Коды ошибок и предупреждений AgavaSCADA/AgavaPLC
Версия от 16:23, 11 марта 2025; TaushkanovKV (обсуждение | вклад)
| RESULTCODE_TRANSPORT_PACKETERROR | 11 | Ошибка пакета |
| RESULTCODE_PROTOCOL_TRANSACTIONMISMATCH | 106 | Ошибка транзакции |
| RESULTCODE_SOURCE_WRITEFAILED | 502 | Сбой записи в источник |
| RESULTCODE_SIGNAL_VALUEOUTDATED | 1004 | Невалидное или устаревшее значение сигнала |
| RESULTCODE_CORE_USERNOTFOUND | 1317 | Пользователь не найден |
| RESULTCODE_CORE_WRONGPASSWORD | 1318 | Неверный пароль |
| RESULTCODE_CORE_NODESTARTERROR | 1319 | Ошибка запуска узла |
| RESULTCODE_CORE_NOTENOUGHPRIVS | 1320 | Недостаточно привилегий |
| RESULTCODE_CORE_LINKNOTFOUND | 1321 | Ссылка не найдена |
| RESULTCODE_CORE_STATIONNOTFOUND | 1322 | Станция не найдена |
| RESULTCODE_CORE_ANOTHERPROJECTEXISTS | 11001 | В папке, куда сохраняется проект, уже есть другой |
