Версия от 16:05, 28 марта 2025; TaushkanovKV (обсуждение | вклад) (→1.2.62 2025-03-28 a9cc9046f5be)
- Изменен способ выдачи значений выборки, теперь выдаются значения, отформатированные с точностью до шести знкаов после запятой. Для уменьшения точности в отчетах теперь нужно использовать функцию numberFormat.
1.2 Примеры
2.1 1.1 Узлы
- Доработан транспорт
2.2 1.2 Среда разработки
4.2 Примеры
5.3 Примеры
5.4 Замечания
6.2 Примеры
- Обновлен пример OpcUADemo.
- Доработан Транспорт OPC-UA:
- добавлен фильтр событий;
7.3 Примеры
- Дополнена валидация retain.
8.2 Примеры
- Обновлен пример AuthDemo.
10.1 Узлы
10.2 Среда разработки
11 1.2.52 2024-10-05
12 1.2.51 2024-09-28
12.2 Среда разработки
13 1.2.50 2024-09-20
13.2 Среда разработки
14 1.2.49 2024-08-08
14.2 Среда разработки
15 1.2.48 2024-07-29
15.1 Узлы
15.2 Среда разработки
15.3 Разное
16 1.2.47 2024-05-31
17 1.2.46 2024-05-03
17.1 Узлы
17.2 Среда разработки
18 1.2.45 2024-03-29
18.1 Узлы
19 1.2.44 2024-01-12
19.1 Узлы
20 1.2.43 2023-12-29
20.1 Среда разработки
20.2 Среда исполнения
20.3 Узлы
21 1.2.42 2023-12-15
21.1 Узлы
22 1.2.41 2023-12-12
22.1 Узлы
23.1 Среда исполнения
24 1.2.39-r452 2023-10-09
24.1 Узлы
24.2 Среда разработки
25 1.2.39-r439 2023-05-03
25.1 Узлы
25.2 Среда разработки
26 1.2.39-r424 2023-04-07
26.1 Узлы
27 1.2.39-r421 2023-04-07
27.1 Узлы
28 1.2.38-r418 2023-03-27
29 1.2.38-r410 2023-02-22
30 1.2.38-r409 2023-01-19
31 1.2.38-r408 2023-01-12
32 1.2.37-r406 2022-12-27
33 1.2.37-r404 2022-12-01
34 1.2.36-r390 2022-10-18
35 1.2.36-r361 2022-09-05
36 1.2.35-r358 2022-08-30
- Доработка плагина Modbus.
37 1.2.35-r347 2022-08-18
38 1.2.35-r342 2022-08-16
39 1.2.35-r336 2022-08-09
40 1.2.35-r330 2022-07-15
41 1.2.35-r328 2022-07-05
42 1.2.35-r327 2022-07-05
43 1.2.34-r325 2022-06-28
44 1.2.34-r310 2022-04-25
45 1.2.34-r304 2022-04-14
46 1.2.34-r301 2022-04-11
47 1.2.34-r300 2022-04-05
48 1.2.33-r295 2022-03-31
49 1.2.33-r289 2022-03-02
50 1.2.33-r286 2022-02-11
51 1.2.33-r283 2022-02-03
52 1.2.32-r277 2022-01-25
53 1.2.31-r251 2021-12-07
