Версия от 18:01, 13 марта 2025; TaushkanovKV (обсуждение | вклад) (→1.2.60 2025-03-10 5e2cc3dc7b88)
1 1 1.2.61 2025-03-13 81ff1bd41c9c
1.1 1.1 Узлы
- Доработан транспорт
OPC-UA: исправлены ошибки работы при использовании способа опроса "Подписка" в режиме работы "Клиент":- исправлена ошибка подключения к серверу после отключения;
1.2 1.2 Среда разработки
2 1.2.60 2025-03-10 5e2cc3dc7b88
3 1.2.59 2025-02-13 51b3243d5f20
3.2 Примеры
4 1.2.58 2024-12-26 0ad21a1fc990
4.2 Среда разработки
4.3 Примеры
4.4 Замечания
5 1.2.57 2024-12-19 ebe1b0f9cbfb
5.2 Примеры
- Обновлен пример OpcUADemo.
6 1.2.56 2024-12-18 ac6098c24e87
- Доработан Транспорт OPC-UA:
6.2 Среда разработки
- добавлен фильтр событий;
6.3 Примеры
7 1.2.55 2024-12-02 cb401f18784e
- Дополнена валидация retain.
7.2 Примеры
- Обновлен пример AuthDemo.
8 1.2.54 2024-10-29 5b511c0a9c88
9 1.2.53 2024-10-29 af522a32efa6
9.2 Среда разработки
10 1.2.52 2024-10-05
10.1 Узлы
10.2 Среда разработки
11 1.2.51 2024-09-28
12 1.2.50 2024-09-20
12.2 Среда разработки
13 1.2.49 2024-08-08
13.2 Среда разработки
14 1.2.48 2024-07-29
14.2 Среда разработки
14.3 Разное
15 1.2.47 2024-05-31
15.1 Узлы
16 1.2.46 2024-05-03
16.2 Среда разработки
17 1.2.45 2024-03-29
17.1 Узлы
18 1.2.44 2024-01-12
18.1 Узлы
19 1.2.43 2023-12-29
19.1 Среда разработки
19.2 Среда исполнения
19.3 Узлы
20 1.2.42 2023-12-15
20.1 Узлы
21 1.2.41 2023-12-12
21.1 Узлы
22 1.2.39-r454 / 1.2.40 2023-10-26
22.1 Среда исполнения
23 1.2.39-r452 2023-10-09
23.1 Узлы
23.2 Среда разработки
24 1.2.39-r439 2023-05-03
24.1 Узлы
24.2 Среда разработки
25 1.2.39-r424 2023-04-07
25.1 Узлы
26 1.2.39-r421 2023-04-07
26.1 Узлы
27 1.2.38-r418 2023-03-27
28 1.2.38-r410 2023-02-22
29 1.2.38-r409 2023-01-19
30 1.2.38-r408 2023-01-12
31 1.2.37-r406 2022-12-27
32 1.2.37-r404 2022-12-01
33 1.2.36-r390 2022-10-18
34 1.2.36-r361 2022-09-05
35 1.2.35-r358 2022-08-30
- Доработка плагина Modbus.
36 1.2.35-r347 2022-08-18
37 1.2.35-r342 2022-08-16
38 1.2.35-r336 2022-08-09
39 1.2.35-r330 2022-07-15
40 1.2.35-r328 2022-07-05
41 1.2.35-r327 2022-07-05
42 1.2.34-r325 2022-06-28
43 1.2.34-r310 2022-04-25
44 1.2.34-r304 2022-04-14
45 1.2.34-r301 2022-04-11
46 1.2.34-r300 2022-04-05
47 1.2.33-r295 2022-03-31
48 1.2.33-r289 2022-03-02
49 1.2.33-r286 2022-02-11
50 1.2.33-r283 2022-02-03
51 1.2.32-r277 2022-01-25
52 1.2.31-r251 2021-12-07
