1 1.2.60 2025-03-10 5e2cc3dc7b88
1.2 Среда разработки
2 1.2.59 2025-02-13 51b3243d5f20
2.2 Примеры
3 1.2.58 2024-12-26 0ad21a1fc990
3.3 Примеры
3.4 Замечания
4 1.2.57 2024-12-19 ebe1b0f9cbfb
4.2 Примеры
  • Обновлен пример OpcUADemo.
5 1.2.56 2024-12-18 ac6098c24e87
  • Доработан Транспорт OPC-UA:
    • добавлен фильтр событий;
5.3 Примеры
6 1.2.55 2024-12-02 cb401f18784e
  • Дополнена валидация retain.
6.2 Примеры
  • Обновлен пример AuthDemo.
7 1.2.54 2024-10-29 5b511c0a9c88
8 1.2.53 2024-10-29 af522a32efa6
8.2 Среда разработки
9 1.2.52 2024-10-05
9.2 Среда разработки
10 1.2.51 2024-09-28
10.1 Узлы
10.2 Среда разработки
11 1.2.50 2024-09-20
12 1.2.49 2024-08-08
12.2 Среда разработки
13 1.2.48 2024-07-29
13.2 Среда разработки
13.3 Разное
14 1.2.47 2024-05-31
15 1.2.46 2024-05-03
15.1 Узлы
15.2 Среда разработки
16 1.2.45 2024-03-29
17 1.2.44 2024-01-12
17.1 Узлы
18 1.2.43 2023-12-29
18.1 Среда разработки
18.2 Среда исполнения
18.3 Узлы
19 1.2.42 2023-12-15
19.1 Узлы
20 1.2.41 2023-12-12
20.1 Узлы
21 1.2.39-r454 / 1.2.40 2023-10-26
21.1 Среда исполнения
22 1.2.39-r452 2023-10-09
22.1 Узлы
22.2 Среда разработки
23 1.2.39-r439 2023-05-03
23.1 Узлы
23.2 Среда разработки
24 1.2.39-r424 2023-04-07
24.1 Узлы
25 1.2.39-r421 2023-04-07
25.1 Узлы
26 1.2.38-r418 2023-03-27
27 1.2.38-r410 2023-02-22
28 1.2.38-r409 2023-01-19
29 1.2.38-r408 2023-01-12
30 1.2.37-r406 2022-12-27
31 1.2.37-r404 2022-12-01
32 1.2.36-r390 2022-10-18
33 1.2.36-r361 2022-09-05
34 1.2.35-r358 2022-08-30
  2. Доработка плагина Modbus.
35 1.2.35-r347 2022-08-18
36 1.2.35-r342 2022-08-16
37 1.2.35-r336 2022-08-09
38 1.2.35-r330 2022-07-15
39 1.2.35-r328 2022-07-05
40 1.2.35-r327 2022-07-05
41 1.2.34-r325 2022-06-28
42 1.2.34-r310 2022-04-25
43 1.2.34-r304 2022-04-14
44 1.2.34-r301 2022-04-11
45 1.2.34-r300 2022-04-05
46 1.2.33-r295 2022-03-31
47 1.2.33-r289 2022-03-02
48 1.2.33-r286 2022-02-11
49 1.2.33-r283 2022-02-03
50 1.2.32-r277 2022-01-25
51 1.2.31-r251 2021-12-07
