3.2 Конструкция Прибора
Габаритные размеры и позиционные обозначения Прибора приведены на рисунке ниже.
Общие сведения | ||
1 | Конструктивное исполнение | Моноблок на DIN-рейку |
Аппаратные ресурсы | ||
Интерфейсы | ||
14 | Ethernet | 10/100 Мб/с, гальваническая развязка, 2 шт. |
15 | Wi-Fi | 802.11 b/g/n, антенна внешняя, макс. чувствительность приемника 76 дБ, макс. мощность передатчика 21.1 дБ, тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт. |
16 | RS-485 | Гальваническая развязка, скорость до 1 Mб/с |
17 | GSM | GSM(LTE) - LTE CAT1 модуль, с поддержкой LTE-TDD/LTE-FDD. Максимальная скорость загрузки 10Mbps. Передачи - 5Mbps; тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт. |
18 | SIM-card | Стандартная mini-SIM карта с поддержкой всем операторов беспроводной связи |
19 | Индикация | Индикатор наличия питания |
Индикатор состояния GSM модема | ||
Индикатор состояния WIFI | ||
Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485 и Ethernet | ||
20 | Индикатор пользователя | Индикатор, программируемый пользователем |
21 | Органы управления | Кнопка сброса, возврата к заводским установкам |
22 | Переключатель | Включение и отключение терминального резистора |
Программные ресурсы | ||
23 | Операционная система | Linux 5.10.218 |
24 | AgavaCloud (client) | Версия 1.0 |
4 Расположение компонентов
Позиционное
обозначение |
Расшифровка |
1 | Место установки GSM антенны |
2 | Место установки Wi-Fi антенны |
3 | Кнопка сброса контроллера |
5 | Разъем подключения LAN |
7 | Разъем подключения WAN |
8 | Светодиодные индикаторы |
5 Условия эксплуатации
Условия эксплуатации | |
6 Маркировка
- заводской номер Прибора;
7 Устройство и принцип работы прибора
7.1 Подготовка прибора к использованию
7.1.1 Общие указания
7.1.2 Указания мер безопасности
7.1.3 Монтаж и подключение прибора
7.1.4 Подключение линий связи
7.1.4.1 Схема подключения питания
7.1.4.2 Схема подключения линии RS-485 (без дренажного провода)
7.1.4.3 Схема подключения линии RS-485 (c дренажным проводом)
7.2 Помехи и методы их подавления
7.3 Состав программного обеспечения прибора
8 Порядок работы с прибором
8.1 Первое включение и загрузка
После подачи питания должен загореться индикатор питания “POW” и начаться инициализация. В процессе инициализации будет мигать светодиод “Wi-Fi”;
8.2 Настройка Прибора
8.2.1 Настройка Прибора через кабельное подключение через Ethernet
DHCP
, например192.168.1.88
, маска255.255.255.0
192.168.1.1
8.2.2 Настройка Прибора через Wi-Fi
Порядок подключения:
AGAVA-SK01
AGAVA-SK01
. СетьAGAVA-SK01
AGAVA-SK01
. Браузер откроет страницу системной утилиты.
8.3 Подключение Прибора к сети Internet
8.4 Настройка подключения Прибора к сети Internet
8.5 Системная утилита
8.6 Использование Прибора с AgavaCloud
9 Обновление программного обеспечения АГАВА СК-01
11 Техническое обслуживание
12 Упаковка
13 Комплектность
шт. |
2 | Антенна Wi-Fi (2dB) | 1 |
3 | Антенна GSM (2dB) * | 1 |
4 | Паспорт | 1 |
14 Гарантийные обязательства
Тел: (343) 382-01-92.
