.1.4.1 Схема подключения питания
7.1.4.2 Схема подключения линии RS-485 (без дренажного провода)
7.1.4.3 Схема подключения линии RS-485 (c дренажным проводом)
7.2 Помехи и методы их подавления
7.3 Состав программного обеспечения прибора
8 Порядок работы с прибором
8.1 Первое включение и загрузка
После подачи питания должен загореться индикатор питания “POW” и начаться инициализация. В процессе инициализации будет мигать светодиод “Wi-Fi”;
8.2 Настройка Прибора
8.2.1 Настройка Прибора через кабельное подключение через Ethernet
8.2.2 Настройка Прибора через Wi-Fi
Порядок подключения:
8.3 Подключение Прибора к сети Internet
8.4 Настройка подключения Прибора к сети Internet
8.5 Системная утилита
8.6 Использование Прибора с AgavaCloud
9 Обновление программного обеспечения АГАВА СК-01
СК-01 должен транспортироваться в упаковке при температуре от -30 °С до +80 °С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при 35 °С).
10.1 Техническое обслуживание
10.2 Упаковка
К заказчику шлюз поступает упакованный в индивидуальной картонной упаковке, в которую так-же вложены паспорт и антенны согласно комплекта поставки. Неиспользуемый
по назначению прибор должен храниться в этой таре.
10.3 Комплектность
шт.
1 Сетевой шлюз АГАВА СК-01 1
2 Антенна Wi-Fi (2dB) 1
3 Антенна GSM (2dB) * 1
4 Паспорт 1
10.4 Гарантийные обязательства
Тел: (343) 382-01-92.
